evenual 11.06.2007 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2007 Byz moze padlo juz to pytanie i odpowiedz na nie, ale oczy mi sie kleja (mloda, niewyspana matka ) i nie mam sily przeczytac calego forum... ale do rzeczy. Czy mozna wymienic pojedyncza, pozioma belke w starej drewnianej, kurpiowskiej chalupie? Jak uzupelnic jej braki, np. gdy kawalek odpadl? Czy tez nie warto i lepiej rozebrac caly dom i stawiac na nowo? Bede wdzieczna za wszelkie sugestie. evenual Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80654-wymiana-belki-w-drewnianej-chalupie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek1950 11.06.2007 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2007 Młoda, Niewyspana, Matko. Da się wymienić belkę. I do tego nie trzeba rozbierać całej chałupy. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80654-wymiana-belki-w-drewnianej-chalupie/#findComment-1824267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tatjana 11.06.2007 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2007 evenual wymienić się da, bez rozbierania owszem, a jeśli chodzi o ubytek to robi sie to różnie w zależności gdzie odpadło. A bywa, że się nic nie robi z takim ubytkiem jeśli nie zmniejsza nośności belki. Jesli napiszesz dokładniej co z tą belką i gdzie odpadło. Może masz jakieś zdjęcie, które można by zamieścić na forum to coś poradzimy Tym bardziej, że ja też będę się z tym ścierać w stajni Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80654-wymiana-belki-w-drewnianej-chalupie/#findComment-1824325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
evenual 13.06.2007 20:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2007 Anno, jeszcze nie mam zdjec chalupy i samej chalupy, ale juz niedlugo staniemy sie wlascicielami nieduzego, drewnianego domu z bali. Zanim zrobimy porzadny remont (przerobka, rozbiorka, ale kto wie co jeszcze...) bedziemy musieli zalatac ubytki widiczne z zewnatrz, zwlaszcza miedzy belkami. Poprzedni wlasciciel wypelnial je pianka i wapnem. Wapno ponoc niedobre dla drewna, wiec trzeba je skuc. Pianka chyba dobra, ale brzydko wyglada . Moze nalezy narpiew polozyc pianke, a potem cos na wierzch tej pianki, aby milej to wygladalo. Moze masz jakis pomysl? e Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80654-wymiana-belki-w-drewnianej-chalupie/#findComment-1828136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mark0wy 25.06.2007 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2007 Młoda, Niewyspana, Matko. Da się wymienić belkę. I do tego nie trzeba rozbierać całej chałupy. Pozdrawiam Witaj, A mógłbyś spojrzeć tutaj i poradzić jak to zrobić? http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=105154 Pozdrawiam serdecznie Mark0wy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80654-wymiana-belki-w-drewnianej-chalupie/#findComment-1847077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek1950 26.06.2007 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2007 Redakcja chyba czytała w Waszych myślach. Kupcie Dom Letni Muratora nr 2/2007. Dużo informacji o remoncie drewnianych domów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80654-wymiana-belki-w-drewnianej-chalupie/#findComment-1850379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LuiLin 26.06.2007 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2007 to samo napisałam w innym wątku. czytam Dom Letni od deski do deski! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80654-wymiana-belki-w-drewnianej-chalupie/#findComment-1850781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
