czy jest możliwe żeby był zatkany komin?!?!?!?!
do wczoraj pdgrzewałem cały czas wodę ale poczułem czad w piwnicy i w pokojach a z komina ulatywał dym jedna bardzo powoli i był ciemny nie taki jak zazwyczaj, a dzisiaj udało i się rozpalic ale cały dym dostałem do kotłowni wszystkimi możliwymi nieszczelnościami a z komina ai mru mru dymu nic,
mój piec na ekogroszek ma takie ustawienia czas podawani 11 s; czas przerwy między podawaniem 49s; czas podtrzymania co 11min; czas pracy went na podtrzymaniu 35s od 7 m-cy spisywał się bez zażutu
Ja jednak bardziej stawiam na pogodę. Mamy teraz spore upały, a jak pisze autor - przepala tylko na wodę więc dół komina jest chłodniejszy od wygrzanej słońcem góry co powoduje zanik ciagu.
Może najpierw dla pewności przepal przed rozpaleniem kilkoma gazetami w wyczystce i zobacz co się dzieje. Jesli to nie pomoże to juz zostaje tylko kominiarz.
Mieliśmy tu kiedyś na forum przypadek pieca na eko....k, ktory zadymił
kawał domu, a zdarzyło sie to przy takim ustawieniu pieca, żeby nie
grzal zbyt mocno. Spaliny robia sie wtedy cięzkie i ciąg nie chce powstać,
szczególnie przy takich temperaturach powietrza. Tłumaczyl Ci to niedawno
brzoza, powstaje wtedy ciąg wsteczny.
Osbiście poruszałem podobne sprawy w tym wątku:
http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=92131&highlight=korek+zimnego
Jaka rada ? Palić niestety ostro, rozpalać z użyciem zapalonych gazet
do wyczystki. Jak zrobi się chlodniej , powinno wrócić do normy.
Do komina zawsze warto zajrzeć, czy nie zarośnięty. Jeżeli jest w miarę
czysty, przyczyna zaniku ciągu jak wyżej.
Piece na ekogroszek, oprócz zalet, mają wady, które widać właśnie
w takim użytkowaniu, przy grzaniu tylko wody latem.
W piecu nie ma wtedy potrzeby palić intensywnie, więc automatyka robi
dłuższe okresy, kiedy paliwo nie spala się, tylko w zasadzie tli, dusi się, czekając
na następny cykl podmuchu. To właśnie w czasie tego tlenia się powstają
ciężkie spaliny, które "zatykają" komin.
