Mam wielką prośbę o pomoc i problem. Drewniany strop na piętrze w domku w technologii kanadyjskiej ugina się, sprężynuje. Jak mocno się stąpa, to nawet trzęsą się rzeczy na biurku. Dzwięk przenosi się bardzo do pomieszczeń na parterze. Jest to piętro tylko nad częścią budynku ok 45 m2. Nie ma na tym piętrze ścian działowych. Do belek stropowych przybite są grupe deski sosnowe. Pomiędzy belkami stropowymi nie ma wełny mineralnej - przestrzeń jest pusta. Dom jest zamieszkaly od 9 lat. Chodzi o to, jak najlepiej wyciszyć strop i wyemilinowac dragania. Deski te chcę potraktowac jako ślepą podłogę. Czytałem on nowych technologiach (kształtki tekturowe w kształcie plastrów z wypełnieniem wapiennym, suchy jastrych) lub zaprawa samopoziomująca się, itp. w muratorze. Chcialbym użyć coś z tego lub kombinację tych elementów. Mam trochę parkietu; chciałbym go polożyc na samą górę. Chodzi mi o to, czy ktoś miał podobny problem i jaki jest najlepszy sposób, żeby to wyemilinować. Chodzi mi o osobiste doświadczenie. Czy są tacy, co mają stropy drewniane, co nie hałasują? Jak są one zrobione? Nie chodzi mi o roztaw belek stropowych, bo na to już za póżno. Desek też bym nie zrywał, żeby wsadzać usztywnienia - czy to jest konieczne? Czy znacie jakieś firmy w okolicach Wrocławia, ktore potrafiłyby wyciszyć ten strop? Jak dużo hałasu powinno być słychać?
Byłbym bardzo wdzięczny za odpowiedź
Pozdrowienia,
Maciek
https://forum.murator.pl/topic/80533-wyg%C5%82uszenie-stropu-drewnianego/
Witaj
Musisz bardzo dużo poczytać o swoim problemie. Na teraz żądasz sprzecznych ze sobą działań.
Wyciszanie takiego stropu realizuje się znacznym zwiększaniem jego masy! Usztywnianie to roboty projektowe i budowlane eliminujące powstałe błędy.
Jak ma być dobrze - to nie będzie tanio.
I nie będzie "czysto".
Nie lepiej pokochać tak jak jest?
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/80533-wyg%C5%82uszenie-stropu-drewnianego/#findComment-1821294
Jeżeli pytasz mnie, to pytasz oczytanego na tym forum elektronika (fizyka).
Nie wiem.
Mam jedynie bardzo ogólne pojęcie o sposobach podejscia do tego tematu. Też mam MUS renowacji stropów drewnianych na dwuch kondygnacjach.
Potrzebny fachowiec, praktyk i projektant/konstruktor.
Czytam. Uczę się. Szukam sposobów i wiem już, że będę to musiał komuś powierzyć do obliczenia i nadzoru. Żebym tylko wiedział CO ja mu mam zlecić! Metod sporo a wybieram tym razem JA.
Pozdrawiam Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/80533-wyg%C5%82uszenie-stropu-drewnianego/#findComment-1821467
Piszesz:
Polozenie innych wartsw na deski nie moze pomoc?
Może.
Na tym stropie należy ułożyć nowy, poprawnie wykonany i sztywny strop. Ale to idiotyzm. Można jeszcze rozebrać stary i zrobić nowy. Można też przekonstruować i naprawić istniejący.
Jak by nie patrzał, to ani prosto ani tanio nie będzie.
Strop to część domu która kosztuje tyle ile musi.
Poprawki są droższe!
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/80533-wyg%C5%82uszenie-stropu-drewnianego/#findComment-1821473
Wylewki na twardej wełnie lub styropianie akustycznym.
Ale do tego potrzebujesz wysokich belek gęsto ułożonych a nie wiem czy takie masz.
Do tego sufit podwieszany i wełna z rolki na stelaż.
A wcześniej deski trzeba było przybijać na filc albo taśmy wygłuszające.
Jeśli teraz trzęsie Ci się przy chodzeniu to znaczy że nie był projektowany jako użytkowy i belki są zbyt wiotkie (zbyt żadko).
Za dużo nie ździałasz
https://forum.murator.pl/topic/80533-wyg%C5%82uszenie-stropu-drewnianego/#findComment-1821654
Zakładajac, ze pomieszczenie jest "suche", mozna to zrobic tak: Na deski połozyc warstwe pianki tłumiacej grub. 3-4 mm (np. PIANOMAT lub kazdej innej, takiej jak pod panele)), na to płyta OSB układana tak jak murowanie cegłą ( nie powinno być linii ciagłych), na to znów warstwa pianki a na to np, panele podłogowe.
Taka konstrukcja powinna "usztywnić" podłoge, oraz troche osłabić przenikalność dźwieków.
Nie ma mozliwości zdecydowanego poprawienia izolacyjności akustycznej bez radykalnej przebudowy stropu, ale i wtedy wyniki moga odbiegać od oczekiwanych (załozonych).
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/80533-wyg%C5%82uszenie-stropu-drewnianego/#findComment-1821705
1/2 domu ma strop drewniany. Bardzo podobają mi się drewniane belki pod sufitem więc kazałem zaprojektować strop drewniany. Teraz bym zrobił cały stop lany i belki podczepił. Ale do tematu. Jak wspomniałem mam belki a na nie w poprzek legary. Legary przykręcone do belek śrubami. Między drewno przekładki z filcu by nie skrzypiało a między legarami wełna mineralna do wygłuszeń. Na legary przyklejona twarda pianka do paneli i na to 22mm OSB z felcem kładzione na zakładkę. Na to cienka płyta pilśniowa do wygłuszeń i panele. Mimo tych zabiegów stop jest bardziej akustyczny od lanego a wcale nie tańszy.
https://forum.murator.pl/topic/80533-wyg%C5%82uszenie-stropu-drewnianego/#findComment-1821873
