dusia2006 10.06.2007 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2007 na powierzchni ok. 3 x 2 m wzdłuż dłuższego boku leżą belki drewniane. W przekroju poziomym tak to wygląda: 1 belka szer 16 cm przy ścianie 2 belka szer 27 cm 3 belka 27 cm odległość m-dzy 1 i 2 belką 80 cm, m-dzy 2 i 3 40 cm Belki oparte na solidnych ścianach nośnych Na belki chcę położyć OSB ana to gres. Może tak być? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80549-pom%C3%B3%C5%BCcie-budowla%C5%84cy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 10.06.2007 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2007 na powierzchni ok. 3 x 2 m wzdłuż dłuższego boku leżą belki drewniane. W przekroju poziomym tak to wygląda: 1 belka szer 16 cm przy ścianie 2 belka szer 27 cm 3 belka 27 cm odległość m-dzy 1 i 2 belką 80 cm, m-dzy 2 i 3 40 cm Belki oparte na solidnych ścianach nośnych Na belki chcę położyć OSB ana to gres. Może tak być? Na ugięcie i wytrzymałość oprócz szerokości ma wpływ bardziej wysokość belki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80549-pom%C3%B3%C5%BCcie-budowla%C5%84cy/#findComment-1821743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dusia2006 10.06.2007 12:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2007 wysokość 12 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80549-pom%C3%B3%C5%BCcie-budowla%C5%84cy/#findComment-1821772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 10.06.2007 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2007 Cienko to widzę. Ja bym dał belki odwrotnie tzn wys 27 a szerokość 12.A ta 16-nastkę albo wymienił albo w ostateczności nadbił do wys 27. Jako osb sie ugnie to gres odejdzie i tyle.Bezpieczniejsze były by panele albo coś w tym stylu. Oczywiście to tylko moje przypuszczenia i sugestie i najlepsze co mogę poradzić to konstruktora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80549-pom%C3%B3%C5%BCcie-budowla%C5%84cy/#findComment-1821780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dusia2006 10.06.2007 13:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2007 przewiduję tylko gres Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80549-pom%C3%B3%C5%BCcie-budowla%C5%84cy/#findComment-1821787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 10.06.2007 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2007 Dzięki I.W. belki tam już są, b. stara solidna robota, Aha to zmienia nasze rozważania. To przynajmniej daj jak najgrubszą osb (czasami nawet daje sie 2 warstwy na "mijankę") Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80549-pom%C3%B3%C5%BCcie-budowla%C5%84cy/#findComment-1821791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dusia2006 10.06.2007 13:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2007 Dam dwie na mijankę i wszystko co trzeba tylko czy te 80 cm między belkami na tej długości to nie za dużo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80549-pom%C3%B3%C5%BCcie-budowla%C5%84cy/#findComment-1821810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 10.06.2007 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2007 Dam dwie na mijankę i wszystko co trzeba tylko czy te 80 cm między belkami na tej długości to nie za dużo Sporo. A może po prostu dokup kantówkę 12 cm i wstaw w ta najdłuższą odległość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80549-pom%C3%B3%C5%BCcie-budowla%C5%84cy/#findComment-1821823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dusia2006 10.06.2007 13:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2007 muszę czy na wszelki wypadek? o to właśnie pytam, ale jak mus to musa jak dołożę belkę to dwie OSB? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80549-pom%C3%B3%C5%BCcie-budowla%C5%84cy/#findComment-1821827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 10.06.2007 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2007 Jak sie robi coś na oko bez obliczeń to zazwyczaj daje się na wszelki wypadek. Taniej to wyjdzie niz projekt. Jednoznacznej odpowiedzi ci nie umiem dac bo niby niewielka rozpiętość. No i nie jestem "budowlańcem" zawodowym Belka będzie kosztować w granicach 30 zł (ok 0,04 m3) więc dałbym z pewnością. A osb oceniłym "organoleptycznie" po położeniu I warstwy czy jest stabilna i płytki nie odejdą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80549-pom%C3%B3%C5%BCcie-budowla%C5%84cy/#findComment-1821844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dusia2006 10.06.2007 14:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2007 No i nie jestem "budowlańcem" zawodowym byś się zdziwił co zaproponował ten zawodowy ale w konstrukcjach to on nie był kształcony jeszcze raz ci dziękuję, podejrzewałam że bez dodatkowej belki się nie obejdzie i jeszcze jedno pytanie, może ktoś poświęci mi chwilkę w ten upalny dzień czym - jakim materiałem - wypoziomować między belką a płytą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80549-pom%C3%B3%C5%BCcie-budowla%C5%84cy/#findComment-1821856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 10.06.2007 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2007 czym - jakim materiałem - wypoziomować między belką a płytą Nie rozumiem . Opisz dokładniej problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80549-pom%C3%B3%C5%BCcie-budowla%C5%84cy/#findComment-1821858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dusia2006 10.06.2007 14:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2007 płaszczyzna "wirtualna" którą tworzą belki nie jets równa niestety. Zanim położę płytę muszę coś z tym zrobić. Różnice w kilku miejscach 2, 3 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80549-pom%C3%B3%C5%BCcie-budowla%C5%84cy/#findComment-1821862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 10.06.2007 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2007 Najlepiej nadbic drzewem (listewkami czy deskami o szerokości belki albo lepiej szerszymi i ew przeheblować (choc gwoździe moga przeszkadzać i trzebaby wziąc takie które maja mały łeb i w trakcie heblowania (o ile będzie konieczne) wbić punktakiem glębiej). Razem z belka zamówić deski o odpowiedniej grubości zbliżone do wymiaru jaki jest potrzebny(s tandardowo sa 2,5 cm i 3,2 cm), który trzebaby wcześniej w miare dokładnie wyznaczyc. Jak będa trochę tylko grubsze) to nie będzie tyle roboty w domu .Zamiast hebla ewentualnie gruby papier ścierny + szlifierka oscylacyjna. Można oprócz gwoździ użyć kleju do drewna. Normalnie pod płyte osb stosuje się przekładki z pianki lub filcu ale to po to aby nie skrzypiała ale 2-3 cm będzie za dużo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80549-pom%C3%B3%C5%BCcie-budowla%C5%84cy/#findComment-1821872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dusia2006 10.06.2007 15:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2007 baaaardzo ci dziękuję za wszystkie pomocne radymam nadzieję że nie wzgardziszhttp://images21.fotosik.pl/364/01d846717c73199em.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80549-pom%C3%B3%C5%BCcie-budowla%C5%84cy/#findComment-1821896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
