  • Odpowiedzi 1,3k
Ja też planuje dodać roletę na zewnatrz na duze okno. Wiem, że player_pl wspominał coś na ten temat problemow z roleta, ale go rozwiazal. player_pl czy mozesz sie z nami podzielic informacjami gdzie dostales takie ladne okno i rolety, ktorych nie widac?
Dzieki za odpowiedz.
Wszystkie rolety zostały u mnie wykonane w systemie INTEGRO, czyli takim:
http://www.powanna.com.pl/photos/dom/system_integro.gif
Ekipa montująca okna i rolety pozostawiła to w takim stanie:
http://www.powanna.com.pl/photos/dom/P1110628_resize.jpg
Jak widać skrzynka roletowa została przymocowana do nadproża nad oknem. Aby nadproże nie przemarzało powinno się je na etapie wylewania oceplić - ja dałem 4 cm styroduru. Wyglądało to wtedy tak:
http://www.powanna.com.pl/photos/dom/SNC00046_resize.jpg
Następnie ociepleniowcy przykleili styropian o grubości puszki roletowej:
http://www.powanna.com.pl/photos/dom/P1110704_resize.jpg
Kolejnym etapem (najważniejszym) było docięcie ze sklejki pomalowanej na kolor oken/rolet - wycięte zostały łuki w kształcie góry okna - cieńsza sklejka do prowadnic roletowych a grubsza przy pomocy prętów gwintowanych do ściany oraz wkrętami do skrzynki roletowej.
W następnej kolejności cała ściana wraz została przykryta jeszcze jedną cienką warstwą styropianu aby wszystko zakryć:
http://www.powanna.com.pl/photos/dom/P1110713_resize.jpg
Widać na tym zdjęciu "bebechy" skrzyski roletowej, bowiem nie została jeszcze założona osłona rewizyjna.
Efekt koncowy:
http://www.powanna.com.pl/photos/dom/P1110765_resize.jpg
Przy zamawianiu rolet pamiętać należy o tym, że żaden producent nie wyprodukuje pancerza na całe okno bez podziału na dwie części, w związku z czym po środku okna musi być przymocowana odpowiednia prowadnica, co widać na niektórych zdjęciach.
Witam!
Teraz pytanie z innej beczki a mianowicie ,mam przewidziane około 5cm na styropian i 4cm na wylewkę co daje 9cm + 1cm na okładzinę końcową (płytki lub panel)
na podłodze na gruncie.A chciałbym zmieścić tam odkurzacz centralny i ogrzewanie podłogowe.Czy jest to możliwe?
hey. teoretycznie się zmieści. ale 5 cm styropianu w podłodze na gruncie to wiele, wiele za mało. jeżeli tak wyszło Ci z konstrukcji to ostanie wyjście zainwestować w specjany styropian o obniżonym współczynniku lambda, bo inaczej będzie to dość chłodna podłoga na gruncie. no chyba że pod podbetonkę włożyłeś styropian to zmienia postać rzeczy.
Może Coop myśli o styropianie na górze? Tam faktycznie jest przewidziane 5 cm styro. Jeśli na dole, to masakra... W projekcie przewidziano 12 cm styropianu + 7 cm wylewki + 2 cm na okładzinę. Cztery centymetry na wylewkę, to też pewien problem - jedynie anhydrytowa podejdzie, cena niefajna.
Rury odkurzacza centralnego mają dokładnie 50 mm średnicy, więc w styropianie się zmieści.
Jakby mi tak wykonawca zrobił, to miałby kucie chudziaka i wybieranie podsypki jak w banku.
Witam!
I dzięki za odpowiedzi-właśnie chodziło mi na dole!Mogę zyskać jeszcze około 3-4cm ,ale to zmieni wysokość pierwszego schodka i zaleje mi wtedy kawałek(kwadratową część)głowicy ozdobnej przy słupie.No właśnie tak to jest jak w pewnych etapach nie ma Cię na placu budowy.I jeszcze mówił ,że pod podłogówkę w zupełności wystarczy.
Witam!
Jeśli chodzi o podłogówkę to według mnie to dużo za mało izolacji styropianem. Owszem zmieści się instalacja i chyba te 4 cm wylewki to minimum albo i nawet za mało, z tego co czytałem na innych forach to tak 6-8cm wylewki powinno być. Ale styropian to musisz koniecznie dać więcej nawet najlepszy dostępny na rynku o grubości 5cm to słabo ci to zaizoluje i będziesz grzał niepotrzebnie ziemie pod domem. Radził bym zerwać chudziaka i dać te minimum 10cm do 15cm styropianu.
tu masz lina gdzie o tym ciekawie piszą
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?16191-Jaka-minimalna-grubo%C5%9B%C4%87-styropianu-wylewki-przy-pod%C5%82og%C3%B3wce
proponuje zainwesotwać w styropian najwyższych parametrach izolacji cieplnej, wyprodukowane na bazie surowca zawierającego grafit, który poprawia właściwości izolacyjne płyt. Wyrób ten przeznaczony jest do izolacji cieplnej dachów, stropów i podłóg, szczególnie w energooszczędnym budownictwie mieszkaniowym.
