  • Odpowiedzi 44
No właśnie zadałem to pytanie bo kominki wentylacyjne służą tylko i wylącznie jako odpowietrzenie instalacji sanitarnej.
A mam wrażenie że wszyscy, sprzedacy też zakładają je na kanał wentylacyjny w miejsce komina.
Skoro sie nie nadają na kanały wentylacyjne tak jak zrobić wyprowadzenie wywietrzników.
Ja mam w projekcie 6 wywietrzników rura stalowa fi 150mm jak tym przejść przez połać dachową. Jak to obrobić.
Postawić komin wentylacyjny... i po kłopocie.
Na początku też tak myślałem ale jakbym chciał zamienić wszystkie stalowe rury wywietrzników na kominy wentylacyjne to będe miał 6 kominów na dachu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dlatego poszukuję innego rozwiązania ale nie wiem jak.
A tak wogóle to gdzie w projekcie sprawdzić gdzie jest odpowietrzenie instalacji sanitarnej
Niekoniecznie. Mogą wystarczyć np 2 kominy trzykanałowe. U nas jest 9 kanałów wentylacyjnych przy 4 kominach. Do tego 2 odpowietrzenia kanalizy przez kominki w dachówkach.
Powinno być na zakończeniu każdego pionu i dodatkowo w najdalszym punkcie kanalizacji.
Ale u mnie nie da się tego połączyć bo wywietrznik śa porozrzucane po całym domu i nie da się ich wymurować w jednym czy dwóch kominach.
To jak to przewidział architekt? Nie myslał? A może wykonać komin wentylacyjny centralnie i rury "zcentralizować" na poddaszu? Mozna by dla oszczędności wymurowac komin z pustaków wentylacyjnych?
[...] jakbym chciał zamienić wszystkie stalowe rury wywietrzników na kominy wentylacyjne to będe miał 6 kominów na dachu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Pomyśl nad wentylacją mechaniczną. Może być z odzyskiem ciepła - jedna czerpnia, jedna wyrzutnia.
Odpowietrzenie instalacji sanitarnej powinno być w projekcie instalacji sanitarnej, czyli karty oznaczone literą S z numerkiem. Zobaczysz je najlepiej na przekroju pionowym.
kominki wentylacyjne służą tylko i wylącznie jako odpowietrzenie instalacji sanitarnej..
A jakie są przeciwwskazania do tego, aby nie stosować ich przy zakończeniu wentylacji?
Pozdrawiam.
zależy jaki kominek...
pokaż jaki chcesz montować, a się dowiesz
ale jak takie co soą dostrczane jako uzupełnienie systemu pokrycia (np dachówki) to nie nadają się
Myślałem nad wentylacją mechaniczną ale chyba już przestałem jak dostałem wycenę --- 55.000zł :evil: :evil: :evil:
No właśnie a mam wrażenie że większość kupuję te kominki jak kominki luftu wentylacyjnego
Np w Creatonie na dachach widziałem tylko kominki Duro Signum A.
Ten ma średnicę fi 100
W ofercie creatona są jeszcze Signum typ F ten ma fi 125mm czy ten by wystarczył?
Jest jeszcze coś takiego jak dachówka przelotowa do kominów gazowych fi 110 lub fi 125mm a może to można wykorzystać i na to nasadzić turbinę wentylacyjną.
Oj... chyba to też nie wyjdzie bo wszystkie turbiny wentylacyjne mają średnice fi 150.
No to jak to rozwiązać
Np taki (występuje pod nazwą kominek wentylacyjny): http://www.wienerberger.pl/images/db/medialist/1087584652304.jpg
Pozdrawiam.
Napisz coś więcej o tym kominku bo samo zdjęcie nie wiele mówi
Jak jest średnica kominka
Pozdrawiam.
Fi 100.
Szczerze mówiąc mam taki zamontowany zarówno na pionie kanalizacyjnym jak i przy wentylacji łazienki oraz garażu. Uważam, że spełni swoją rolę (choć ważna jest również powierzchnia wentylowana i wielkość otworu wentylacyjnego; ale wówczas można zastosować 2 kominki do jednego pomieszczenia). .
Pozdrawiam.
moim zdaniem do wentylacji grawitacyjnej się one nie nadają (te z wienerbergera i te powyżej, chociaż trochę lepsze)
a dlaczego?
raz, że wylot w kształcie grzybka powoduje zaburzenia ruchu powietrza
"wylatującego" z rury, dwa, że są zbyt niskie - wiatr odbijający się od dachu może powodować wtłaczanie powietrza do grzybka
no i sam przewód od kratki do wylotu (swobodnego - nie przykrytego grzybkiem) powinien mieć min 2m, żeby grawitacja zadziałała
pewnie się nadają się do wentylacji wymuszonej
wydaje mi się, że nazywanie tego kominkiem wentylacyjnym to małe nieporozumienie - są to raczej kominki napowietrzające
Coś za dużo kombinujecie. Długi przywołał link w którym wyrażnie jest napisane, że służą do wenylacji sys. sanitarnego jak i do nat. wentylacji pomieszczeń.
W projekcie miałem 5 kominków went. (nie podwazam kompetencji projektanta,bo mam bardzo starannie wykonany projekt), kupując dachówki przedstawiciel Robena nie miał zadnych wątpliwości, że chodzi o podobne co na linku Długiego.
