michaskk 11.06.2007 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2007 witam jestat użytkownikiem kotła na ekogroszek firmy Viadrus, od jakiegoś miesiąca kocioł podgrzewa mi tylko bojler, kocioł jest zamontowany w piwnicy W salonie mam kominek z wkłdem, dziś popołudniu zauwżyłem że w salonie pojawia sie dym , kominy tych dwóch urządzeń są zabudowane obok siebie Czy jest możliwe żeby dym wydobywający się z komina gdy pracuje kocił był zaciągany przez komin z kominka ? moze powstało jakieś podciśnienie i zassało dym ale dlaczego , od pażdziernika palę w kotle non stop i takie coś zdarzyło mi sie poraz pierwszy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80661-czy-to-jest-mo%C5%BCliwe-dym-w-nierozpalonym-kominku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 11.06.2007 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2007 zamknięta szczelnie chałupa, włączony okap w kuchni i masz dym w chałupieniefortunna lokalizacja obu kominów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80661-czy-to-jest-mo%C5%BCliwe-dym-w-nierozpalonym-kominku/#findComment-1824246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michaskk 11.06.2007 20:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2007 właśnie dom był dziś pootwierany bo było barzdo ciepło, ale przecież już było kilka ciepłych dni okna były pootwierane i nic sie nie robiło ze strachu przed nocą wyłączyłm piec a jutro myśle że zadzwonie do kominiarza może on coś poradzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80661-czy-to-jest-mo%C5%BCliwe-dym-w-nierozpalonym-kominku/#findComment-1824261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 11.06.2007 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2007 może piec nie dostaje swojej dawki powietrza "z zewnątrz" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80661-czy-to-jest-mo%C5%BCliwe-dym-w-nierozpalonym-kominku/#findComment-1824279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michaskk 11.06.2007 21:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2007 nie rozumiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80661-czy-to-jest-mo%C5%BCliwe-dym-w-nierozpalonym-kominku/#findComment-1824361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 11.06.2007 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2007 piec potrzebuje powietrza do spalania, kwestia skąd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80661-czy-to-jest-mo%C5%BCliwe-dym-w-nierozpalonym-kominku/#findComment-1824365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gogo5660 11.06.2007 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2007 W PL wszystko jest mozliwe... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80661-czy-to-jest-mo%C5%BCliwe-dym-w-nierozpalonym-kominku/#findComment-1824388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michaskk 11.06.2007 21:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2007 do piwnicy mam doprowadzone ekstra powietrze z zewnatrz budynku, a oprócz tego jest jeszcze przecież wentylator Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80661-czy-to-jest-mo%C5%BCliwe-dym-w-nierozpalonym-kominku/#findComment-1824394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 12.06.2007 05:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2007 ... Czy jest możliwe żeby dym wydobywający się z komina gdy pracuje kocił był zaciągany przez komin z kominka ? ... taka sytuacja jest mozliwa latem (ale nie tylko) ciąg powstaje w wyniku różnicy gęstości ciepłego powietrza wewnątrz budynku i chłodniejszego powietrza na zewnątrz ... kiedy ta sytuacja zostanie odwócona - powstaje ciąg wsteczny podejrzewam, ze w domu miałes chłodniej niz było na polu lub przyczyna moze byc także ciepły wiatr "opadający" (fen) i równiez wtedy może nastąpić przyduszenie komina lub wtłoczenie dymu do sąsiedniego oczka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80661-czy-to-jest-mo%C5%BCliwe-dym-w-nierozpalonym-kominku/#findComment-1824561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michaskk 