I.W. 09.06.2007 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2007 WitamCzy pomysł aby dodać keramzytu do piasku i cementu przy robieniu wylewki ma sens? Chodzi o to żeby była cieplejsza. Styropianu więcej niż w projekcie nie chce dokładać ze względu na wysokośc pomieszczeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80510-wylewka-keramzytobetonowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 09.06.2007 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2007 chcesz zrobić warstwę podposadzkową, jastrych?jeżeli tak to tam nie daje się kruszywa, mieszanka jest półsucha i dodanie keramzytu raczej nie będzie dobrym rozwiązaniem - będziesz potem wydłubywał "rodzynki" i sama szlichta będzie ci się kruszyć i pewnie pękać, a efekt będzie mizernymoja rada - odpuść sobie może jak byś lał beton, to wtedy kruszywo zastąpić keramzytem miało by sens Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80510-wylewka-keramzytobetonowa/#findComment-1820551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
