Robię piwniczkę inaczej zwaną ziemianką. W trakcie wykopów okazało się iż w pobliżu jednego rogu wybija woda podskórna.
Zdj. ław piwniczki od tyłu:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/bcdc50aec39ed06c.html
u góry widać to "źródełko" a wygląda ono z bliska:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0ae9c612e35cca7a.html
Dodam tylko iż podczas obecnych upałów trzeba pompować 2x dziennie (rano i wieczorem) aby obiżać poziom trochę poniżej poziomu dolnej krawędzi ław.
Na dzień dzisiejszy kombinuję ułożyć rurę drenarską na podsypce z tłucznia wokół, z jedną studzienką drenarską z dwoma wejściami na tą rurę oraz z jednym wyjściem do studni z kręgów oddalonych o ok.10m w lewo (zdj.1) - tam jest spadek w kierunku stawu (oddalonego o dalsze 40m). Obawiam się tylko iż będzie to ciągłe odwadnianie tzn. że studnia z kręgów będzie cały czas zasilana wodą z drenażu piwniczki i nie będzie w stanie rozsączyć jej do ziemi, wtedy chyba ułożę na powierzchni korytko (siatka w koryto na to beton na to zatopione kamyki) - rodzaj strumyczka i poprowadzę do stawu (niestety większy koszt, nie chciałbym tego robić).
Co o tym myślicie, jakieś sugestie, inny tańszy lub lepszy sposób ?
Gdzie najlepiej umieścić studzienkę drenarską - tuż obok źródełka cz też bliżej spadku (u góry po lewej - zdj.1) ?
Czy rury drenarskie w otulinie kokosowej lepiej sprawdzają się w gruntach gliniastych, czy z te z włókien polipropylenowych ? A może wystarczy tylko podsypka z tłucznia poniżej "gołej" rury drenarskiej, na to geowłóknina, na to żwir i też będzie OK.
Pls o uwagi
https://forum.murator.pl/topic/80542-jaki-drena%C5%BC-proponujecie/
jeśli masz 50m od piwnicy staw to sprawdz jaki jest poziom wody w stawie w stosunku do ław fundamentowych. Jeżeli będzie ten sam to zrezygnuj z piwnicy bo będziesz musiał robić drogą izolację ciężką. A może da się podnieść tą piwnice.
https://forum.murator.pl/topic/80542-jaki-drena%C5%BC-proponujecie/#findComment-1822173
Patrząc po 3latach od zamieszkania to takie źródełko wody to jest prawdziwy skarb. Nie wiem jak Ci pomóc w odwodnieniu ale na pewno zaoszczędzisz na nawodnieniu. Nie "pozbywaj się" tak łatwo wody bo ja dzisiaj wylewam około 4000 litrów wody dziennie na rośliny. Głowa do góry :D
https://forum.murator.pl/topic/80542-jaki-drena%C5%BC-proponujecie/#findComment-1823277
może być tak, że została naruszona jakaś soczewka wodonośna, skoro woda wypływa tylko z jednego miejsca/kierunku
a to za jakiś czas może się skończyć
poczekaj z zasypywaniem i pompuj
https://forum.murator.pl/topic/80542-jaki-drena%C5%BC-proponujecie/#findComment-1823292
To pewnie jakieś przewarstwienie, które akurat w tym miejscu podeszło bliżej powierzchni (warstwa wody podskórnej). Muszę dokładnie określić jaki ma średni poziom względem ławy, jeżeli wypada w połowie to OK - rura drenarska, którą układa się pomiędzy dolną a górna powierzchnią ław może być ciągle zalana w połowie, jeżeli jest więcej to z drenażu trzeba zrezygnować i szukać czegoś innego - taką opinię usłyszałem.
A co Wy na to ?
https://forum.murator.pl/topic/80542-jaki-drena%C5%BC-proponujecie/#findComment-1825224
A co Wy na to ?
a ja to napisałem o dupie Maryni,
dobrze, że chociaż słuch masz lepszy niż zdolności czytania
i pytanie czego więcej? wody?
https://forum.murator.pl/topic/80542-jaki-drena%C5%BC-proponujecie/#findComment-1825915
