klaudia11 07.06.2007 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2007 Witam wszystkich.Man ogromny dylemat co do wyboru tynku wewnetrznego, doradzcie ktory lepszy, cementowo-wapienny czy gipsowy, ktory lepiej "oddycha". Slyszalem rozne opinie i nie wiem na jaki sie zdecydowac? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80434-tynk-cementowo-wapienny-czy-gipsowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 07.06.2007 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2007 Sprawa gustu. Ja zdecydowanie wolę tynk cementowo wapienny. Jeśli jest on zrobiony dobrze to jest po prostu piękny na ścianie - ten piaseczek na ścianie -mmmmm . Nie lubię ścian gładkich na których wszystko widać - to mi przypomina biuro lub dom po remoncie. Ale wybór należy do ciebie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80434-tynk-cementowo-wapienny-czy-gipsowy/#findComment-1817901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WM 08 07.06.2007 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2007 A ja mam gipsowy (poza spiżarnią i pomieszczeniem pod schodami) i stwierdzam, że lepszy jest gipsowy (tradycyjny zatarty jest piaskiem kwarcowym i niby jest OK). Do zwyklego musisz mieć nielada fachowcow, aby zrobili tak dobrze jak gipsowy, wszystkie kąty zewnetrzne i wewnętrzne nie wyjdą tak dokładnie jak w gipsowym. Być może jestem bardzo wybredna. Gipsowy jest mniej trwały, ale za to bardzo łatwo go naprawić i nie ma śladu. Czy lepszy jest gipsowy czy cementowo-wapienny to sprawa gustu, to tak jak dyskusja o wyższości świat Bożego Narodzenia nad świętami Wielkiejnocy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80434-tynk-cementowo-wapienny-czy-gipsowy/#findComment-1818060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sasha 07.06.2007 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2007 powariowali wszyscy z tym oddychaniem - ech ten marketing a poważnie - ja będę kładł gipsowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80434-tynk-cementowo-wapienny-czy-gipsowy/#findComment-1818086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WM 08 07.06.2007 22:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2007 Tak, masz rację. Co ma oddychać jak dasz ocieplenie, na to tynk akrylowy lub itp, a od środka farba akrylowa, no i oddycha tylko właściciel domu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80434-tynk-cementowo-wapienny-czy-gipsowy/#findComment-1818104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kze 07.06.2007 22:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2007 Gipsowy szybciej robi się, jest badziej gładki oraz coraz mniej ekip do tynków tradycyjnych (czemu? bo długo sie to robi).. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80434-tynk-cementowo-wapienny-czy-gipsowy/#findComment-1818107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 08.06.2007 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2007 gipsowy ma tylko jedną wadę - brak odporności na wodę/wysoką wilgoć (z wilgotnością samego powietrza sobie poradzi) reszta - same plusy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80434-tynk-cementowo-wapienny-czy-gipsowy/#findComment-1818545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
długi 08.06.2007 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2007 gipsowy ma tylko jedną wadę - brak odporności na wodę/wysoką wilgoć (z wilgotnością samego powietrza sobie poradzi) reszta - same plusy i na dzieci Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80434-tynk-cementowo-wapienny-czy-gipsowy/#findComment-1818555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojtekSz 09.06.2007 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2007 u nas jest cementowo-wapienny ale ostatecznie w trakcie prac wykończeniowych zatarliśmy wszystko cieniutką nierówną warstwą gipsu. zależało nam na efekcie starej ściany: wszystkie narożniki zaokrąglone, scianka wygląda jak na scianie obory ale efekt jest super. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80434-tynk-cementowo-wapienny-czy-gipsowy/#findComment-1820431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej100 09.06.2007 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2007 Gipsowe są strasznie delikatne. Lekkie zahaczenie meblem o ściane przy przenoszeniu i już widoczny ślad. Córka ma 4 lata no i teraz mam nadzieję, ze skończy się jej wandalizm. Lekkie rzucenie zabawki na ściane i już wymaga renowacji itp. Trzeba barbzo uważać. Odnośnie słynnej gładkości- uzyska się ją, ale nakład pracy ogromny. Powiecie, że to problem wykonawcy. Tak, ale mokre tynki gipsowe wyglądają fantastycznie, dopiero po malowaniu wady ujawniają się. Rzekomo podświetlanie lampą halogenową pod dużym kątem uwidacznia w.w wady.Reasumujac: po 2 latach mieszkania mam ich dosyć i gdybym wybierał drugi raz to cem- wapienne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80434-tynk-cementowo-wapienny-czy-gipsowy/#findComment-1820487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojtekSz 09.06.2007 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2007 sprawdzanie