remontbaby 16.06.2007 16:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2007 A ten korek to "czarny" czy "biały"? dzieki siwy za wklad humorystyczny merytorycznie cos dorzucisz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80623-miedziana-instalacja-i-stalowy-korek/page/2/#findComment-1833051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukol-bis 16.06.2007 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2007 Korki nie są ze stali, tylko z żeliwa i do wody stosuje się ocynkowne. Jeżeli takie są, to wszysko jest OK.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80623-miedziana-instalacja-i-stalowy-korek/page/2/#findComment-1833059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukol-bis 16.06.2007 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2007 Jak sSiwy12 zadał bardzo zasadnicze pytanie, to został obśmiany . Pozdrawiam[/b] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80623-miedziana-instalacja-i-stalowy-korek/page/2/#findComment-1833060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remontbaby 16.06.2007 18:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2007 Nikt tutaj nie zostal obsmiany, lukol nie prowokuj, ok Sprawa jest powazna a problem ciagle nie znalazl rozwiazania. Nie mam zielonego pojecia co to znaczy korek czarny czy bialy. Mosiezny rozpoznam - zloty. Ocynkowany - chyba raczej tez - srebrny. Czarny to z czego? Z dokladna ocena jest pewien problem, co prawda zostal rozwiazany przy pomocy laptopa i kamery internetowej Korki wygladaja na srebrne ale widac na nich rdze. No i woda po odkreceniu na poczatku jest lekko rdzawa. Od 2 tygodni mam aquafilter na zimnej wodzie pod zlewozmywakiem. Wklad sznurkowy zolknie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80623-miedziana-instalacja-i-stalowy-korek/page/2/#findComment-1833158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 16.06.2007 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2007 Czarny to po prostu nieocynkowany. Np. blacha czarna to ta surowa, niczymnie pokryta.A tę wode to skąd masz ? Wodociąg, czy z własnego ujęcia ?Może w niej w ogóle jest za dużo żelaza i niepotrzebnie czepiaszsię tego korka ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80623-miedziana-instalacja-i-stalowy-korek/page/2/#findComment-1833168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arkadius 16.06.2007 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2007 mógłbym sie założyć ze ten korek na wodzie wytrzyma ci dłużej jak te rury z miedzi bo sie wypłukają a korek raczej żeliwo a nie stal Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80623-miedziana-instalacja-i-stalowy-korek/page/2/#findComment-1833213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remontbaby 16.06.2007 20:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2007 Żeliwny korek? Jeżeli nawet, to czy żeliwo Nie koroduje?Mamy tez punkt pod umywalke, zamkniety korkami byl przez ok pol roku.Po odkreceniu korkow chlupnelo rdzą aż "miło"....Korki, nie wiem: stalowe czy żeliwne, byly czerwone od rdzy.Google mowią, że miedzane rury wyplukują sie jeżeli warstwa utlenionej miedzi zostaje uszkodzona przez np. rdzę. To jak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80623-miedziana-instalacja-i-stalowy-korek/page/2/#findComment-1833283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arkadius 16.06.2007 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2007 weż odetnij te złączki gwintowe i wlutuj zaślepki i będziesz miał po problemi a miedz i tak sie wypłuka i to pewnie szybciej niż myślisz obym się mylił Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80623-miedziana-instalacja-i-stalowy-korek/page/2/#findComment-1833298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukol-bis 16.06.2007 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2007 Ty masz po prostu zażelazioną wodę i te korki, ocynkowanie nic do tego nie mają. Ta rdza jest z wody, a nie z korków.Nawet gdyby te korki były "czarne" nie ocynkoewane, nie dawałyby takiego efektu, jaki opisujesz. "Twój" fachowiec byłby kompletnym ignorantem gdyby Ci założył "czarne" korki, więc już nie zaprzątaj sobie głowy tymi korkami, tylko myśl jak odżelazić wodę.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80623-miedziana-instalacja-i-stalowy-korek/page/2/#findComment-1833308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remontbaby 17.06.2007 19:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2007 Przed remontem nigdy nie bylo problemu. Magik miewal humory... Odegral sie? Czy jest na sali hydraulik? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80623-miedziana-instalacja-i-stalowy-korek/page/2/#findComment-1834290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariobros35 17.06.2007 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2007 Przed remontem nigdy nie bylo problemu. Magik miewal humory... Odegral sie? Czy jest na sali hydraulik? zainstaluj sobie korki plastikowe i po problemie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80623-miedziana-instalacja-i-stalowy-korek/page/2/#findComment-1834442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
