Ile cegły pełnej muszę kupić aby starczyło na pobudowanie dwóch kominów (spalinowego i do kominka)?. Oczywiście chodzi mi o przyblizone liczby.
Jeśli ktoś budował kominy w systemie tradycyjnym z cegły to proszę o rady i komentarze.
Ela
https://forum.murator.pl/topic/80432-ile-ceg%C5%82y-na-2-kominy/
~ 685 szt.
Zadać pytanie to tez jest sztuka.
Dwa kominy czy dwa kanały ? Wysokosc poszczególnych kominów to......
Zeby to piliczyc wystarczy odrobina chęci, trzeba wyrysowac sobie jedna warswe komina (wrysowac tam cegiełki i połówki ) i porachować.
To co wyjdzie przemnożyc przez 13 w jednym metrze a potem przez mery komina. Do tego dodac zapas 5-10%. Wymiar cełgy w rzucie to 12x25 cm.
https://forum.murator.pl/topic/80432-ile-ceg%C5%82y-na-2-kominy/#findComment-1817836
Dzięki jajmar za odpowiedź,
Widzę że mam do czynienia z fachowcem więc spróbuję sprecyzować pytanie choć do końca nie mogę napisać o jakie kominy mi chodzi gdyż obecnie w projekcie mam kominy systemowe. W najbliższym czasie architekt adoptujący zamieni je na tradycyjne z cegły. Co do komina spalinowego to główny kanał ma mieć 20X20 cm a obok niego będą dwa mniejsze wentylacyjne. Jeśli chodzi o komin do kominka to głowny kanał ma mieć także 20x20 i obok niego będzie jeden mniejszy wentylacyjny (dokładnie nie wiem o jakim przekroju). Wysokość obu kominów to ok. 8,5 m. Czy możesz mi to jeszcze raz z grubsza policzyć? Byłabym b. wdzięczna
Ela
https://forum.murator.pl/topic/80432-ile-ceg%C5%82y-na-2-kominy/#findComment-1817908
A może mi ktoś pomoże policzyc ceglę na komin??
Oczywiscie wiem, ze to nie bedzie dokladnie. U mnie jest jeden duży komin a w nim: kanaly dymowy, gazowy, do kominka i 3 wentylacyjne. Czyli az 6 kanalów. Wysokość komina to 6,6m.
https://forum.murator.pl/topic/80432-ile-ceg%C5%82y-na-2-kominy/#findComment-1820238