12.06.2007 06:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2007 czyli nie mam sie tym przejmowac czy trzeba coś w tym kierunku zadziałac żeby do takich anomali nie dochodziło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80661-czy-to-jest-mo%C5%BCliwe-dym-w-nierozpalonym-kominku/#findComment-1824658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 12.06.2007 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2007 ......podejrzewam, ze w domu miałes chłodniej niz było na polu ..... Pozdrawiam Kraków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80661-czy-to-jest-mo%C5%BCliwe-dym-w-nierozpalonym-kominku/#findComment-1824693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 12.06.2007 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2007 czyli nie mam sie tym przejmowac czy trzeba coś w tym kierunku zadziałac żeby do takich anomali nie dochodziło mysle, ze problem będzie sie pojawiał sporadycznie i nie warto angazowac w to jakis wielkich srodków doraźnie mozna przymknąc przepustnice przy wylocie z kominka lub wymusic prawidłowy ciąg wstawiając wentylator do kominka......podejrzewam, ze w domu miałes chłodniej niz było na polu ..... Pozdrawiam Kraków. wyjście "na dwór" kojarzy sie z wyjsciem na dach dworu, dworku i brzmi dla mnie dziwnie poprawne dla mnie jest "wyjść na zewnątrz" lub "wyjśc na pole" pozdrawiam Olsztyn Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80661-czy-to-jest-mo%C5%BCliwe-dym-w-nierozpalonym-kominku/#findComment-1824868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
el-ka 12.06.2007 23:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2007 To są zabawne regionalizmy, - w centralnej Polsce nawet na wsi wychodzą na dwór, a w Krakowie wielkim mieście na pole! Na zewnątrz brzmi strasznie oficjalnie. (Mamo mogę iść na zewnątrz?). Obie formy są jak najbardziej poprawne nawet w ogólnej polszczyźnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80661-czy-to-jest-mo%C5%BCliwe-dym-w-nierozpalonym-kominku/#findComment-1826298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patos 13.06.2007 05:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2007 W okresie kiedy nie jest palone w kominku można zatkać wylot komina od kominka, jeżeli dym się pojawi znaczyć będzie, że komin jest nieszczelny. PS. Ja zawsza wychodziłem na dwór , podwórko bo jakoś pola to przed blokiem nie widziałem pole kojarzy mi się z gruntami uprawowymi, tam gdzie rośnie zboże, ziemniaki i buraki a może ktoś wychodzi na łąki? Na co to jeszcze można wyjść? na idiotę z siebie chyba się zagalopowałęm z tym wychodzeniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80661-czy-to-jest-mo%C5%BCliwe-dym-w-nierozpalonym-kominku/#findComment-1826320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_2 22.06.2009 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2009 Napalilem wlasnie w kominku, bo mimo poczatku lata zimno w domu.Pierwszy raz od poczatku palenia w kominku (1.5 roku temu) pojawil mi sie wsteczny ciag - dym wchodzi do pomieszczenia. Musze zostawic otwarte drzwiczki popielnika i otworzyc okno w pomieszczeniu, wtedy dym idzie do komina, ale tez raczej niemrawo (wydostaje sie na przyklad do pomieszczenia spod galki przepustnicy). Temp. w pomieszczeniu zblizona do temp. zewn., niskie cisnienie, deszczowo, bezwietrznie. Czy jest to sygnal, ze jest cos nie tak z przewodem kominowym (stal zaroodporna) - z jego szczelnoscia ew. wentyalcja w pomieszczeniu (grawitacyjna)?Czy pogoda taka jak dzis jest w jakims stopniu testem poprawnosci instalacji odprowadzania spalin przez kociol na paliwo stale tudziez kominek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80661-czy-to-jest-mo%C5%BCliwe-dym-w-nierozpalonym-kominku/#findComment-3370422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 22.06.2009 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2009 (...) Czy pogoda taka jak dzis jest w jakims stopniu testem poprawnosci instalacji odprowadzania spalin przez kociol na paliwo stale tudziez kominek? Jeżeli