aero 14.06.2007 05:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2007 witam, jak wykonać oczyszczalnie ścieków gdy woda gruntowa znajduje się na poziomie 0,5-0,6 m wiosną, w lecie jest to ponad 2m. Podobno usypuje się jakieś kopce tak, aby uzyskać wysokość 2m nad dynamiczne lustro. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80793-oczyszczalnia-%C5%9Bciek%C3%B3w-a-wysoki-poziom-wody-gruntowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz Saczek 14.06.2007 05:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2007 A np. ten wątek znasz?http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=70061i wiele innych znalezionych poprzez http://forum.muratordom.pl/search.php Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80793-oczyszczalnia-%C5%9Bciek%C3%B3w-a-wysoki-poziom-wody-gruntowej/#findComment-1828476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aero 14.06.2007 06:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2007 dzięki za skwapliwą odpowiedź, lecz nie załatwia to mojego problemu, korzystałem z 2 linka a w pierwszym też nic nie ma. Nie interesuje mnie jak działa i kto produkuje POŚ. Szukam odpowiedzi jak to zrobić na WYSOKICH WODACH GRUNTOWYCH !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80793-oczyszczalnia-%C5%9Bciek%C3%B3w-a-wysoki-poziom-wody-gruntowej/#findComment-1828803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz Saczek 14.06.2007 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2007 Jeden z cytatów z w/w linków"Zajmuje ona minimum miejsca, można ją zamontować przy wysokich wodach gruntowych"A co tam kolejny też"U mnie, z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych, jest studnia na 3 kręgi, odpływ z oczyszczalni wchodzi "Naprawde dużo już zostało o tym napisane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80793-oczyszczalnia-%C5%9Bciek%C3%B3w-a-wysoki-poziom-wody-gruntowej/#findComment-1828808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aero 14.06.2007 09:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2007 Jeden z cytatów z w/w linków "Zajmuje ona minimum miejsca, można ją zamontować przy wysokich wodach gruntowych" A co tam kolejny też "U mnie, z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych, jest studnia na 3 kręgi, odpływ z oczyszczalni wchodzi " Naprawde dużo już zostało o tym napisane. tylko że pierwszy cytat dotyczy "reklamy" a drugi nie jest logiczny: przy poziomie wody 50 cm od powierzchni ilość kręgów nie ma znaczenia głębokość przemarzania wynosi ok 1 m !! więc nadal nie mam odpowiedzi. ponadto szukajka niestety nie ma możliwości wielostopniowego filtrowania więc liczę też trochę na wyrozumiałość i przychylność forumowiczów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80793-oczyszczalnia-%C5%9Bciek%C3%B3w-a-wysoki-poziom-wody-gruntowej/#findComment-1829230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 14.06.2007 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2007 Dwa rozwiązania:1. Oczyszczalnia drenażowa z nasypem2. Oczyszczalnia bezdrenażowa i odprowadzenie oczyszczonych ścieków do jakiegoś rowu melioracyjnego (jeżeli dostaniesz na to zgodę) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80793-oczyszczalnia-%C5%9Bciek%C3%B3w-a-wysoki-poziom-wody-gruntowej/#findComment-1829264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aero 14.06.2007 09:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2007 niestety nie mam w pobliżu nigdzie miejsca na zrzut,czyli za oczyszczalnią robię nasyp ok 1,5m (2 m ponad lustro wody) układam dren i zasypuję to , dodatkowo w studni montuję pompę ?jeśli się mylę to proszę o poprawieni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80793-oczyszczalnia-%C5%9Bciek%C3%B3w-a-wysoki-poziom-wody-gruntowej/#findComment-1829290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 14.06.2007 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2007 Dokładnie tak. Pewnie potrzebna będzie opinia geotechniczna i projekt wykonany przez uprawnionego projektanta takich instalacji.http://technika.olsztyn.pl/drenaz2.php Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80793-oczyszczalnia-%C5%9Bciek%C3%B3w-a-wysoki-poziom-wody-gruntowej/#findComment-1829318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aero 14.06.2007 13:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2007 dziękia jest jakaś wersja bez góry ziemi - trochę dziwnie jest się odgradzać od sąsiada wałem ziemnym.myślałem, żeby za studnią z pompą położyć dreny na głębokości 1 - 1,2 m i tłoczyć w nie wodę pod ciśnieniem - nie wiem tylko czy dreny się od tego nie zapchają ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80793-oczyszczalnia-%C5%9Bciek%C3%B3w-a-wysoki-poziom-wody-gruntowej/#findComment-1829784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 14.06.2007 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2007 może tak? http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/80/2004_08_10_080_0044_ubt.jpeg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80793-oczyszczalnia-%C5%9Bciek%C3%B3w-a-wysoki-poziom-wody-gruntowej/#findComment-1829843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aero 14.06.2007 14:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2007 fajny pomysł w lecie fontanna w zimie naśnieżanie rewelacja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80793-oczyszczalnia-%C5%9Bciek%C3%B3w-a-wysoki-poziom-wody-gruntowej/#findComment-1829912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 14.06.2007 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2007 