Dorota_81 09.06.2007 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2007 Poszukuję informacji, w jaki sposób połozyć i zabezpieczyć drewnianą ścianę w łazience. Pas drewna (szerokość ok 0, 75m) od podłogi do sufitu, między kafelkami. Drewniane łazienki ostatnio taki trendi, a nigdzie nie ma jeszcze szczegółów technicznych układania takiego materiału. a ha i jeszcze co z cyklinowaniem drewna na scianie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80532-drewno-w-%C5%82azience/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kakaowy 09.06.2007 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2007 Możesz zabezpieczyć lakierem bezbarwnym, najlepiej jakimś "ciężkim" np. łodziowym. Tylko uważaj na te z marketu - z reguły są "łodziowe" tylko z nazwy, a skład mają taki sam jak zwykły lakier do drewna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80532-drewno-w-%C5%82azience/#findComment-1821072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dorota_81 09.06.2007 22:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2007 Dzięki za odpowiedź. A wiesz może jak mocować deski? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80532-drewno-w-%C5%82azience/#findComment-1821082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kakaowy 09.06.2007 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2007 Na gwoździe? Zależy do czego mocować... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80532-drewno-w-%C5%82azience/#findComment-1821085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dorota_81 09.06.2007 23:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2007 Na ścianie jest beton (mieszkanie w bloku z '78), jak sądzę trzeba zmocować łaty i do nich przybijać deski. Jest jakis inny sposób mocowania? deski są nieduże 4x30cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80532-drewno-w-%C5%82azience/#findComment-1821203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kakaowy 10.06.2007 01:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2007 Na klej nie polecam Najlepiej jakieś łaty i do nich mocować, przynajmniej będzie można to równo zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80532-drewno-w-%C5%82azience/#findComment-1821205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dorota_81 10.06.2007 17:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2007 No jakoś trzeba sobie bedzie poradzić i zeby równo było i zeby jakieś grzybki nie wyrosły... Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80532-drewno-w-%C5%82azience/#findComment-1821957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adi_ 22.06.2007 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2007 a jakie te deski na pioro i wpust czy na obce pioro . a dlaczego pytam bo jesli na pioro i wpust to malymi gwozdzikami do wpustu od strony laty przybij ale tak by nie uszkodzic deski i tak by nastepna do niej pasowala z wymiaro desek wnioskuje ze beda one kladzione poziomo wiec nastepna propozycja by bylo ladniej i jakis zapobiegalo dostawaniu sie wody pod deski piorem do gory i przede wszystkim lakierowac ze 3 razy i dobra wentylacja a czym to cyklinowac deski masz male wiec albo oscylacyjna szlifierka lub taka z dwoma rolkami i papierem sciernym miedzy nimi nie pamietam nazwy lub przed przybiciem papierem sciernym na klocku z podbitym filcem powodzenia zycze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80532-drewno-w-%C5%82azience/#findComment-1844507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