Współczynnik przewodności cieplnej:
λdekl=0,032 W/mK
λRTQ=0,03 W/mK
Jeżeli chodzi o całkowity współczynnik przenikania U - to przy tym styropianie kształtuje się to następująco:
5 cm - 0,47 !!!!!!!!!!!!
10 cm - 0,27
15 cm - 0,19
20 cm - 0,15
dla styropianu zwykłego ale też podłoga:
λdekl=0,037 W/mK
λRTQ=0,035 W/mK
5 cm - 0,52 !!!!!!!!!!!!!!!
10 cm - 0,31
15 cm - 0,22
20 cm - 0,17
Zgodnie z rozporządzeniem Min. Infraastruktry w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.) współczynnik przeniakania dla podgłogi na gruncie nie może być mniejszy niż: 0,45.
Tak, że nawet stosując 5 cm najlepszego styropianu jestes poniżej normy - i budynek zawiera wadę ukrytą i nie powinien zostać dopuszczony do użytkowania przez PINB i oderbany przez kierownika. Nawet to pewnie uda Ci się przejść to trzeba mieć świadomość że jest to budynek wadliwy i w tym momencie proponowałbym skucie podbetonki obniżenie jej i zrobienie dobrej izolacji podłogi na gruncie.
Ja u siebie dla przykładu daję 20 cm styropianu.
pozdrawiam
No można jeszcze zastosować płyty PUR, są znacznie cieplejsze od najlepszego nawet styropianu:
http://www.ecotherm-pl.com/ocieplanie_budynkow_poddaszy_scian/posadzka/ecotherm_baseline_xr.aspx
λ=0,023 W/mK
Pomysł z tym aby pierwszy schodek był niższy niż pozostałe też nie jest za dobry - wszyscy użytkownicy się będą wiecznie potykać...
Dzięki za odpowiedź na temat okna. Mam jeszc ze pytanie co do wizualizacji, którą masz pokazaną w swoim dzienniku budowy. Czy ktoś to dla Ciebie przygotował, czy sam ją robiłeś. Jezeli sam to jaki program używałeś?
I ja dołączę się do postu Player_pl pochwal się jakim programem albo jaka firma robiła Ci wizualizację bo wygląda super.
Wy również dawaliście ocieplenie podłogi garażu?pytam bo swego czasu jak dyskutowałem z moim "szpecem" odparł mi -nie trzeba, a po co? wystarczy papa ,siatka stalowa i wylewka.
Ja dawałem 5cm + folia może i nie trzeba ale przy tej grubości nie wyszło tego aż tak dużo a zawsze coś ociepli. Podobna sytuacja jest ze ścianą wewnętrzną w garażu, projekt zakłada aż 15cm styropianu i też wydaję się zbyteczne aż tyle zwłaszcza, że cała ta ściana jest ograniczona ogrzewanymi pomieszczeniami domu, ale te 5cm nie zaszkodzi.
Witam po dłuższej przerwie :) U nas domek już w stanie zamkniętym: okna, drzwi, brama garażowa. Są również zrobione tynki i wylewki. Aktualnie jestem na etapie ocieplania poddasza. W związku z tym mam pytanko do osób, które mają to już za sobą: ile m2 wełny weszło wam na ocieplenie dachu? I jakie grubości dawaliście? Ja mam zamiar dać 18cm + 5cm.
U mnie właśnie ten etap zakończyli no może nie do końca bo ze względów mrozu nie mogą ostatniej warstwy zagipsować i zatrzeć ale już jest zakryte. Wełny mi wyszło dokładnie 194m2 Tylko kładłem do wysokości jętek i między jętkami nie ocieplałem strychu (to mam zamiar zrobić sam) Była to 15cm miedzy krokwie i jętki i 10cm na stelażu, śmiało można dać nawet 2X 15 bo strasznie wysokie pomieszczenia na górze wyszły zwłaszcza nad domem u mnie coś 270-280cm nad garażem trochę mniej bo 260cm. Tylko zaznaczam, że garaż mam szerszy o metr, więc doszło parę metrów dachu. A wełna 15cm między krokwie bo mam deskowany dach i musiałem zostawić szczelinę wentylacyjną.
Edytowane przez lukaszkw
