mirek_rzeszow 13.06.2007 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2007 Czesc,Sprawa przedstawia sie nastepujaco.Mam taki oto uklad przy wejsciu do domu : http://img263.imageshack.us/img263/9678/obrazgz6.png Niebieski styropian jeszcze nie jest polozony, ale zastanawiam sie, na tym, ze jak go przykleje, to zablokuje sobie mozliwosc szerokiego otworzenia drzwi. Wiem, ze po styropianie, nie dam rady na 180 stopni ich otworzyc, ale moze znacie jakies sposoby na wykonczenie szpaletow ( czy jakies zeszlifowanie, pod katem czy tez cos innego) moze jakies fotki przykladowych wykonczen ??? Pozdrawiam z gorącego Rzeszowa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80741-ocieplenie-styropianem-przy-drzwiach-zewnetrznych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 13.06.2007 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2007 Sfazuj ten styropian pod kątem 60 stopni. pozwoli ci to szerzej otworzyć drzwi.Druga alternatywa to sfazować go delikatnie wykonując skos (tarka do styropianu i ognia) - powiedzmy na 30-40 cm. Przy krawędzi zostawiając 2 cm na grubości Mam nadzieję ze zrozumiałes moją podpowiedź. Sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80741-ocieplenie-styropianem-przy-drzwiach-zewnetrznych/#findComment-1827426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirek_rzeszow 13.06.2007 12:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2007 Sfazuj ten styropian pod kątem 60 stopni. pozwoli ci to szerzej otworzyć drzwi. Druga alternatywa to sfazować go delikatnie wykonując skos (tarka do styropianu i ognia) - powiedzmy na 30-40 cm. Przy krawędzi zostawiając 2 cm na grubości Mam nadzieję ze zrozumiałes moją podpowiedź. Sebo8877 tak, zrozumialem, ale zeby to mialo wyglad, to chyba musze z obu stron i u gory to zrobic. ale jakos nie moge sobie wyborazic jak to bedzie wygladac. Mirek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80741-ocieplenie-styropianem-przy-drzwiach-zewnetrznych/#findComment-1827447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 13.06.2007 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2007 przy ok 100 stopniach dalsza rozwieralność drzwi chyba nie ma większego znaczenia, a na tyle pozwoli grubość ościeżnic, czyli styro "na styk" z początkiem ościeżnicy i fazowanie praktycznie odpada Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80741-ocieplenie-styropianem-przy-drzwiach-zewnetrznych/#findComment-1827453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
