Dorota B 03.07.2003 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2003 Czy ktoś wie ile kosztuje Roundoup? Ile ml trzeba zużyć na 100 m2? Mam działkę 1400 m2 ile ml powinnam kupić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8052-ile-kosztuje-roundoup/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Smok 03.07.2003 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2003 Litrowy pojemnik wychodzi najtaniej. ok.40-50zł.Kupisz w specjalistycznych sklepach ogrodniczych. Wystarczy na opryskanie dwukrotne Twojej działki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8052-ile-kosztuje-roundoup/#findComment-123476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dorota B 04.07.2003 06:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2003 dzięki, tak zrobię Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8052-ile-kosztuje-roundoup/#findComment-123626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dorota B 07.07.2003 10:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2003 Kupiłam litrowy pojemnik za 29.90, spryskałam i czekam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8052-ile-kosztuje-roundoup/#findComment-124761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ciechanka 07.07.2003 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2003 Dorotko - zabije Ci prawie wszystko oprócz skrzypów jeśli je masz. Ale musisz liczyć się z tym, że za jakiś czas wykiełkują Ci nowe. Także jeśli chcesz coś robić na działce to rób jak znikną chwasty bo niedługo będziesz miała nowe. My w tym sezonie już pryskaliśmy 2 razy i sądze że po niedzielnych deszczach znów ruszą chwasty jak szalone. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8052-ile-kosztuje-roundoup/#findComment-124784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dorota B 07.07.2003 11:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2003 Ciechankowłaśnie tak myślę, że zabieg ten należy powtarzać, a chwastów mam napradę baaardzo dużo, w tym i skrzyp (niestety), no cóż na "swoim" milej się pracuje, a w sobote już mnie ręka bolała od pryskania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8052-ile-kosztuje-roundoup/#findComment-124804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RS 07.07.2003 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2003 , Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8052-ile-kosztuje-roundoup/#findComment-124861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dorota B 15.07.2003 10:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2003 już drugi tydzień idzie jak spryskałam działkę roundapem i działa, ale niestety skrzyp trzyma się dzielnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8052-ile-kosztuje-roundoup/#findComment-128340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olinka 15.07.2003 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2003 za pojemnik na 250 m2 zapłaciliśmy w Obi 15 zł. Na 500m2 w "liroy merlinie" zapłaciliśmy 35zł.Milej walki!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8052-ile-kosztuje-roundoup/#findComment-128677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
weynrob 20.07.2003 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2003 Rada dla wszystkich którzy mają problem chwastów.Kupować tylko w sklepach typu "środki do prod rolnej,środki ochrony roślin" itp.Omijać wszystkie supermarkety itp--ceny srodków dla działkowców kilka razy droższe niż opakowanie np 1 litrowe dla rolników--Zamiast roundapu mogą być inne tańsze zawierające GLIFOSAT.Do zwalczania skrzypu -średnio skutecznie ale tanio zastosować CHWASTOX EXTRA lub AMINOPIELIK.Wszystkie wspomniane środki mogą być używane przez kilka lat bez obawy spadku skuteczności-chronić przed mrozem-,nie stwarzają żadnych skutków ubocznych i szybko ulegają bio degradacji.Do niszczenia chwastów na trawnikach można używać CHWASTOXU lub STARANE.Jestem w tym temacie praktykiem i piszę wszystko z pełną odpowiedzialnością.MASZ PROBLEM PISZ NA PRIVA>POMOGĘ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8052-ile-kosztuje-roundoup/#findComment-130487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pusia 25.07.2003 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2003 Na mojej działce (850m2) "trawa" sięga powyżej kolan, nie ma tam skrzypu ale jest pełno innego tałatajstwa...Czy roundap da temu radę? No i co zrobić z tym dalej? Teren wymaga wyrównania, myślałam więc że wezmę "chłopa" który mi to zabronuje ale boję się,że to wszystko wyrośnie od nowa. Jak z takiej łąki zrobić przyzwoity trawnik? Próbowałam to wyrywać ale po kilku metrach zrobiły mi się odciski na rękach i do dzisiaj je leczę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8052-ile-kosztuje-roundoup/#findComment-133085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Smok 26.07.2003 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2003 Z moich, randoup'owych doświadczeń wynika, że na wielkie chwaściska, najlepsza jest kosa (kosiarka spalinowa dużej mocy, moja ma 3,5 HP) Jeśli spryskasz duże, to pod nimi są miliony małych chwastków , które niechybnie wyjdą, gdy zobaczą trochę słońca. Większość z nich to rośliny jednoroczne, niektóre dwuletnie, więc cierpliwe koszenie, koszenie, koszenie, koszenie, .................................. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8052-ile-kosztuje-roundoup/#findComment-133213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pusia 26.07.2003 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2003 Drogi Smoku. O ile wiem to koszenie wzmacnia trawniki a mnie chodzi o to żeby wreszcie zasiać normalną trawę a nie wzmacniać te upiorne chwaściska. A może jakiś kwasik wylać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8052-ile-kosztuje-roundoup/#findComment-133293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
