U mnie właśnie ten etap zakończyli no może nie do końca bo ze względów mrozu nie mogą ostatniej warstwy zagipsować i zatrzeć ale już jest zakryte. Wełny mi wyszło dokładnie 194m2 Tylko kładłem do wysokości jętek i między jętkami nie ocieplałem strychu (to mam zamiar zrobić sam) Była to 15cm miedzy krokwie i jętki i 10cm na stelażu, śmiało można dać nawet 2X 15 bo strasznie wysokie pomieszczenia na górze wyszły zwłaszcza nad domem u mnie coś 270-280cm nad garażem trochę mniej bo 260cm. Tylko zaznaczam, że garaż mam szerszy o metr, więc doszło parę metrów dachu. A wełna 15cm między krokwie bo mam deskowany dach i musiałem zostawić szczelinę wentylacyjną.
Wielkie dzięki za info. Skoro jesteś już na ukończeniu to napisz proszę ile m2 płyt G-K i ile stelażu weszło.
Z góry dzięki.
https://forum.murator.pl/topic/80480-projekt-rubin-pracownia-mg-projekt/page/32/#findComment-4520784
  • Odpowiedzi 1,3k
I jeszcze jedno pytanie dotyczące styropianu. Co polecacie - frezowany czy zwykły?
A w tym temacie to moim zdaniem zależy gdzie go układasz a bardziej ile warstw. Jak jedna to zdecydowanie frezowany, a jak dwie lub więcej warstw to może być bez zawsze taniej. A nie sądzę, że jakaś firma, która będzie Ci układała styropian na podłodze będzie zwracać uwagę czy frezy super pasują i porobią dziury.
Zwróć tez uwagę, że niektórzy producenci ja taki miałem na elewacje z AUSTROTERMU robi frez w postaci 1 centymetrowego wycięcia przy brzegu styropianu (bardziej to przypomina PIURO-WPUST stosowany w panelach niż frez, który zdaje egzamin jeśli chodzi o szczelność. Natomiast inni robią wycięcia na pół styropianu i to wydaje mi się zdecydowanie lepsze.
Edytowane przez lukaszkw
https://forum.murator.pl/topic/80480-projekt-rubin-pracownia-mg-projekt/page/32/#findComment-4525266
Oczywiście będzie 1 warstwa bo to chodzi o elewację a nie o podłogę :) (wylewki mam już zrobione i były 3 warstwy styropianu). Jeśli chodzi o frezowany to wszyscy mi mówią, że najlepszy jest Austroterm ponieważ ma właśnie piuro-wpust. Tylko myślałem, że ten frez jest większy niż 1cm.Zatem na pewno biorę frezowany tylko teraz nie wiem czy Austroterm (piuro-wpust) czy inny (z zakładkami)? Doradźcie coś proszę :)
https://forum.murator.pl/topic/80480-projekt-rubin-pracownia-mg-projekt/page/32/#findComment-4526445
Ja mam na elewacji 20 cm frezowanego Swisspora. Frez jest dokładnie do połowy płyty i efekt jest ok. Jedno jest pewne - niezależnie od tego czy weźmiesz pióro-wpust czy frezowany, odpadu będzie sporo, bo płyta pasuje do reszty układanych tylko w jeden sposób.
https://forum.murator.pl/topic/80480-projekt-rubin-pracownia-mg-projekt/page/32/#findComment-4527825
Mi tez polecano właśnie AUTROTERM może po prostu zapytaj na składzie czy mają może i ten z zakładami z tej firmy. Ja kupowałem styro pod koniec 2008r. i sugerowałem się ceną a może trochę droższy będzie miał zakład a nie piuro-wpust. Musisz sprawdzić jak teraz to wygląda. Ale na elewację na100% frezowany.
Co do tego odpadu o którym pisze player_pl to akurat u mnie nie było tego aż tak dużo. Co prawda nie stałem nad fachowcami i nie pilnowałem aby pasowali każdą płytę do frezów i pewnie sobie kładli jak im leciało. No ale chyba tego nie da się upilnować. Widziałem jedynie, że aż tak dużo nie łatali szczelin pianką, więc chyba jakoś się starali.
https://forum.murator.pl/topic/80480-projekt-rubin-pracownia-mg-projekt/page/32/#findComment-4528933
Witam jestem na etapie płyt g-k na poddasze. Mam pytanie do użytkowników którzy już mają ten etap za sobą.
-ile kosztowłą was 1m2 robocizny?(ja juz mam ocieplenie)takze trzeba wykonać rusztowani eno i płyty.
-ile orientacyjnie wyszedł całkowity koszt(robocizna +materiały)?
-ile wychodzi tam m2?
