Muratorka 04.07.2003 06:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2003 Jak w temacie. Nieopatrznie zasiałam trawę na całym ogródku, a dopiero później obsadzałam go dookoła małymi świerkami. Niestety efekt jest taki, że trawa wschodzi, a ja nie mogę tam już dojechać kosiarką. Ostatnio na nisko skoszoną trawę nasypaliśmy korę, ale i tak przeszła. Teraz to już wygląda fatalnie. Czy ktoś wie jak pozbyć się trawy nie robiąc szkody iglakom?Dzięki za rady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8072-jak-wypleni%C4%87-traw%C4%99-spod-iglak%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 04.07.2003 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2003 Najproscie to wyplewic. Mozna rowniez rozlozyc agrowloknince i na to nasypac kory lub zwiru.PLEWIENIE TO PODSTAWA. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8072-jak-wypleni%C4%87-traw%C4%99-spod-iglak%C3%B3w/#findComment-123633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 04.07.2003 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2003 Właściwie pitbull powiedział już wszystko. Mogę dodać tylko waraint dla leniwych:świerki urosną i zgłuszą trawę rosnącą pod drzewem. Tyle, że potrwa kilka lat... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8072-jak-wypleni%C4%87-traw%C4%99-spod-iglak%C3%B3w/#findComment-123699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ryszard1 04.07.2003 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2003 a moze dac wiecej i drobniejszj kory - zawarte w niej substancje zniszcza trawe, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8072-jak-wypleni%C4%87-traw%C4%99-spod-iglak%C3%B3w/#findComment-124053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Żaba1719499177 05.07.2003 06:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2003 Należy wyrwać trawę, a nastepnie dokładnie wysypać korą. Wtedy trawa będzie pojawiać się tylko sporadycznie. Oczywiście korę trzeba uzupełniać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8072-jak-wypleni%C4%87-traw%C4%99-spod-iglak%C3%B3w/#findComment-124092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 08.07.2003 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2003 Jest jeszcze sposób "ludowy". Po wyplewieniu a przed wysypaniem na ziemi układasz warstwę gazet - zwykłych gazet codziennych i na to dopiero sypiesz korę. Chroni trochę lepiej przed przerasteniem chwastów niż sama kora, choć bez profilaktycznego plewienia się nie obejdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8072-jak-wypleni%C4%87-traw%C4%99-spod-iglak%C3%B3w/#findComment-125299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