weynrob 26.07.2003 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2003 Ludzie wszystko na bazie cena 18-19 za litr plus chwastox lub aminopielik-----o czym ta dyskusja-----temat prosty jak metr sznurka w kieszeni pozdrawiam wszystkich Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8052-ile-kosztuje-roundoup/#findComment-133300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RS 28.07.2003 06:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2003 , Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8052-ile-kosztuje-roundoup/#findComment-133653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jola_ 29.07.2003 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2003 Widzę, że problem jest powszechny. Na swojej działce wszystkie wielkie chwaściska powyrywałam, suszę i zamierzam spalić ponieważ nie mam jeszcze kompostownika. Walka z nimi jest okrutnie ciężka i syzyfowa, ręce zniszczone ale satysfakcja wielka! Zamierzam teraz kupić i zastosować jakiś preparat działający na system korzeniowy chwaścisków.Niestety, nie wiem gdzie, i czy w ogóle są, w Warszawie takie sklepy ze środkami ochrony roślin? A jeśli nie to gdzie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8052-ile-kosztuje-roundoup/#findComment-134250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olinka 29.07.2003 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2003 szczerze, szczerze, jako "walcząca z chwastami" polecam roundap. jego działanie polega na tym, że po oprysku (najlepiej w suchy, bezwietrzny dzień) cząsteczki preparatu wnikają poprzez system liści w dół do korzeni!!! działa genialnie. Zasadne jest wcześniejsze (ale dużo wcześniejsze) obcięcie np kosiarką czy kosą i pozwolenie na małe odrosty - środek musi wniknąć wgłąb rośliny przez liście!!!! efekt gwarantowany - najlepiej w okresie kiedy jeszcze nie kwitną rośliny, ale już mają pączki lub jesienią. i potem trzeba poczekac ok. 3-4 tygodni i z bujnego zielska zostają resztki jak po ziemniakach na jesień. Powodzenia i łączę się w walce!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8052-ile-kosztuje-roundoup/#findComment-134522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Honorata 09.08.2003 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2003 Na mojej działce (850m2) "trawa" sięga powyżej kolan, nie ma tam skrzypu ale jest pełno innego tałatajstwa...Czy roundap da temu radę? No i co zrobić z tym dalej? Teren wymaga wyrównania, myślałam więc że wezmę "chłopa" który mi to zabronuje ale boję się,że to wszystko wyrośnie od nowa. Jak z takiej łąki zrobić przyzwoity trawnik? Próbowałam to wyrywać ale po kilku metrach zrobiły mi się odciski na rękach i do dzisiaj je leczę. Witam, tydzień temu na moja działkę 2800 m, chwasty na 1,5 metra, wpuscilam chłopa, który mi wszystko ściął traktorem z taką kosą mechaniczną, czego nie zrobił maszyną, dociął ręcznie kosą, za całość zapłaciłam mu 50 zł (okolice Łodzi), potem polałam działkę round-upem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8052-ile-kosztuje-roundoup/#findComment-139200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dorota B 12.08.2003 10:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2003 Słuchajcie co ja wyrabiałam z moim zielskiem. Niektóre miały wysokości ponad metr, inne małe, wszystkie spryskałam randapem. Uschły na gnat a później przez 2 tygodnie urlopu grabiłam i wyrywałam to świństwo. Nie pozbyłam się wszystkiego ale jest już całkiem ładnie, nowe rośliny ponownie spryskałam i tak będę robiła az do jesień, wtedy jeszcze nawioze ziemi (bo mam nisko i nierówno) no i wtedy posieję trawkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8052-ile-kosztuje-roundoup/#findComment-140082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gondor 26.08.2003 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2003 Dorota BJeśli będziesz nawozić ziemię to nie marnuj czasu na pielenie teraz. Przed nawiezieniem poleciłbym tylko przeorać cały teren. Poszukaj w okolicy jakiegoś rolnika, może kółko rolnicze. 850 m2 to jest pół godziny roboty a Ciebie będzie kosztować kilkadziesiąt PLN. Potem jak nawieziewsz ziemi to zaorane chwast mogą sobie zostać na jakiejś głębokości. Ważne jest żeby przed sianiem dobrze wyrównać teren a po sianiu KONIECZNIE to wszystko zwałować. A to Nie tylko po to żeby było ładnie i kosiarka ładnie jeździła ale dlatego że jak nie zwałujesz to przy pierwszym porządnym podlewaniu albo deszczu wszystkie nasionka trawy spłyną do dołków i będzie piękna trawka... ale w dołkach. A dookoła będzie super miejscówka dla chwastów...pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8052-ile-kosztuje-roundoup/#findComment-144982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