-ile wyjdą koszty materiałów?
z gory dziękuję i pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/80480-projekt-rubin-pracownia-mg-projekt/page/32/#findComment-4532553
Witam ! Ja ocieplam swego Rubina pianką poliuretanową , zarówno podłogi , poddasze jak i ściany zewnętrzne, pianka, ma doskonałe parametry . Ocieplenie 16 cm z pianki to tak jakby 35 cm z styropianu. Po za tym nie chłonie wody jak wełna i jest dużo bardziej paro przepuszczalna jak styropian. Mam pytanie czy ,ktoś zdecydował się na budowę domu inteligentnego ? Pytam bo chcę porównać koszty wykonania , u mnie właśnie zakończono montaż systemu, kilometry kabli i mnóstwo materiału .
https://forum.murator.pl/topic/80480-projekt-rubin-pracownia-mg-projekt/page/32/#findComment-4533433
Tak ,nie napisałem ,że to płyty z pianki. Na ocieplenie poddasza zastosowałem płyty grubości 18 cm po 57 zł za m2 , natomiast ściany i posadzki ociepliłem płytą 16 cm po 49zł za m2. Niestety ,nie wiem jakiej firmy jest pianka ,ponieważ płyty były ściągane z Niemiec ,przez firmę, która sprzedaje taką płytę .
https://forum.murator.pl/topic/80480-projekt-rubin-pracownia-mg-projekt/page/32/#findComment-4534444
Hmmm... Jak masz tylko 18cm tej płyty między krokwiami to pozostają niezaizolowane krokwie, dla których współczynnik przewodzenia ciepła jest kilkukrotnie wyższy. Innymi słowy będziesz miał mostki cieplne w ogromnych ilościach.
lambda płyty poliuretanowej - około 0,023 W/mK
lambda drewna sosnowego - 0,16 W/mK
No chyba, że dasz jeszcze jedną warstwę pod stelaż.
https://forum.murator.pl/topic/80480-projekt-rubin-pracownia-mg-projekt/page/32/#findComment-4534515
dozamet1985 takie pytanko czy pamiętasz może jakie wyszły ci koszty całkowite na ociepleni epoddsaza, albo jaki mniej więcej jest metraż w Rubinie?
A tak wogóle topierwszy raz słyszę o tych płytach z pianki, zaraz coś poszukam na necie i poczytam.
https://forum.murator.pl/topic/80480-projekt-rubin-pracownia-mg-projekt/page/32/#findComment-4534886
Co do kosztów za 1m2 płyty z pianki ,to pisałem już wcześniej , oczywiście plus pianka w aerozolu do uszczelniania ewentualnych szczelin , około 70 butli po 18 zł . Na samo poddasze z użyłem około 350 m2 płyty z pianki ,niestety jest dużo odpadów , ponieważ wycina się w płycie kształt ocieplanego odcinka ,powstaje odpad w postaci wąskiego paska bądź skosu. Płyta ma szerokość 110 cm, a długość jest różna ,może być 1m jak również 5 m . Im dłuższy tym lepszy nie ma łączeń ,czasami udaje się wsadzić jeden pasek miedzy dwie krokwie na całej ich długości.
https://forum.murator.pl/topic/80480-projekt-rubin-pracownia-mg-projekt/page/32/#findComment-4535177
dzięki za szybką odpowiedź. I teraz pytanie może lalika także z góry przepraszam :o
te płyty stanowia już warstwę, po której już można wykończyć juz ostatecznie sciany? (pomalować )
Oczywiście, że nie. Trzeba normalnie - stelaż i płyty gipsowo-kartonowe, szpachlowanie. I dopiero wtedy można malować.
https://forum.murator.pl/topic/80480-projekt-rubin-pracownia-mg-projekt/page/32/#findComment-4536216
Szanuję Twoją decyzję co do wykorzystanego materiału, ale tak sobie przeliczyłem jego koszt po cenach, które pisałeś w postach i wyszło mi około 23.000zł + te 10cm wełny o której pisałeś. Jeśli porównać to do kosztów samej wełny np. SCHWENK DF1 bo taką ja zastosowałem, zużyłem po 200m2 15cm i 10cm, kosztowała mnie około 6.000zł. Zakładając różnicę współczynnika przewodzenia ciepła między płytą a wełną zaledwie 0,016 W/mK to chyba jest to nieopłacalny interes. Chyba,że bardzo pomyliłem się w liczeniu, jak mówiłem opierałem się tylko na Twoich postach.
https://forum.murator.pl/topic/80480-projekt-rubin-pracownia-mg-projekt/page/32/#findComment-4556561
Z góry dzięki.
nike007 przepraszam, że tak długo ale człowiek nigdy nie ma czasu.
Prace z poddaszem dziś zakończone, zostało dotrzeć i pomalować. Wyszło mi tyle
wełna SCHWENK 15cm 33 rolki
10cm 21 rolek
płyta zwykła 65 szt
płyta zielona do łazienek 8szt
profil CD 60 120 szt po 4m/b
profil UD 30 100 szt
folia paroizolacyjna miałem 3 rolki po 75m2, dwie poszły w całości i trzecia coś około 3/4 może więcej
Ogólnie jak pisałem wcześniej fachowcy wyliczali mi materiał na około 200m2 wełny a wyszło 15cm 198m2, 10cm 177m2.
https://forum.murator.pl/topic/80480-projekt-rubin-pracownia-mg-projekt/page/32/#findComment-4556593
Wydaje mi się ,że różnica w parametrach wełny ,a płyty poliuretanowej jest niestety zdecydowanie na plus dla pianki. Tak się składa ,że mam okazję użytkować budynki postawione z płyty warstwowej z pianki o grubości 12 cm i płyty warstwowej z wełny o grubości 16cm .Niestety ,ale pomieszczenia z pianki dużo lepiej trzymają ciepło . Przecież ja także umiem liczyć koszty i gdyby pianka nie była zdecydowanie lepsza ,na pewno wybrałbym wełnę.
https://forum.murator.pl/topic/80480-projekt-rubin-pracownia-mg-projekt/page/32/#findComment-4556650
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
