ogrzewanie ścienne
Gość miro 650
Pozwolę sobie na odpowiedź koledze Jasiu1881. Oczywiście powietrz jest gorszym izolatorem niż styropian czy wełan, ale zdecydowanie lepszym niż cegła , czy inny element konstrukcyjny (a może i tu sie mylę ?) . Nie będę tu robił wykładu z wykresami itp. Wyjaśnienia firm też należy brać z pewnym marginesem wątpliwości - oni chcą sprzedać towar ! Co do grubości ścian, to oczywiści pewnym ideałem jest "subtelne" oddawanie ciepła przez sciany, ale napewno (!) mniejsze straty - ucieczka ciepła przez ściany - jest przy grzejnikach tradycyjnych. Oczywiście mozna dyskutować czy lepiej jest mieć ogrzewanie w ścianach, podłodze czy tradycyjne - kwestia gustu. Niestety efekty cieplne są nie do podważenia. Druga sprawa kurzu, rozumiem , że jeżeli podłoga ma ok. 28-30 to kurz sie nie podnosi ? ciepło (powietrze) nie idzie do góry ? Kurz nie podnosi się pionowo ? (tak a propo to w grzejnikach raczej temperatura wody wynosi pomiędzy 45-65 - przeważnie). Oczywiście osobiste spostrzeżenia są różne, mnie osobiście nie odpowiada układ, kiedy grzeje w nogi. Ciekawe czemu nie stosuje się ogrzewania podłogowego w sypialniach ?
PS. Naprwdę, nie piszę "bzdur". Jak jakaś firma npisze , że niebo jest zielone to też im uwierzysz ?
To prawda że montując ogrzewanie ścienne należy się liczyć z wiekszymi stratami ciepła przez przegrodę (średnia temperatura scieny wynosi ok 25 C) jednak poruwnują kompleksowo koszty ogrzewania śceinnego i grzejnikowe ogrzewanie ścienne wychodzi taniej.
Wynika to ze sposobu przekazywania ciepła - przy grzejnikach konwekcja (najpierw ogrzewamy powietrze a od niego rzeczy znajdujące się w pomieszczeniu- przy ogrzewaniu ściennym jest na odwrót najpierw ogrzewany elementy znajdujące sie w pomieszczeniu a dopiero na końcu powietrze). Chyba nikt nie zarzuci mi niefachowości jeżeli stwierdzę że ok 50% strat ciepła w nowych budynka stanowi ciepło wywiewane wraz z powietrzem wentylacyjnym. Jeżeli przy grzejnikach aby odczuwać komfort musialem mieć w pomieszczniu temp. 22 C to przy ogrzewaniu ściennym temperaturę ustawioną miałem na 18 C i odczuwałem ciepło. Warunki w pomieszczeniu są nieporównywalne z warunkami które daje ogrzewanie grzejnikowe. A dodatkowym argumentem są koszty eksploatacyjne niższe niż przy grzejnikach o okolo 20 %
Wiem to z własnego doświadczenia - w zeszłym roku zainstalowałem w domu o powierzchni 300 m2 ogrzewanie ścienne . Bydynek charakteryzuje sie bardzo dużą powierzchnią przeszkloną dochdzącą do 50 % powierzchni scian zewnetrzch. Zasilana jest z kotłowni gazowej - miesięczny rachunek za gaz nie przekraczał 200 PLN
Mysle , że najlepsze są informacje od użytkowników. Moja opinia oparta jest na znajomości termodynamiki i doswiadczeniu inżynierskim. Co prawda przez wentylacje traci sie do 40% ale dotyczy to budynków w których stolarka okienna wymusza dodatkowe straty. A swoją drogą 300 m2 za 200 zł ogrzac to sukces (rozumiem, że jest to średnia z kilku miesięcy ?), gratuluję !
