Gość 03.07.2003 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2003 Witam serdecznie forumowiczów. Sytuacja jest następująca: komin murowany z cegły pełnej. Rury spalinowe z kamionki obmurowana cegłami w ten sposób, że nie ma pustych przestrzeni. Pomiędzy rurami spalinowymi przechodzi krokiew!. No i co Wy na to?Rozbierać, czy zostawić. Pokrycie dachu już zrobione. Doradżcie, bo mnie ściska w dołku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8063-belka-w-kominie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olmiś 03.07.2003 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2003 KTO TO PROJEKTOWAŁ ! Krokwie powinny być oddalone o co najmniej 15 cm od komina. Jak kominiarz zobaczy - pewnie nie odbierze. A przez komin to przechodzi chyba jętka nie krokiew ( co i tak nie ma większego znaczenia). Masz rzeczywiście problem. Komina nie pewnie nie przesuniesz. Ja bym kombinował, jak to obeść w bezpiecznej odległości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8063-belka-w-kominie/#findComment-123507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alanta 04.07.2003 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2003 Bez konstruktora sie nie obejdzie. Komin zostawiłabym w spokoju, element który przechodzi przez komin trzeba usunąć (wcześniej podpierajac konstrukcję) a następnie zastąpić go konstrukcją wsporcza, która ominie komin. Jeśli to błąd w projekcie powinien bezpłatnie problem rozwiązac ten, co projekt wykonał, jeśli to bład wykonawcy - odpowiada za niego kierownik budowy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8063-belka-w-kominie/#findComment-123666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
