Jak w temacie. Tak mi jeden majster zlikwidowal umywalke: wylutowal czesc instalacji do trojnika, wlutowal mosiezne mufy i zaslepil stalowymi korkami.
Da sie to wytlumaczyc inaczej niz tylko ludzka zlosliwoscia?
Zakladam, ze tak zostac niie moze i korki trzeba koniecznie wymienic na mosiezne - czy tak?
https://forum.murator.pl/topic/80623-miedziana-instalacja-i-stalowy-korek/
  • Odpowiedzi 53
Bo mi rdzawa woda z kranu leci!
Czy stalowe korki nie beda szybciej korodowaly w wodzie z jonami miedzi?
Czy rdza nie bedzie uszkadzac mechanicznie elementow miedzianych i nie doprowadzi do ich korozji?
https://forum.murator.pl/topic/80623-miedziana-instalacja-i-stalowy-korek/#findComment-1823333
Ale jak zaślepił korkami tzn., że woda nie przechodzi przez to połączenie. Ja robiłem całą instalację wodną w łazience ze stali i woda mi leci jak kryształ już 3 lata. Nie sądzę, aby dwa korki rdzewiały tak bardzo, aby wodę w instalacji zabarwić.
https://forum.murator.pl/topic/80623-miedziana-instalacja-i-stalowy-korek/#findComment-1823341
Jak to nie? stoi woda w mufie i korek rdzewieje. Odkrecisz kran woda wysysa rdze z mufy i mam ja w zlewie. wszystko splywa i po chwili jest ok - pewnie do czasu, az sie korek zupelnie nie rozpusci...
Cala instalacja ze stali to nie ma problemu. Ja mam miedziana i w niej elementy stalowe. I to podobno jest problem.
https://forum.murator.pl/topic/80623-miedziana-instalacja-i-stalowy-korek/#findComment-1823359
Chyba tak nie powinno być. Ja mam całą ze stali, ale wiele zakończeń (redukcji) z mosiądzu. No i baterie też są z mosiądzu. Zimna woda łączy się dodatkowo z instalacją miedzi od CO, a ciepła z wężownicą w boilerze (chyba z miedzi). U Ciebie musi być jakiś szczegulny przypadek (albo u mnie). Brudna woda zdarzała się i u mnie po spuszczeniu wody z układu, ale to raczej normalne. Najprościej chyba będzie wymienić korki na mosiężne i sprawdzić jak to zadziała.
https://forum.murator.pl/topic/80623-miedziana-instalacja-i-stalowy-korek/#findComment-1823372
Jak mieszkałem w bloku to była gorsza:-)
Chodzi o połączenie do uzupełniania wody w instalacji - oczywiście otierane jest tylko czasowo i nieczęsto.
Choć po niektórych imprezach wiele dałbym i za taką wodę.
https://forum.murator.pl/topic/80623-miedziana-instalacja-i-stalowy-korek/#findComment-1823391
A, taki myk :D Stal przed miedzia to podono nie problem. Zreszta i tak pewnie jest przejscie mosiezne i bezposredni sie nie stykaja.
Poczekamy na kogos z branzy to pewnie cos madrego sie zaraz dowiemy.
W perspektywie mam demontaz czesci zabudowy wanny...
https://forum.murator.pl/topic/80623-miedziana-instalacja-i-stalowy-korek/#findComment-1823402
:o :o :o :o :o
Do szkół nie chodzili? :o
Zawsze metale szlachetniejsze są i były wypierane z roztworów przez mniej szlachetne!
Wystarczy stalowego gwoździa zanurzyć na 15 sekund do roztworu dowolnej soli miedzi, żeby to zobaczyć!
Jak masz agresywną wodę, to już dawno te korki są pomiedziowane od wewnątrz (instalacji).
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/80623-miedziana-instalacja-i-stalowy-korek/#findComment-1823835
Nijakich jaj se nie robię!
Jak Ci zostało gdzieś trochę siarczanu miedzi (takie niebieskie kryształki) po zabezpieczaniu przeciwgrzybowym drewna, to zabełtaj z wodą i wsadź gwóźdź.
Co z tym TV Mango? :o
Co ja im zrobiłem? :o
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/80623-miedziana-instalacja-i-stalowy-korek/#findComment-1825834
Tiaaa, w przypadku wody z wodociagów (raczej dobrze utlenonej) zanim miedz osadzi sie na stali i bedzie ja izolowac, zelazo w stali zawarte znacznie szybciej sie utleni... Dodatkowo tzw mikrogniwa zelaza i miedzi caly proces utleniania zelaza przyspiesza. Efekt: korek sie doslownie rozpuszcza!
Za jakis czas wymienie korki, jezeli zamiast rdzy znajde na nich miedz - pulicznie przeprosze. Na dzisiaj twierdze Adam, ze na lekcjach spales :wink:
https://forum.murator.pl/topic/80623-miedziana-instalacja-i-stalowy-korek/#findComment-1827638
O.K.
Ja stawiałbym raczej na to, czy douczony czy niedouczony.
Nie zakładałbym złośliwości. Ten typ postępowania nie prowadzi do niczego dobrego (złośliwość). I nie ważne czy usprawiedliwiony czy nie.
Zakładam, że starał się , żeby było dobrze i żeby było teraz. Może nacisk na "teraz" przeważył?
Była tu gdzieś bogata dyskusja o wodzie i miedzi.
Jakież tam głupoty wypisywano!!!
Np. że tylko miedź do wody pitnej jest idealna!
Jak ktoś drążył temat to wie, że nie. Ciekawe, czy tem fachowiec drążył, bo powinien!
Pozdrawiam Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/80623-miedziana-instalacja-i-stalowy-korek/#findComment-1829262
To muszę ustalić. Nie byl to jakiś samouk, majster od wszystkiego, ale gość zajmujacy sie wyącznie hydraulika. Z lektury dostarczonej przez google wynika, że fakt aby nie lączyć stali z miedzią (z wyjątkami oczywiście np: CO, stal przed miedzią itp) to abecadlo każdego hydraulika, więc coś czego szanujący się spec nigdy by nie zrobil. Panowie, wlączylibyście w środek miedzianej instalacji, na stale, stalowy korek?
https://forum.murator.pl/topic/80623-miedziana-instalacja-i-stalowy-korek/#findComment-1829660
Jak to W ŚRODEK? :o
To to nie jest zaślepka na końcu?
TAK to raczej bym nie dawał. Sama racja w tym, co piszesz wcześniej, może wyjść!
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/80623-miedziana-instalacja-i-stalowy-korek/#findComment-1830118
