bazgrus 10.06.2007 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2007 Potrzebuję podkładek dystansowych pod zbrojenie na ławy fundamentowe, ale w kilku najbliższych składach nie mają. Pytałem w marketach - nikt nie wie o co chodzi.Gdzie można coś takiego nabyć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80541-gdzie-kupi%C4%87-podk%C5%82adki-dystansowe-warszawa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acca5 10.06.2007 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2007 Człowieku kup par kostek betonowych- polbruku i masz podkładki, ewentualnie podziel je na pół Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80541-gdzie-kupi%C4%87-podk%C5%82adki-dystansowe-warszawa/#findComment-1821640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 10.06.2007 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2007 Człowieku kup par kostek betonowych- polbruku i masz podkładki, ewentualnie podziel je na pół No dobrze ale ten fragment nie będzie oblany betonem od spodu, ciągłość otuliny betonowej zostanie przerwana, czy tak może być. Kostki betonowe polbruk są dość duże nawet polówki Na jakiej wysokości musi być zbrojenie w lawach fundamentowych licząc od spodu, od podłoża. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80541-gdzie-kupi%C4%87-podk%C5%82adki-dystansowe-warszawa/#findComment-1821703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 10.06.2007 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2007 Potrzebuję podkładek dystansowych pod zbrojenie na ławy fundamentowe, ale w kilku najbliższych składach nie mają. Pytałem w marketach - nikt nie wie o co chodzi. Gdzie można coś takiego nabyć? Znalazłem takie tylko q.... trzeba było wpisać przekładki dobre nie Nie wiem tylko czy to się nada do ław fundamentowych tzn czy są to podkładki dystansowe poziome czy pionowe http://www.allegro.pl/item202623237_przekladki_dystansowe_pierscieniowe_otulina_20mm.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80541-gdzie-kupi%C4%87-podk%C5%82adki-dystansowe-warszawa/#findComment-1821725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acca5 10.06.2007 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2007 W życiu bym tego nie kupiła-szkoda czasu na to. Wysokość polbruku od 6-8cm więc tyle masz od spodu wlanego betonu. uwierz na prawdę będzie dobrze. Zrób tak jakiem budująca baba, do której majstry mówili szefowa jak ma być i jak chcesz, kierownik tez to akceptował- a mam dobrego . Polbruk to beton i wlewasz beton, jest git. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80541-gdzie-kupi%C4%87-podk%C5%82adki-dystansowe-warszawa/#findComment-1821729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 10.06.2007 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2007 W życiu bym tego nie kupiła-szkoda czasu na to. Wysokość polbruku od 6-8cm więc tyle masz od spodu wlanego betonu. uwierz na prawdę będzie dobrze. Zrób tak jakiem budująca baba, do której majstry mówili szefowa jak ma być i jak chcesz, kierownik tez to akceptował- a mam dobrego . Polbruk to beton i wlewasz beton, jest git. U mnie ławy fudamentowe mają 30cm wysokości. Czyli polbruk 6cm plus 20cm wysokości zbrojenia to wychodzi że otulina nad zbrojeniem będzie miała 4cm ale tyle to chyba może być. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80541-gdzie-kupi%C4%87-podk%C5%82adki-dystansowe-warszawa/#findComment-1821771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acca5 10.06.2007 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2007 Wszyscy tak mają ,nie jest błędem aby na tej wysokości postawić zbrojenie w takim razie szukaj tych podkladek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80541-gdzie-kupi%C4%87-podk%C5%82adki-dystansowe-warszawa/#findComment-1821781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 11.06.2007 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2007 W Warszawie podkładki dystansowe można kupić tutaj http://www.tomplast.info.pl/produkty.php Maja od ręki na każdą grubość otuliny podkładki punktowew cenie 26zł za 200szt lub 36x200sztuk z drutem dla otuliny 50mm Tylko ja nie wiem jakie ma kupić chodzi o zbrojenie ław fundamentowych. Tak na zdrowy rozum te punktowe powinny wystarczyć.Przywiąże drutem do zbrojenia i włożę do wykopu. Jak mam ławy 30cm wysokie to jaka grubośę dolnej otuliny betonowej będzie właściwa. Szerokość ław to 60cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80541-gdzie-kupi%C4%87-podk%C5%82adki-dystansowe-warszawa/#findComment-1822981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
