flimoni 14.06.2007 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2007 Witam wszystkich, Jako pytajacy forumowicz jestem tu pierwszy raz, jako czytajacy wasze rady od jakiegos polrocza. Kupilismy dom 1990r - 270m2. Obecnie zamieszkale tylko 100m2. My dolaczymy jeszcze 120m2. Dom posiada suteryne, pietro i uzytkowe poddasze. Sciany trojwarstwowe- wew cegla max, sytorian 8cm i suporex. Dom jest od zewnatrz nie ocieplony i nie otynkowany. Sa dwie lazienki- w jednej prysznic, w drugiej wanna.Wszystkie instalacje sa z roku budowy.Dam jest ogrzewany gazem. Rachunek miesieczny za ogrzanie 100m2 z zeszlej zimy to okolo 650-700zł -wydaje nam sie duzo. Przedstawie wam jaki mamy pomysl a wy odpowiedzcie czy jest dobry i moze dodacie cos od siebie- uwagi mile widziane. •Wymiana instalacji wod-kan, •zmiana pieca gazowego na ekogroszek z zasobnikiem na wode, ale gaz pozostanie. Bedzie podlaczany tylko przypadku awarji. •Zastanawiamy sie nad wymiana calego CO. Sa zeliwne kaloryfery i dosc grube rurki doprowadzajace w dodatku stalowe. Duzym znakiem zapytania jest kwestia wielkosci zasobnika. Oczywiscie chemy miec stale ciepla wode bez zmian cisnienia, ale prawda jest tez taka ze w domu jestesmy glownie po 18:00 i cepla wode uzywa sie do kapieli. Dlatego pojawil sie pomysl zainstalowania malego zasobnika (zeby na prozno nie grzac duzej ilosci) w przy wannie zainstalowac terme przeprywowa na prad tylko do napelniania wanny. Co wy na to ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80830-instalacja-co-dylematy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 14.06.2007 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2007 •Wymiana instalacji wod-kan, w jakim celu ? •zmiana pieca gazowego na ekogroszek z zasobnikiem na wode, ale gaz pozostanie. Bedzie podlaczany tylko przypadku awarji. OK•Zastanawiamy sie nad wymiana calego CO. Sa zeliwne kaloryfery i dosc grube rurki doprowadzajace w dodatku stalowe. myslisz ze stalowe kaloryfery grzeja lepiej od zeliwnych ? a rury miedziane sa lepsze od stalowych ? czy chodzi Ci o estetyke ? ze ładniejsze ... ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80830-instalacja-co-dylematy/#findComment-1829604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 14.06.2007 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2007 zacznij od ocieplenia, późniejsze działania będą wynikiem tego ocieplenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80830-instalacja-co-dylematy/#findComment-1829639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
flimoni 14.06.2007 20:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2007 •Wymiana instalacji wod-kan, w jakim celu ? Caly ostry remont bedzie sie dziac teraz wiec pomyslelismy ze wymiana wod-kan nie jest taz tak droga, ale raczej wolwlibysmy w przypadku ewentualnej usterki nierozgrzebywac swiezo co zrobionej lazienki i calej reszty. Przy nowej instalacji ryzyko usterki wydaje sie byc mniejsze •zmiana pieca gazowego na ekogroszek z zasobnikiem na wode, ale gaz pozostanie. Bedzie podlaczany tylko przypadku awarji. OK •Zastanawiamy sie nad wymiana calego CO. Sa zeliwne kaloryfery i dosc grube rurki doprowadzajace w dodatku stalowe. myslisz ze stalowe kaloryfery grzeja lepiej od zeliwnych ? a rury miedziane sa lepsze od stalowych ? Tak mowia czy chodzi Ci o estetyke ? Nie chodzi o estetyke, ale o to any to posluzylo jeszcze dobry kawalek czasu. Boje sie ze zrobimy domek na cacy, a za dwa lata szlak trafi rury i trzeba wszystko kuc od nowa. ze ładniejsze ... ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80830-instalacja-co-dylematy/#findComment-1830412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 15.06.2007 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2007 Nie ma najmniejszego sensu pruc instalacji - wykonac tylko miejscowe odkrywki i naocznie sprawdzic jaki jest stan tej instalacji. Wstawić nowe(ciepłe) okna i pokusić się o docieplenie. Wstawiając kociol na ekogroszek - spradź jaki masz przekrój komina, jaki jest stan tego komina. Groszkowce sa kotlami dolnospalającymi - a tu sa pewne wymogi dotyczące ciągu (na ten z kolei mają wpływ wysokośc i przekrój) Poszukaj na forum są informacje nt śmierdzących kominów- zanim powiesz B sprawdż czy potrafisz mówić A Sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80830-instalacja-co-dylematy/#findComment-1831216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukol-bis 15.06.2007 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2007 Zaczynając temat od początku, należy w pierwszej kolejności otynkowac budynek. Z opisu wynika, że ściany są ciepłe, więc dodatkowe ocieplenie jest wskazane w zasadzie tylko w przypadku ewidentnych mostków cieplnych w stropach.Instalacji bym nie ruszał, bo prawdopodobnie jest w dobrym stanie. Jeśli nie ma ekranów zagrzejnikowych, to oczywiście należy je założyć.Kocioł zmieniłbym na nowoczesny, ale oczywiście gazowy ze sterowaniem programatorem.No i oczywiście nowe okna.To wszystko powinno dac wymierny skutek.Pozdrawiam i przepraszam za mentorski ton, ale już tak mam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80830-instalacja-co-dylematy/#findComment-1831897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 15.06.2007 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2007 może regulusy?może trzeba wymienić okna?może dołożyć izolacji dachu/stropu?może ocieplić ściany piwnic od zewnątrz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80830-instalacja-co-dylematy/#findComment-1831908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
flimoni 15.06.2007 14:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2007 Jeśli nie ma ekranów zagrzejnikowych, to oczywiście należy je założyć. Co to sa ekrany zagrzejnikowe??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80830-instalacja-co-dylematy/#findComment-1831944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
flimoni 15.06.2007 15:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2007 może regulusy? co to jest?? może trzeba wymienić okna? beda wymienione na pieciokomorowe PCV może dołożyć izolacji dachu/stropu?? ocieplenie dachy bedzie zrobione wlaciwie od podstaw. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80830-instalacja-co-dylematy/#findComment-1831953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
flimoni 15.06.2007 15:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2007 Co do instalacji CO- mamy obawy ze duza srednica rurek wymusza automatycznie wieksze zapotrzebowanie energi na ogrzanie w nich wody. Obawiamy sie ze jest to koszt zbyteczny. Wszystkie rurki sa pociagniete po scianie, wiec nie trzeba pruc scian. Co do zeliwnych grzejnikow to ponoc dluzej oddaja cieplo ale tez potrzeba wiecej energi aby je rozgrzac- i znowy znak zapytania, czy oplaca sie wydac kase na grzejniki nowszej generacji?Caly dom w planach mial byc ocieplony w przyszlym roku. Wiec kwestia ocieplenie nie odsunie za bardzo w czasie. Problem w tym ze nie starczy nam kasy aby w tym roku zrobic i wymiane CO i ocieplic budynek .Nikt z was nie wypowiedzial sie na temat przeplywowej termy na prad. Czy to dobry pomysl. Ewentualnie w gre wchodzi terna na gaz, ale nie wiem czy to warto - ekogroszek + terma na gaz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80830-instalacja-co-dylematy/#findComment-1831967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukol-bis 15.06.2007 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2007 Jeżeli nie ma podejrzeń korozji rur i estetyka instalacji jest do przyjęcia, to nie ma sensu ruszac instalacji. Grzejniki żeliwne też, w moim rozeznaniu tematu, są bardzo dobrym rozwiązaniem i najlepiej je zostawić.Duży zład (ilość wody w całej instalacji) nie powoduje wzrostu zyżycia emergii, a w nowoczesnych kotłach wręcz zmniejsza straty.Radziłbym dać sobie spokój z ekogroszkeim i zainstalować nowoczesny kocioł gazowy. Jeżeli odległości do punktów poboru wody nie są duże, to dwufunkcyjny. Przy większych - jednofunkcyjny z zasobnikiem i cyrkulacją. To rozwiązanie w sumie będzie najbardziej efektywne i chyba najtańsze. Ekrany zagrzejnikowe są to płyty, bądź maty styropianowe, pokryte folią aluminiową. Umieszcza się je na ścianie za grzejnikami. Powodują zmniejszenie wnikania ciepła w ścianę, a tym samym znacznie zmniejszają straty. W sytuacji ograniczonych środków zdecydowanie polecałbym ocieplić budenek i wymienić kocioł.... I zdecydowanie zrezygnować z kotła na ekogroszek, bo to się po prostu nie opłaca.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80830-instalacja-co-dylematy/#findComment-1832220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
