Lidka i Janusz 12.06.2007 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2007 Kupiłam czereśnię na poczatku kwietnia, w dużym pojemniku. Starannie podlana niestety nic nie wypuszcza, Chyba padnie. Jak postąpić przy następnym zakupie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80697-czere%C5%9Bnia-nic-nie-wypuszcza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
selimm 12.06.2007 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2007 zasadzić i puścić im 5 symfonie Beethovena... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80697-czere%C5%9Bnia-nic-nie-wypuszcza/#findComment-1825507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hanka55 12.06.2007 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2007 Wyjąc z donicy i zobaczyć czy korzenie są zdrowe - białawe, nitkowate grubości włoska i jasnobrązowe grubsze. Jesli wszystko jest ciemne, a środek przeciętego korzonka nie jest biały, to...prawdopodobnie się nie udało. Spróbuj reklamować, jeśli możesz, mogła przemarznąc w maju, jeśli była nie osłonięta, a już zaczęła wegetację. Zdrowe korzenie, po wyjęciu z donicy trzymające się " w kupie" i żywe pąki/ liście.I prosty pień. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80697-czere%C5%9Bnia-nic-nie-wypuszcza/#findComment-1825530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lidka i Janusz 14.06.2007 06:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2007 Wyjąc z donicy i zobaczyć czy korzenie są zdrowe - białawe, nitkowate grubości włoska i jasnobrązowe grubsze. Jesli wszystko jest ciemne, a środek przeciętego korzonka nie jest biały, to...prawdopodobnie się nie udało. Spróbuj reklamować, jeśli możesz, mogła przemarznąc w maju, jeśli była nie osłonięta, a już zaczęła wegetację. Zdrowe korzenie, po wyjęciu z donicy trzymające się " w kupie" i żywe pąki/ liście.I prosty pień. Dzięki serdecznie. Niestety czereśnia wsadzona jest już w ziemi. Łudząc się że jeszcze może nie poszło wszystko na marne podlewam ją. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80697-czere%C5%9Bnia-nic-nie-wypuszcza/#findComment-1828814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zygmor 14.06.2007 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2007 Lidka i Janusz,I nic więcej nie możesz zrobić. A z tym reklamowaniem roślin to nie jest tak różowo... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80697-czere%C5%9Bnia-nic-nie-wypuszcza/#findComment-1829731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
