witam
Co myslicie (a może nawet ktoś tak ma) o wykonaniu blatu w łazience z tego samego materiału co parapety wewnetrzne czyli tzw. aglomarmuru czy tam konglomeratu ? Blat byłby długości około 150cm i szerokosci około 60cm z dwoma otworami na wpuszczane umywalki. Nie wiem jaka powinna być grubość takiego blatu, czy taka jak parapetu będzie ok ? Czy to wogóle będzie dobry pomysł na blat ? Czy bez problemu wytną mi w nim otwory pod umywalki ?
https://forum.murator.pl/topic/80805-materia%C5%82-na-blat-%C5%82azienkowy/
Nie polecam konglomeratu na blat do łazienki - stosunkowo łatwo go poplamić i z czasem będzie się robił matowy (co do obróbki to nie ma większego problemu). Odżałuj trochę więcej kasy i kup blat z granitu.
https://forum.murator.pl/topic/80805-materia%C5%82-na-blat-%C5%82azienkowy/#findComment-1829128
będzie się plamił i może zmatowieć ? :o
myślałem, ze z tego wszystko ładnie się zmywa i nie ma żadnego problemu, a nawet jak woda postoi to i tak nic się nie dzieje. :-?
https://forum.murator.pl/topic/80805-materia%C5%82-na-blat-%C5%82azienkowy/#findComment-1829238
No niestety nie... Konglomerat marmurowy jak sama nazwa wskazuje ma w sobie dużo marmuru a to materiał nasiąkliwy, nieodporny na środowisko kwaśne i stosunkowo miękki. O ile z parapetami nie ma takiego problemu (jak są zaimpregnowane) to już w łazience jest troszkę inaczej - to się zostawi mydełko na blacie, to trochę pasty do zębów...
https://forum.murator.pl/topic/80805-materia%C5%82-na-blat-%C5%82azienkowy/#findComment-1829257
Potwierdzam to, co napisał bwojtek i dodam, że marmur to węglan wapnia, który bardzo łatwo reaguje z kwasami, a te bardzo często występują w środkach czystości.
Na własne oczy widziałem taki blat po zastosowaniu przez niefrasobliwe panie sprzątające jakiegoś środka, bo chciały zmyć zacieki po malarzach.
Zostawiły coś na kilka godziń, aby odmokło i to coś wyżarło blat nawet na 3 mm!
Granit jest odporny na kwasy, ale za to zasady mu szkodzą, np. te z mydła. Też potrafi ulec zmatowieniu po długim czasie kontaktu z mydłem.
Materiały zawierające duże ilości kwarcu są mimo wszystko najbardziej odporne na chemię.
Nie bez powodu naczynia laboratoryjne wykonywane są ze szkła.
https://forum.murator.pl/topic/80805-materia%C5%82-na-blat-%C5%82azienkowy/#findComment-1829669
