tysia18 13.06.2007 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2007 Zamierzamy kupic Fexa z hybrydą (narazie ogladaliśmy tylko w necie).W związku z tym mam pytanie czy sterowanie elektroniczne dmuchawą jest w standardzie, czy jest to dodatkowo płatne, jak w niektórych piecach innych producentów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80735-piec-fex-wyposa%C5%BCenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 13.06.2007 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2007 Zamierzamy kupic Fexa z hybrydą (narazie ogladaliśmy tylko w necie). W związku z tym mam pytanie czy sterowanie elektroniczne dmuchawą jest w standardzie, czy jest to dodatkowo płatne, jak w niektórych piecach innych producentów? Fex z hybrydą powinieni byc wyposażony w automatycznego palacza oraz kiedy zachodzi koniecznośc przedłużke czopucha pozwalającą podłaczyc kocioł w prawidłowy sposób (wszystkie te ustalenia powinny być wykonane na etapie doboru kotła - pragne podpowiedziec iż nalezy okreslic strone wyczystek, rodzaj rusztu, kierunek otwarcia drzwi i usytuowanie drzwi zaladunkowych (oraz ich rozmiar) Akurat tak się składa iz jestem przedstawicielem firmy Ferrum z Suwałk. Służe pomoca, doradztwem oraz cenami. Pozdrawaim serdecznei i zapraszam sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80735-piec-fex-wyposa%C5%BCenie/#findComment-1827169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robert11 13.06.2007 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2007 WitamPozwolę sobie podłączyć się do wątku z własnymi pytaniami.!. Czy na dom o pow. użytkowej 121m2 i kubaturze 635m3 (Gl126 Bryza ze Studia Atrium) wystarczy FEX 20kW? Dodam jeszcze, że planujemy ogrzewanie podłogowe plus grzejniki i CWU (zasobnik ok. 150-200 litrów)2. Czy przy kominie wysokim na 8,5m i fi 200 (Bolesławiec) konieczne będzie założenie hybrydy?3. Na jakiej wysokości przygotować wejście czopucha do komina?Z góry dziękuję za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80735-piec-fex-wyposa%C5%BCenie/#findComment-1827341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 13.06.2007 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2007 Witam Pozwolę sobie podłączyć się do wątku z własnymi pytaniami. 2. Czy przy kominie wysokim na 8,5m i fi 200 (Bolesławiec) konieczne będzie założenie hybrydy? 3. Na jakiej wysokości przygotować wejście czopucha do komina? ad 2. Mam Schiedla o podobnych wymiarach. Taki komin nie spełnia wymogów producenta, ale u mnie pali się całkiem dobrze. PODKREŚLAM - u mnie, więc nie dam gwarancji, że u Ciebie będzie podobnie. Różnica niewielka, ale prawie robi często różnicę ad 3. U mnie jest na ok 3m. W przypadku hybrydy może powinno być trochę wyżej bo wylot jest na górze a nie z tyłu jak u mnie. Najlepiej rozrysuj sobie wysokościami przebieg na scianie i zobaczysz gdzie Ci wyjdzie. Pamiętaj żeby założyć trójnik 45 a nie 90 stopni. Ja mam 90 i mam przez to większe opory choć jak już pisałem wsześniej całość mi działa i to na nadmuchu a nie z wyciagiem. Jak steruję sam spalaniem (dzrzwiczki) to mam dużo lepsze spalanie niż na nadmuchu. Planowałem przejście na grawitację z automatycznym palaczem, ale od ubiegłego roku jakoś nie mogę się zabrać za modernicazję mimo bardzo przychylnego i pomocnego podejścia producenta. W dzienniku mam fotkę z podłączeniem mojego FEX'a do komina. To nie jest najlepszy przykład, ale to działa (u mnie), i nie miałem innej możliwości podłączenia (mała kotłownia). Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80735-piec-fex-wyposa%C5%BCenie/#findComment-1827376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 13.06.2007 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2007 Witam Pozwolę sobie podłączyć się do wątku z własnymi pytaniami. !. Czy na dom o pow. użytkowej 121m2 i kubaturze 635m3 (Gl126 Bryza ze Studia Atrium) wystarczy FEX 20kW? Dodam jeszcze, że planujemy ogrzewanie podłogowe plus grzejniki i CWU (zasobnik ok. 150-200 litrów) 2. Czy przy kominie wysokim na 8,5m i fi 200 (Bolesławiec) konieczne będzie założenie hybrydy? 3. Na jakiej wysokości przygotować wejście czopucha do komina? Z góry dziękuję za odpowiedź. 1. Przy ocieplonym domu bedzie to wielkośc wystarczająca. Oczywiście w celu uzyskania 100% pewności nalezaloby wykonac zestawnie ogolnego zapotrzebowania na ciepło i wtedy zdecydować się na moc. Z doświadczenia wiem że jeżeli jest to dom ocieplony z nowymi oknami i do ogrzania jest 120m2 - to ten uklad się sprawdza. 2. fi 200 - to 314 cm2 - czyli troche brakuje do wymaganych 400cm2 i z punktu danych techniczo-rozruchiwych to za malo - należałoby tutaj przyjąc rozwiązanie z czopuchem hybrydowym. Jest jednak wielu użytkowników którzy na własną odpowiedzialnośc montuja na tym przekroju kocioł na nadmuchu. Takie rozwiązanie sprawdza sie. Często stosuję rozwiazanie na samej grawitacji ale z czopuchem hybrydowym- gdzie cały kocioł wykonany jest pod wyciąg (czyli wylot spalin jest u gory) natomiast sam czopuch ma możliwośc instalacji hybrydy w poźniejszym czasie) elektronika która steruję kotłem to automatyczny palacz - on także jest wyposażony w instalacje do ew. poźniejszego dopięcia hybrydy. 