uranos 07.06.2007 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2007 niestety musiałem pogonić tynkarzy - robota była do bani kolejna ekipa dopiero na wrzesień. mieszkamy już w tym co jest tzn rozprowadzona woda i c.o. znajomi namawiają mnie abym zrobił już wylewki jednak ja upieram się aby były one dopiero po tynkach. czy można zatem zrobić wylewki przed tynkami czy lepiej pomęczyć się i poczekać do tego września. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80415-tynki-przed-druugimi-wylewkami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seblo 07.06.2007 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2007 Pewnie, że można - ja tak właśnie robie, hehe!Nawet jeśli trzeba będzie później troche się pomęczyć, żeby sprzątnąć ten syf po tynkach. Zamierzam całe podłogi pokryć folią. Ta kolejność wydaje mi się bardziej sensowna z uwagi na kucie w ścianch bruzd pod rurki - nie chaiałbym kuć w tynkach.Teraz wszystko wykute, rurki rozprowadzone i wylewki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80415-tynki-przed-druugimi-wylewkami/#findComment-1817450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uranos 07.06.2007 14:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2007 tylko czy nie będzie pękać na styku tynku i posadzki a jak w takim układzie zrobić dylatacje przy ścianach może jakaś fotka?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80415-tynki-przed-druugimi-wylewkami/#findComment-1817465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seblo 07.06.2007 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2007 W tym momencie mam rozłożony styropian z jednocentymetrową warstwą dylatacyjną przy ścianach, na to pójdzie wylewka, później zetnę nadmiar użytego do dylatacji styropianu, a następnie tynk. Więc na styku tynku z wylewką będzie właściwie styropian, a więc dylatacja.W sobotę wylewki, po skończonej robocie podeśle fotki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80415-tynki-przed-druugimi-wylewkami/#findComment-1817616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uranos 07.06.2007 19:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2007 hm.. niezłe rozwiązanie od przyszłego tygodnia będą rozkładać c.o. i chciałem czekać do września z wylewkami bo wtedy bedzie ekipa tynkarzy ale dałeś mi bakcyla. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80415-tynki-przed-druugimi-wylewkami/#findComment-1817757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WM 08 07.06.2007 22:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2007 Ja najpierw miałam rozprowadzenie wody i co, następnie wylewki, a później tynki gipsowe. Rurki do kaloryferów wychodzą ze ściany (po co z podłogi?), po otynkowaniu zamocowano kaloryfery i nie kuto już ścian. Wokół ścian ułożono styropian 2 cm, później ścięto przed tynkowaniem i pozostała dylatacja jak to opisał "seblo". Przed tynkowaniem wyłożyli całą podłogę cienką papą, którą zwinęliśmy później (po tynkarzach weszli ocieplacze wełną poddasza) po ociepleniu poddasza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80415-tynki-przed-druugimi-wylewkami/#findComment-1818113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uranos 08.06.2007 06:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2007 2 cm - czy to oby nie za dużo. nie będzie kłopotów z przymocowaniem listwy przypodlogowej?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80415-tynki-przed-druugimi-wylewkami/#findComment-1818173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WM 08 08.06.2007 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2007 Nie, nie ma problemu. Styropian został przyciety na wysokość wylewki, potem tynk i został mało widoczny styropian, na to przyjdzie podłoga drewniana i nie ma kłopotu. Przy 1 cm mogłoby być za mało. Nie wszędzie wyszedł tynk jednakowej grubości (rózne uwarunkowania) więc 2 cm zabezpieczają wszelkie ewentualności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80415-tynki-przed-druugimi-wylewkami/#findComment-1818494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
