Zamiast tradycyjnych tynków będziemy robić z płyt g-k. Czy wtedy inaczej należy rozplanować wszystko co jest zwiazane z elektryką? Chodzi mi tu np o puszki (bo widziałam w sklepie takie do suchych tynków...) i inne rzeczy o których nie wiem... Poradźcie...
https://forum.murator.pl/topic/80641-elektryka-a-p%C5%82yty-g-k/
Puszki to raczej zwykłe. Po prostu wiercisz część w płycie a reszte w ścianie. Chyba że dasz na profilach z dystansem od ściany to wtedy nie wiem czy puszka sięgnie ściany. Te puszki do płyt kg maja taki "ząbek" dociągany śruba i łapie on jakby płyte od tyłu. I jeszcze sprawa kabla. Jka na dystansach to można puścic za płytą a jak do ściany np na placki to chyba trzeba wykuć rowek. Elektrycy z forum pewnie ci dokładniej podpowiedzą.
https://forum.murator.pl/topic/80641-elektryka-a-p%C5%82yty-g-k/#findComment-1823759
Właśnie kończę oklejać chałupę płytami. Puszki kupiłem zwykłe, tyle że głębokie bo robię łączenia w puszkach gniazdkowych unikając jeśli się da tych w ścianach - instalacja gniazdkowa idzie nisko po ścianie lub w podłodze. Cała instalacja w bruzdach (ściany z BK więc nic trudnego) - jeśli masz równe ściany to proponuję tak zrobić, łatwiej później kłaść płyty i mniej kleju idzie :) Ja postanowiłem puszki łączeniowe a w zasadzie otwory łączeniowe (jednak jest ich kilka- np przy włącznikach) zasłonić płytą bo wkurzają mnie dekle. Jedynie wiercenie otworów jest wyzwaniem: albo dokładnie mierzysz i dwuetapowo bez przymiarki, albo przykładasz płytę i wiercisz za jednym razem w płycie i ścianie i potem kleisz. No i uważać przy wkrętach na kabelki. Jeśli jeszcze coś podpowiedzieć to pytaj...
https://forum.murator.pl/topic/80641-elektryka-a-p%C5%82yty-g-k/#findComment-1823906
Kleić można nawet wtedy gdy nie są równe, dajesz wtedy podkładki z kawałków płyty - można nadrobić duuże nierówności, jednak stelaż daje chyba lepsze efekty - ale to też zależy od wprawy i doświadczenia, wtedy puszki specjalne do płyt GK i o kable nie musisz się martwić... Jedyne co radzę to sprawdzić elektrykę czy działa poprawnie przed opłytowaniem...
https://forum.murator.pl/topic/80641-elektryka-a-p%C5%82yty-g-k/#findComment-1824053
Tam gdzie kleisz płytę do ściany daj puszkę podtykową (taką zwykłą do zagipsowania i otynkowania)
W ścianki które kręcisz na stelażu daj puszki do G-K (mają dwie śrubeczki z zaczepami na płytę)
Całe poddasza robi się z płyt na stelażu i normalnie robi się tam instalacje więc to zadne cudo.
https://forum.murator.pl/topic/80641-elektryka-a-p%C5%82yty-g-k/#findComment-1824083
