Gość Art. 04.07.2003 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2003 Witam Dziwnego mam wykonwcę - nie daje izolacji na ławy fundamentowe pod bloczki ścian fund. Oczywiście uparłem się na 2 x papę, bo projekt to przewiduje i mój inspektor tak radzi - myślę, że słusznie. Ważniejsza rzecz, to konieczność szczelnego połączenia izolacji poziomej ław fundamentowych z pionową ścian fundamentowych. Faktycznie, wykop jest dość wąski, pierwszą warstwę bloczków na ławie układa się na zaprawie, ktróra lubi bokiem wyleźć, a i z górnych pięterek bloczków zaprawa może pospadać!!! Nie dajcie się, te nadmiary zaprawy należy dokładnie usunąć do czystej papy na ławach i dopiero potem izolować pionowo ściany z bloczków dysperbitem 2 x. Brak szczelnego połączenia pozimego ław i pionowego ścian fundamentowych nie ma sensu. Czy mam rację? Opowidzcie o własnych doświadczeniach na etapie wznoszenia fundamentów Ceść Trt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8081-%C5%82awy-i-%C5%9Bciany-fundamentowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 04.07.2003 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2003 Art Masz rację!1. Masz fachowca jakich jescze niestety wielu.2. Niewątpliwie ważna jest izolacja pozioma ściany fundamentowej, troszkę mniej ważna pionowa jeśli nie masz piwnic, możesz wtedy zaizolować ściany z bloczków odpowiednio przygotowane przez malowanie jakimś materiałem izolujacym do fundamentów i to powinno wystarczyć, ale przede wszystkim masz mieć zrobione TAK jak projekcie!!!!!!! Ty za to płacisz. Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8081-%C5%82awy-i-%C5%9Bciany-fundamentowe/#findComment-123806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 04.07.2003 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2003 Art. rozważ możliwość pożegnania sie z tym wykonawcą. Opisana przez Ciebie sytuacja może wskazywać na chęć ułatwiania sobie pracy kosztem jakości wykonania. Taka to już jest przypadłość człowiecza - nie moje - to co mi tamBrak izolacji spostrzegłeś. A czy jesteś pewien, że tylko w ten sposób "fachowiec" chciał ułatwić sobie pracę?Rezultaty moga wyjść po latach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8081-%C5%82awy-i-%C5%9Bciany-fundamentowe/#findComment-123814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Art. 04.07.2003 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2003 Niestety jest "takich" wykonawców wielu, potwierdzam. Proszę o radę, jak wspomniałem, wykopane zostały "dołeczki" na ławę o szer. zgodnej z projektem (tzn. szer. zalanej ławy). Do pozimu gruntu jet ok. 30 cm, po położeniu na ławę pierwszej warstwy bloczków (wg projektu szer. 38 cm- ściany zewn.), po obu stronach zostanie szczelina ok. 5 cm., a przecież jeszcze dysprerbit, 5 cm steropianu, a gzie mowa o wybraniu naddatków zaprawy na przecięciu izol. poziomej ławy i pionowej ściany fund. Czy mam polecić dociąć boki gruntu, tak, aby swobodnie można było wykanać wyżej opisane czynności? kiedy to zrobić, bo już mają izolować ławy poziomo! Proszę pilnie o radę Pozdrawiam Art. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8081-%C5%82awy-i-%C5%9Bciany-fundamentowe/#findComment-123820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
McLim 04.07.2003 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2003 (...) Czy mam polecić dociąć boki gruntu, tak, aby swobodnie można było wykanać wyżej opisane czynności? kiedy to zrobić, bo już mają izolować ławy poziomo! Proszę pilnie o radę Pozdrawiam Art. Nie polecić tylko zażądać. Wykonawca jest zobowiązany budować zgodnie z projektem. Jeśli już teraz widać, że szerokość wykopów na to nie pozwoli to o czym tu dyskutować? Albo poszerzają od razu albo lepiej ich wywal bo nie wiadomo ile jeszcze takich 'kwiatków' wyjdzie podczas budowy. powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8081-%C5%82awy-i-%C5%9Bciany-fundamentowe/#findComment-123860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 05.07.2003 05:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2003 Mnie przekonal inspektor, ze jak dalismy pape na chudym betonie, na tym jest lawawylana w folii to nie trzeba juzpapy pod sciana fund., tylko nastepna bedzie juz pod sciananosna (u mnie bedzie podloga na gruncie). Tez sie obawiam, ze nie jest to najlepszerozwiazanie .... Co o tym myslicie ? Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8081-%C5%82awy-i-%C5%9Bciany-fundamentowe/#findComment-124087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 07.07.2003 05:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2003 Witammoże i w porządku, tylko u mnie wylwano ławę wprost do wykopu, zbrojenie ułożono na chudym betonie, ale bez izolacji, dlatego zażądaliśmy położenia na ławie izolacji z 2 warstw papy pod bloczki betonowe ściany fundamentowej.Art. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8081-%C5%82awy-i-%C5%9Bciany-fundamentowe/#findComment-124546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 07.07.2003 05:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2003 Witam może i w porządku, tylko u mnie wylwano ławę wprost do wykopu, zbrojenie ułożono na chudym betonie, ale bez izolacji, dlatego zażądaliśmy położenia na ławie izolacji z 2 warstw papy pod bloczki betonowe ściany fundamentowej. Art. Czy takie rozwiązanie było w projekcie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8081-%C5%82awy-i-%C5%9Bciany-fundamentowe/#findComment-124549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 07.07.2003 05:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2003 Owszem, tak jest w projekcie tzn. na ławie izilacja 2 x papa, następnie ściana fund. z bloczków bet., na nią 2 x papa i pustaki ceramiczne. Teren nie jest mokry. Dodatkowo na śiany fund. po zabezpieczeniu dysperbitem położą folię 0,2 mm od wewnątrz i styropian 5 cm od zewnątrz z folią.Atr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8081-%C5%82awy-i-%C5%9Bciany-fundamentowe/#findComment-124554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 07.07.2003 06:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2003 Owszem, tak jest w projekcie tzn. na ławie izilacja 2 x papa, następnie ściana fund. z bloczków bet., na nią 2 x papa i pustaki ceramiczne. Teren nie jest mokry. Dodatkowo na śiany fund. po zabezpieczeniu dysperbitem położą folię 0,2 mm od wewnątrz i styropian 5 cm od zewnątrz z folią. Atr. Chodziło mi o wylewanie betonu bezpośrednio do gruntu. IMHO można to robić, ale z głową. Jeżeli chciałeś zaoszczędzić na deskowaniu to trzeba było przynajmniej folią wyłożyć wykop - miałbyś wtedy izolację z głowy. Z tego co widzę, w projekcie masz wszystko rozwiazane sprawy izolacji wzorcowo. Trzymaj się projektu. Zmiany konsultuj z kierownikiem budowy, w końcu za coś bierze u Ciebie pieniądze. Nie musisz się z nim zgadzać, ale wykorzystaj jego wiedzę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8081-%C5%82awy-i-%C5%9Bciany-fundamentowe/#findComment-124560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