3. tutaj wszystko zalezy od rodzaju kotła na jaki się zdecydujesz - inaczej jest przy nadmuchu inaczej przy hybrydzie Na mojej www (patrz stopka) sa zdjęcia kotła 30kW z czopuchem hybrydowym Pozdrawiam serdecznie sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80735-piec-fex-wyposa%C5%BCenie/#findComment-1827412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robert11 13.06.2007 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2007 Dziękuję za szybki odzew Wałkuję już ten temat od kilku tygiodni i skłaniam się raczej do hybrydy i automatycznego palacza (gdzieś na forum wyczytałem, że na zachodzie odchodzi sie od kotłów z nadmuchem). Czy mógłbym jeszcze prosić o informację na priv o przybliżonej cenie takiego kociołka z palaczem i hybrydą oraz o czasie oczekiwania na realizację zamówienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80735-piec-fex-wyposa%C5%BCenie/#findComment-1827425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 14.06.2007 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2007 Pytania o ceny proszę na maila lub PW sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80735-piec-fex-wyposa%C5%BCenie/#findComment-1829423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mieczyk 02.03.2008 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2008 Sebo, zapodałbyś adres swojej strony, na której miałeś fotki podłączonego fex'a? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80735-piec-fex-wyposa%C5%BCenie/#findComment-2329985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 02.03.2008 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2008 Są na mojej www w dziale kotłownia Sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80735-piec-fex-wyposa%C5%BCenie/#findComment-2330177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mieczyk 24.04.2008 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2008 Są na mojej www w dziale kotłownia Sebo8877 ech, a u mnie takie zdjęcia to marzenie ściętej głowy.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80735-piec-fex-wyposa%C5%BCenie/#findComment-2434117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 26.04.2008 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2008 Najnowsiejsze wieści z Suwałk Z przykrością informuję, że przeciągu kilku najbliższych miesięcy nie będą realizowane żadne zamówienia na kotły. Jesteśmy w trakcie przekształcania firmy i część produkcji będzie wywieziona z Suwałk. Mam nadzieję, że firma która przejmie produkcję kotłów będzie bardziej rzetelna i czas oczekiwania będzie znacznie krótszy niż u nas. W Suwałkach kotłów robić się nie da .... i tu dalsza częśc wywodów o których publicznie może rozmawiał nie będę.. Szkoda bo dobry kocioł to jest - jeżlei nowe źródło zacznie produkcje dam wam znać. Sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80735-piec-fex-wyposa%C5%BCenie/#findComment-2436922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mieczyk 26.04.2008 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2008 załamka, a obiecane sterowanie?!?!nie dokończą transakcji "rozpoczętych?!?! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80735-piec-fex-wyposa%C5%BCenie/#findComment-2437017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 26.04.2008 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2008 dokończą zaległe tematy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80735-piec-fex-wyposa%C5%BCenie/#findComment-2437056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mieczyk 26.04.2008 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2008 o rany, dzięki Sebo za odrobinę nadziei...kocioł stał się moim przekleństwem w domu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80735-piec-fex-wyposa%C5%BCenie/#findComment-2437169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robert11 27.04.2008 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2008 U mnie niestety też Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80735-piec-fex-wyposa%C5%BCenie/#findComment-2437608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 27.04.2008 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2008 Czemu przekleństwem - rozjasnijcie mi sprawe Sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80735-piec-fex-wyposa%C5%BCenie/#findComment-2437849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robert11 27.04.2008 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2008 No a co tu wiele wyjaśniać? Kociołek zamówiony w listopadzie, zapłacony w grudniu a przyjeżdża końcem lutego i na dodatek niekompletny. Producent prawie nie odpowiada na telefony i e-maile. No i szlag człowieka trafia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80735-piec-fex-wyposa%C5%BCenie/#findComment-2437989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mieczyk 27.04.2008 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2008 oj przekleństwem.. wyobraź sobie Sebo reakcje mojej żony: siedział, szukał w necie, fora przeglądał i..wybrał; powinienem dać sobie spokój z fex'em jeszcze przed końcem 2007, ale ta hybryda wciąż mnie przy nim trzymała, taki słaby komin mam.. No, a teraz mam fexa, ale gołego.. czyli co zyskałem na zamówieniu? Nerwów kupę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80735-piec-fex-wyposa%C5%BCenie/#findComment-2438389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robert11 28.04.2008 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2008 No właśnie, o reakcji żony to juz nawet nie wspomnę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80735-piec-fex-wyposa%C5%BCenie/#findComment-2438756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
