am00 11.06.2007 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2007 Zrobiłem sobie ławeczki ogrodowe z desek sosnowych. Pomalowałem na ciemny brąz i niestety jak stoją na słońcu wyłazi mi żywica. Czy można to jakoś skutecznie zebrać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80607-problemy-z-%C5%BCywicuj%C4%85cymi-deskami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
araman 11.06.2007 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2007 Miałem ten sam problem , trudna sprawa. Próbowałem zmywać terpentyną pomagało na kilka dni, Ostatni wpadłem na pomysł wypalenia żywicy ( na szczęście mam tylko 2 deski w ławce gdzie pojawia się żywica) przy użyciu opalarki , dymi się strasznie a nawet trochę sie podpaliło drewno ale miłaem spokój z żywicę prze kilka miesięcy, ale ostatnio pojawiła się ponownie. Myślę jednak że najlepszym sposobem będzie wymian desek z żywicą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80607-problemy-z-%C5%BCywicuj%C4%85cymi-deskami/#findComment-1823093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leesou 11.06.2007 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2007 U mnie był podobny problem. Z jednej deski wyłaziła żywica. To mój ojciec -emeryt ciach położył drugą warstwę impregnatu. Potem jeszcze trzecią i czwartą ! Jak zobaczyłem co zrobił to się załamałem . Ławka wyglądała jak po pomalowaniu ordynarną farbą olejną. Ale problem żywicy został rozwiązany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80607-problemy-z-%C5%BCywicuj%C4%85cymi-deskami/#findComment-1823558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 11.06.2007 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2007 Jeśli trafisz na deske z pęcheżem zywicznym lub wewnętrznymi peknięciami wypełnionymi żywicą to problem może długo powracać. Może pobogło by wyfrezowanie takiego miejca i wypełnienie ponownie drewnem a przy małym fragmencie zaszpachlowanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80607-problemy-z-%C5%BCywicuj%C4%85cymi-deskami/#findComment-1823688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Witos 11.06.2007 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2007 Postaw ławke na przystanku autobusowym na tydzień czasu po tygodniu powinna juz nie wyłazić. I wtedy odbierzesz. No chyba ze ktoś prędzej odbierze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80607-problemy-z-%C5%BCywicuj%C4%85cymi-deskami/#findComment-1824040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
araman 11.06.2007 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2007 Postaw ławke na przystanku autobusowym na tydzień czasu po tygodniu powinna juz nie wyłazić. I wtedy odbierzesz. No chyba ze ktoś prędzej odbierze. Świetny pomysł- przy okazji wzbogacisz się o sporą ilość poezji i prozy pisanej lub wyskrobywanej np kapslem w oczekiwaniu na autobus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80607-problemy-z-%C5%BCywicuj%C4%85cymi-deskami/#findComment-1824287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 12.06.2007 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2007 Zrobiłem sobie ławeczki ogrodowe z desek sosnowych. Pomalowałem na ciemny brąz i niestety jak stoją na słońcu wyłazi mi żywica. Czy można to jakoś skutecznie zebrać? Do pieca z nią. W celu wysuszenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80607-problemy-z-%C5%BCywicuj%C4%85cymi-deskami/#findComment-1824701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaro71 12.06.2007 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2007 Zrobiłem sobie ławeczki ogrodowe z desek sosnowych. Pomalowałem na ciemny brąz i niestety jak stoją na słońcu wyłazi mi żywica. Czy można to jakoś skutecznie zebrać? Do pieca z nią. W celu wysuszenia Komin się zapaskudzi żywicą. Żywica (jak sama nazwa wskazuje - wiecznie żywa, jak Lenin) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80607-problemy-z-%C5%BCywicuj%C4%85cymi-deskami/#findComment-1825344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