halogenem to stały numer dla sprawdzenia wykonawstwa tynkarzy, posadzkarzy, kafelkarzy itp: wieczorem, jak jest juz ciemno, bierzemy halogen i przystawiamy do sprawdzanej powierzchni sciany lub podłogi - wszystkie wady pokazuja sie jak na dłoni. Jesli tego mało to na do tak podswietlonej powierzchni przykładamy długa łatę klinową (jedna z krawedzi ma minimalna szerokość ok 2mm) i wówczas widać jeszce więcej uwaga - jesli juz odebraliśmy robote to lepiej tego nie robić bo mozna sie zniechęcic pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80434-tynk-cementowo-wapienny-czy-gipsowy/#findComment-1820506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e.kala 09.06.2007 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2007 U nas robią teraz tynki gipsowe i wyglądaja ładnie. Mam pytanie do tych co mają takie tynki, czy stosowaliście na nie cekol, czy też malowaliście je bez wygładzania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80434-tynk-cementowo-wapienny-czy-gipsowy/#findComment-1820524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 09.06.2007 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2007 Gdzieś tu jest takie coś: Barbossa napisał: gipsowy ma tylko jedną wadę - brak odporności na wodę/wysoką wilgoć (z wilgotnością samego powietrza sobie poradzi) reszta - same plusy i na dzieci Mam trzy sępy. Nie istnieją wytwory rąk i umysłu odporne na dzieci! To jest moje doświadczenie życiowe! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80434-tynk-cementowo-wapienny-czy-gipsowy/#findComment-1820535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 09.06.2007 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2007 Gdzieś tu jest takie coś: Barbossa napisał: gipsowy ma tylko jedną wadę - brak odporności na wodę/wysoką wilgoć (z wilgotnością samego powietrza sobie poradzi) reszta - same plusy i na dzieci Mam trzy sępy. Nie istnieją wytwory rąk i umysłu odporne na dzieci! To jest moje doświadczenie życiowe! Adam M. co racja to racja system OWT ONS moja robota na ścianach (z młodych lat) pozostała do dziś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80434-tynk-cementowo-wapienny-czy-gipsowy/#findComment-1820541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WM 08 10.06.2007 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2007 U nas robią teraz tynki gipsowe i wyglądaja ładnie. Mam pytanie do tych co mają takie tynki, czy stosowaliście na nie cekol, czy też malowaliście je bez wygładzania? Tynki gipsowe przed malowaniem należy przeszlifować papierem 120. Cekolu nie używaliśmy, ale tam gdzie trzeba bylo zrobić drobne popraweczki używaliśmy gładzi gipsowej. Do sufitów zamówilismy malarzy, łączenie ścian i sufitów potraktowali akrylem, tylko teraz nie pamiętam jak się nazywał. Jeżeli chcesz to muszę sprawdzić i podam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80434-tynk-cementowo-wapienny-czy-gipsowy/#findComment-1821794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jogi8 10.06.2007 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2007 Jak się czegoś zapomni położyć to łatwiej zrobić bruzdę a później ją obrobić i śladu nie ma w gipsowych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80434-tynk-cementowo-wapienny-czy-gipsowy/#findComment-1821940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mika31 10.06.2007 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2007 Powiedzcie proszę, ile taki tynk cementowo-wapienny musi schnąć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80434-tynk-cementowo-wapienny-czy-gipsowy/#findComment-1822074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e.kala 10.06.2007 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2007 Tynki gipsowe przed malowaniem należy przeszlifować papierem 120. Cekolu nie używaliśmy, ale tam gdzie trzeba bylo zrobić drobne popraweczki używaliśmy gładzi gipsowej. Do sufitów zamówilismy malarzy, łączenie ścian i sufitów potraktowali akrylem, tylko teraz nie pamiętam jak się nazywał. Jeżeli chcesz to muszę sprawdzić i podam. Dziekuje za odpowiedź, jakbys mógł to sprawdź tą nazwę. Tynki wczoraj zakończone i wyglądają ładnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80434-tynk-cementowo-wapienny-czy-gipsowy/#findComment-1822077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 10.06.2007 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2007 Powiedzcie proszę, ile taki tynk cementowo-wapienny musi schnąć? Średnio 1mm/dzień Czyli około 2 tygodni przy grubości 1,5cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80434-tynk-cementowo-wapienny-czy-gipsowy/#findComment-1822214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewelina_i_marek 11.06.2007 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2007 Myślę, że najlepiej jest obejrzeć na żywo każdy z tych tynków i samemu zdecydować jaki chce się mieć. Każdy tynk ma wady i zalety, tak więc najważniejsze, żeby nam się podobał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80434-tynk-cementowo-wapienny-czy-gipsowy/#findComment-1822983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