free_shop 17.06.2007 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2007 Przy dwóch różnych metalach różnica potencjajów zawsze jest, chyba, że korek owinięty jest dobrze taśmą teflonową. Olej hydraulika,wymień korki na miedziane (koszt dwóch to ok. 5 zł) i śpij spokojnie. P.S. to nie złośliwość hydraulika. Złośliwością jest zapytać hydraulika, czy nie spał na galwanotechnice Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80623-miedziana-instalacja-i-stalowy-korek/page/2/#findComment-1834759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remontbaby 18.06.2007 08:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2007 Bezposredniego kontaktu miedz-stal nie ma: korek siedzi w mosieznej mufie. Problem jest z wymiana korkow: trzeba rozkuc kawalek zabudowy wanny w sumie niewiele ale zawsze troche upierdliwej roboty jest. Tylko dlatego draze temat na forum. Nie wiem: 1. na ile jony miedzi obecne w wodzie przyspieszaja korozje korka 2. jak bardzo utlenione zelazo (rdza) bedzie uszkadzac (mechanicznie) miedziane rury. 3. czy moge korki zostawic czy tez za rok, dwa okaze sie ze miedz traci szcelnosc i trzeba wymieniac cala instalacje... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80623-miedziana-instalacja-i-stalowy-korek/page/2/#findComment-1835200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 18.06.2007 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2007 jedyny co dobrze prawi to lukol-bisprzy takim tempie rozpuszczania korka (przecież powoduje rdzawy kolor wody) za miesiac go nie będzie;to nie wina korka tylko instalacji, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80623-miedziana-instalacja-i-stalowy-korek/page/2/#findComment-1835302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 18.06.2007 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2007 Bezposredniego kontaktu miedz-stal nie ma: korek siedzi w mosieznej mufie. Problem jest z wymiana korkow: trzeba rozkuc kawalek zabudowy wanny w sumie niewiele ale zawsze troche upierdliwej roboty jest. Tylko dlatego draze temat na forum. Nie wiem: 1. na ile jony miedzi obecne w wodzie przyspieszaja korozje korka 2. jak bardzo utlenione zelazo (rdza) bedzie uszkadzac (mechanicznie) miedziane rury. 3. czy moge korki zostawic czy tez za rok, dwa okaze sie ze miedz traci szcelnosc i trzeba wymieniac cala instalacje... Aleś namieszał... 1. "Jony miedzi obecne w wodzie..." - nieobecne lub obecne w śladowych ilościach nie przyśpieszają korozji korka. 2. Nie będzie powstawać taka rdza, która uszkodzi mechanicznie miedziane rury 3. Miedż nie straci szczelności z powodu tych korków. To raczej korki zostaną zjedzone i w czasie tego zjadania będą chronić miedzane rury, to działa w drugą stronę. Dlatego stosuje sie elektrody magnezowe w zbiornikach CWU. Elektroda powoli sie rozpuszcza i chroni stal zbiornika przed korozją. Dlaczego nic nie piszesz, skąd ta woda i czy ją jakoś czyścisz, uzdatniasz ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80623-miedziana-instalacja-i-stalowy-korek/page/2/#findComment-1835317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remontbaby 18.06.2007 08:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2007 Juz tlumacze.Mamy tez punkt gotowy pod umywalke. Szafka jeszcze nie zamowiona, umywalka w kartonie a punkty byly zaslepione stalowymi korkami. Po paru miesiacach odkrecilem... chlupnelo rdza na cale wiadro! Stad wniosek, ze korki koroduja.Jest korozja - jest rdza! Naprawde nie ma to znaczenia dla miedzianych instalacji??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80623-miedziana-instalacja-i-stalowy-korek/page/2/#findComment-1835340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 18.06.2007 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2007 Nie ma.Rdza moze być z samej wody, wniosek, ze to z powodu korków, możeokazać się fałszywy. Uwodnione tlenki żelaza ( z wody) gromadzą sie w miejscach, gdzie woda stoi w bezruchu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80623-miedziana-instalacja-i-stalowy-korek/page/2/#findComment-1835381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remontbaby 18.06.2007 10:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2007 To co, biore 25L wiadro, napelniam woda z sieci i odstawiam. Jezeli woda jest rdzawa to rano powinien byc osad na dnie.Jezeli nie bedzie, a to juz przerabialismy przy kazdorazowym czyszczeniu akwarium, to oznacza, ze koroduja korki, czy tak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80623-miedziana-instalacja-i-stalowy-korek/page/2/#findComment-1835475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 18.06.2007 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2007 Lepszym testem jest dodanie do tego wiadra trochę ( pół łyżeczki ) rozbełtanego w wodzie wapna. Osad sprawdzić po 24 godzinach. A najlepiej to dać wodę do analizy. Czy na tych korkach masz jakieś wżery, ubytki ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80623-miedziana-instalacja-i-stalowy-korek/page/2/#findComment-1835513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remontbaby 18.06.2007 10:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2007 Ciezko powiedziec - widze je tylko na ekranie laptopa nowe jednak nie byly - glowki sa pokryte rdza! BTW. Kupilismy testery do wody (zestaw kilku paskow do kupienia za 12PLN) Test na obecnosc tlenkow zelaza wypada OK. Przy calej jego dokladnosci oczywiscie Zawor byl otwarty przez ok 1min zeby usunac wszystko z rur. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80623-miedziana-instalacja-i-stalowy-korek/page/2/#findComment-1835544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