a tak na poważnie przyszło mi do głowy ( ) nawet przy wysokim poziomie wód gruntowych wykopać małe oczko wodne i tam zrzucać wodę, jeżeli grunt jest przepuszczalny to dolewając do oczka wodę, nie podniesiesz w nim praktycznie poziomu; jeżeli poziom wód gruntowych będzie 0,5m to taki poziom będzie w oczku, nie większy (no może niezauważalnie wyżej) tyle, że wtedy wyprowadzenie z posia wody na głębokości, w okolicę oczka, a tam dopiero pompa do wypychania wody w górę, tak aby wylot był wyżej niż max poziom wody gruntowej=wody w oczku a to ze względu na zimę i przemarzanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80793-oczyszczalnia-%C5%9Bciek%C3%B3w-a-wysoki-poziom-wody-gruntowej/#findComment-1829932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aero 14.06.2007 15:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2007 też miałem taki pomysł, ale musiałem z niego zrezygnować - mam 3 letnie dziecko, które jest bardzo ciekawe świata / trochę się boję ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80793-oczyszczalnia-%C5%9Bciek%C3%B3w-a-wysoki-poziom-wody-gruntowej/#findComment-1829940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 14.06.2007 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2007 to ogrodzisz, przecież nie będzie to wielkosci lotniskaa pod ciśnieniem to wydaje mi się, że zupełnie nie wyjdzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80793-oczyszczalnia-%C5%9Bciek%C3%B3w-a-wysoki-poziom-wody-gruntowej/#findComment-1829943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 14.06.2007 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2007 dzięki a jest jakaś wersja bez góry ziemi - trochę dziwnie jest się odgradzać od sąsiada wałem ziemnym. myślałem, żeby za studnią z pompą położyć dreny na głębokości 1 - 1,2 m i tłoczyć w nie wodę pod ciśnieniem - nie wiem tylko czy dreny się od tego nie zapchają ... Pomysł raczej chybiony bo tłoczył byś ścieki wprost do wody gruntowej... Poza tym nikt nie wyda tobie zgody na budowę oczyszczalni w ten sposób! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80793-oczyszczalnia-%C5%9Bciek%C3%B3w-a-wysoki-poziom-wody-gruntowej/#findComment-1829948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fido__ 14.06.2007 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2007 Skąd koncepcja aby dno studni chłonnej było aż 2m ponad poziomem wód gruntowych? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80793-oczyszczalnia-%C5%9Bciek%C3%B3w-a-wysoki-poziom-wody-gruntowej/#findComment-1829954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 14.06.2007 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2007 Pomysł raczej chybiony bo tłoczył byś ścieki wprost do wody gruntowej... Poza tym nikt nie wyda tobie zgody na budowę oczyszczalni w ten sposób! na to zgody nie trzeba ponadto wciąż pokutuje mniemanie, że woda z posia to dżuma, a tak przecież nie jest Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80793-oczyszczalnia-%C5%9Bciek%C3%B3w-a-wysoki-poziom-wody-gruntowej/#findComment-1829955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mapan 14.06.2007 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2007 woda z pos-ia po wyjści z komory jest ylko wstępnie oczyszczona (po fazie beztlenowej), zasadnicza faza rozkładania związków organicznych (wonnych) do mineralnych w miarę bezwonnych wykonywana jest przez bakterie skolonizowane w obsypce żwirowej drenażu. Stąd wymóg 1,5 m od drenażu do poziomu wody gruntowej (bakterie muszą mieć czas na oczyszczenie wody zanim przesączy się do wody gruntowej). O przemarzanie bałbym się mniej, przede wszystkim ścieki mają swoją stałą temperaturę, a poza tym rozkład zubstancji organicznych jest reakcją egzotermiczną i wystarcza zalecene przez producentów (np. wavin) przykrycie rzędu 60-80 cm nad rurę drenażową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80793-oczyszczalnia-%C5%9Bciek%C3%B3w-a-wysoki-poziom-wody-gruntowej/#findComment-1830034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Monika Seba 14.06.2007 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2007 witam, jak wykonać oczyszczalnie ścieków gdy woda gruntowa znajduje się na poziomie 0,5-0,6 m wiosną, w lecie jest to ponad 2m. Podobno usypuje się jakieś kopce tak, aby uzyskać wysokość 2m nad dynamiczne lustro. u nas temat podobny- woda gruntowa nisko (nie tak bardzi jak u ciebie), a teren to glina zrobiliśmy studnię wyrównawczą 2 i poł kręgu http://img233.imageshack.us/img233/5369/p1020683qt8.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80793-oczyszczalnia-%C5%9Bciek%C3%B3w-a-wysoki-poziom-wody-gruntowej/#findComment-1830046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 14.06.2007 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2007 Pomysł raczej chybiony bo tłoczył byś ścieki wprost do wody gruntowej... Poza tym nikt nie wyda tobie zgody na budowę oczyszczalni w ten sposób! na to zgody nie trzeba ponadto wciąż pokutuje mniemanie, że woda z posia to dżuma, a tak przecież nie jest Zdaje się, że na budowę oczyszczalni trzeba mieć albo pozwolenie na budowę albo przynajmniej zrobić zgłoszenie. Zażądają prawdopodobnie opinii geotechnicznej i jak zobaczą poziom wód gruntowych to nici ze zwykłej oczyszczalni rozsączającej... No chyba, że podlega się pod urząd, w którym siedzą same barany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80793-oczyszczalnia-%C5%9Bciek%C3%B3w-a-wysoki-poziom-wody-gruntowej/#findComment-1830060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
