Jeśli dotychczasowe pomieszczenie przeznaczone na kotłownie zamierzasz przeznaczyć na magazynek, to może zmienić również kształt komina i ilość kanałów w kominie, który jest pomiędzy spiżarką a pomieszczeniem gospodarczym.
My zmieniamy ten komin na podłużny i z trzema kanałami wentylacyjnymi. Komin ten będzie równoległy do ściany frontowej. Spowoduje to, że spiżarka będzie ciut większa i bardziej ustawna.
Jack
Tak, oczywiście likwidujemy kanały po dawnej kotłowni, nie pisałem tego bo jest to oczywiste. Co do wielkości komina pomiędzy garażem a kotłownią to masz racje, kanał wentylacyjny garażu można zrobić w ścianie pomiędzy garażem a pokojem 10m2.
A po co trzeci kanał w kuchennym kominie?
Pozdrawiam. CL
https://forum.murator.pl/topic/80482-projekt-m09-w-dobrym-gu%C5%9Bcie/page/5/#findComment-1001518
  • Odpowiedzi 880
Sorry, zapomniałem, że będziecie mieć tam łazienkę. A wejście od salonu?
No nie całkiem wejście od salonu - choć trudno to opowiedzieć.
My przesuwamy trochę ściane spiżarni i łazienki w kierunku przedpokoju o około 1 m. A przy drzwiach wejściowych ściana ta będzie po skosie i tam właśnie będzie wejście do łazienki (czyli praktycznie nie będzie widać tych drzwi z salonu.
Jack
https://forum.murator.pl/topic/80482-projekt-m09-w-dobrym-gu%C5%9Bcie/page/5/#findComment-1002008
OK, tak można, wtedy będą dwie duże łazienki, ale fajnie to wymyśliliście
Napisz jeszcze jakie cenowo najtańsze są ściany czy nie z betonu komórkowego?
https://forum.murator.pl/topic/80482-projekt-m09-w-dobrym-gu%C5%9Bcie/page/5/#findComment-1002037
Nie do końca dwie duże łazienki - 1 większa przy kuchni a 2 zupełnie mała (w pomieszczeniu po dawnej łazience przy sypialniach - powstanie z tego co zostanie po schodach na strych).
Cen jeszcze nie sprawdzałem, więc nie mogę Ci na to odpowiedzieć.
Jack
https://forum.murator.pl/topic/80482-projekt-m09-w-dobrym-gu%C5%9Bcie/page/5/#findComment-1002044
wczoraj ustaliliśmy z ekipą cenę za wybudowanie stanu surowego otwartego z deskowaniem i opapowaniem: 16500. Jak wygląda to u Was?
W Warszawie jest drożej ale są ekipy spoza W-wy, które budują za podobne pieniądze.
Napisz czy w podanej cenie jest podłoga w gruncie.
Mam jeszcze jedno pytanie: dlaczego będziecie deskować? To wychodzi drożej, jest tam sporo metrów deskowania. Ja najprawdopodobniej będę kładł folię i na łaty blachę.
Co Wy na to?
Pozdrawiam, CL
https://forum.murator.pl/topic/80482-projekt-m09-w-dobrym-gu%C5%9Bcie/page/5/#findComment-1012682
Wszedzie będą wylewki, tzw chudzik.
Co Wy na to?
Pozdrawiam, CL
Lepiej deskować, gdyż dach jest bardzo rozłożysty i dzięki temu będzie wzmocniony. Podobno pod blachodachówkę tak jest lepiej.
PozdrawiamyBeata i Mirek
https://forum.murator.pl/topic/80482-projekt-m09-w-dobrym-gu%C5%9Bcie/page/5/#findComment-1013663
Powiedzcie, czy zostawiacie te pojedyncze okna, czy zmieniacie na jakieś inne? My zastanawiamy się nad zamianą dwóch pojedynczych na jedno np. podwójne.
My zmieniamy wszystkie okna z pojedynczych na podwójne.
Myślimy również nad zwężeniem okien na ścianie frontowej (w kuchni wychodzi okno o szerokości 194 cm - troche duże)
Jack
https://forum.murator.pl/topic/80482-projekt-m09-w-dobrym-gu%C5%9Bcie/page/5/#findComment-1014696
mnie osobiście podobają się oryginalne okna wg projektu i nie sądzę abym je zmieniał (chyba, że wyjdą DUŻO drożej niż tzw. standardowe). Mam zamiar dać je do wyceny.
Jedyne czego nie jestem pewny to ich wysokości, bo są wysokie a jeśli się je zmniejszy mogą nie być tak ładne jak widać w projekcie. Acha i jeszcze jedno okna balkonowe wg projektu mają wysokość 265 cm, chyba tylko po to aby przy wieńcu zgrywały się z oknami. Co do nich to można je "obniżyć".
Co do deskowania to na pewno dach zostanie wzmocniony ale czy musi? Nie jest strzelisty a blacha i tak leży na łatach.
Jeśli możesz to dowiedz się i napisz, ile desek potrzeba na deskowanie. Być może nie jest to drogo i warto to zrobić.
https://forum.murator.pl/topic/80482-projekt-m09-w-dobrym-gu%C5%9Bcie/page/5/#findComment-1014810
Witam.
Jest trochę spokojniej więc włączam się do dyskusji.
Mój szef ekipy stwierdził, że ma uwagi do fundamentu i chce to przedyskutować z kier. budowy. A przy okazji ile można zapłacić kier. budowy? Miałem propozycję 3.500 zszedł do 2.500 i jeszcze się nie zdecydowałem.
Czy to prawda że projekt przewiduje docieplenie filarów?
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/80482-projekt-m09-w-dobrym-gu%C5%9Bcie/page/5/#findComment-1031243
Witam, jakie uwagi do fundamentów? Czy mógłbyś to jaśniej określić?
Tak zauważyłem w projekcie ale ja chciałbym pobudować filary z cegły klinkierowej jeśli bedzie taka możliwość oczywiście i wtedy nie będę ich ocieplał. Z tym ociepleniem to chyba jak ktoś chce.
https://forum.murator.pl/topic/80482-projekt-m09-w-dobrym-gu%C5%9Bcie/page/5/#findComment-1031314
Po pierwsze to po co filarom ocieplenie? Ale ja nie jestem budowlańcem.
II. Fudnamenty - jest tam stopa /wg szefa ekipy/ trudna do wykonania bez poszerzania wykopów. Wg niego to zbędne, można dać trochę mocniejszy beton.
Sprawdziłem fundamenty u córki; użytkowe poddasze, rozległy, strop monolityczny ale fundamenty nawet delikatniejsze. Budynek stoi od 7 lat.
Żadnych usterek.
https://forum.murator.pl/topic/80482-projekt-m09-w-dobrym-gu%C5%9Bcie/page/5/#findComment-1032985
Żadnych usterek.
Zgadzam się z Tobą.
Jack
https://forum.murator.pl/topic/80482-projekt-m09-w-dobrym-gu%C5%9Bcie/page/5/#findComment-1033088