już, to testem na to, co dzieje się w samym kominku... A dzieje się nie najlepiej - kominek nie potrafi wytworzyć spalin na tyle gorących (lub inaczej: lekkich), żeby chciały pofrunąć kominem, co widać i czuć. Zmień technikę palenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80661-czy-to-jest-mo%C5%BCliwe-dym-w-nierozpalonym-kominku/#findComment-3370494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_2 22.06.2009 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2009 Zimą tę samą technikę stosowałem i było OK. Co ciekawe, paliłem wtedy dość wilgotnym drewnem - a teraz wrzucilem kilka szczap, ktore przy kominku od marca leza... Po ok. godzinie palenia jest troche lepiej, mozna juz otworzyc drzwi kominka i dorzucic drewna i w zasadzie dymi juz minimalnie - pewnie dlatego, ze rozgrzal sie przewod kominowy i sam kominek. Dodam, ze powietrze z zewnatrz jest oczywiscie doprowadzone kanalem pod posadzka - ale przy dzisiejszej pogodzie wg mnie nic ono nie daje, kominek musial i tak zaczerpnac b. duzych ilosci z pomieszczenia (otwarte okno i przewiew na klatke schodowa). Poza tym zrobil sie teraz wiatr, moze to tez spowodowalo poparwe.hes - zauwazylem, ze w temacie jestes obeznany: co zrobilbys w mojej sytuacji, zeby uniknac podobnych sytuacji w przyszlosci? A moze przy takiej pogodzie nie da sie ich uniknac? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80661-czy-to-jest-mo%C5%BCliwe-dym-w-nierozpalonym-kominku/#findComment-3370531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 23.06.2009 06:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2009 (...) hes - zauwazylem, ze w temacie jestes obeznany: co zrobilbys w mojej sytuacji, zeby uniknac podobnych sytuacji w przyszlosci? A moze przy takiej pogodzie nie da sie ich uniknac? Przede wszystkim starałbym się poprawić fabrykę... szamotem. Najprostszą metodą na te dni jest przeniesienie rusztu trochę wyżej poprzez umieszczenie go na paru cegłach szamotowych. Inna sprawa, że tak naprawdę ruszt w kominku jest niepotrzebny i często z jego powodu to dymienie. Problem jest taki, że przy rozpalaniu spaliny jeszcze nie dość gorące trafiają na chłodne powierzchnie kominka i komina i szybko robią się jeszcze cięższe. W czasie takiej jak teraz pogody wymagane są spaliny wyjątkowo lekkie bo otaczające dom powietrze jest także lekkie. Ciąg kominowy jest najlepszy, kiedy jest odwrotnie - zimne i ciężkie powietrze zewnętrzne i ciepłe, lekkie spaliny w kominie. Żeby bylo jeszcze śmieszniej, to lekkości nadaje spalinom para wodna... No cóż, staraj się rozpalać od razu żywym płomieniem, nie podkładaj na początku palenia zbyt dużo paliwa. Bardzo dobrym znanym sposobem jest wstępne rozgrzanie komina zapaloną gazetą włożoną do wyczystki. A do konstrukcji większości kominków można mieć pretensje... Czasami coś producentom nie wychodzi. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80661-czy-to-jest-mo%C5%BCliwe-dym-w-nierozpalonym-kominku/#findComment-3371106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ubek 23.06.2009 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2009 ... Ja zawsza wychodziłem na dwór , podwórko bo jakoś pola to przed blokiem nie widziałem pole kojarzy mi się z gruntami uprawowymi, tam gdzie rośnie zboże, ziemniaki i buraki a może ktoś wychodzi na łąki? Na co to jeszcze można wyjść? na idiotę z siebie chyba się zagalopowałęm z tym wychodzeniem. Jak to, jak pole to oprócz związku z jego uprawą może jeszcze być pole walki PS A można wyjść " do pola"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80661-czy-to-jest-mo%C5%BCliwe-dym-w-nierozpalonym-kominku/#findComment-3372229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaniGdżi1719504772 23.06.2009 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2009 kojarzy mi się z gruntami uprawowymi @Patos...uprawnymi ...tudzież ornymi. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80661-czy-to-jest-mo%C5%BCliwe-dym-w-nierozpalonym-kominku/#findComment-3372635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
