piotru7 14.06.2007 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2007 Czy jest jakiś obligatoryjny wymóg, żeby drzwi w kotłownimusiały się otwierać na zewnątrz, czy też mogą się otwieraćdo środka?Może ktoś zakwestionować to?Chodzi mi o kotłownię z piecem na paliwo stałe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80833-kierunek-otwierania-drzwi-z-kot%C5%82owni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 14.06.2007 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2007 w budynkach kotłowni o mocy >25kW na zewnątrzchybajednorodzinnych to nie dotyczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80833-kierunek-otwierania-drzwi-z-kot%C5%82owni/#findComment-1829619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 14.06.2007 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2007 ale kominiarz się doczepi,na zewnątrz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80833-kierunek-otwierania-drzwi-z-kot%C5%82owni/#findComment-1829634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 14.06.2007 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2007 a czemu to kominiarz ma się czepiać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80833-kierunek-otwierania-drzwi-z-kot%C5%82owni/#findComment-1829652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Habier 14.06.2007 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2007 Ostatnio walczylem z projektantem instalacji gazowych - powiedzial to samo.Przynajmniej jedna para drzwi powinna otwierac sie na zewnatrz. Takie sa przepisy.Jak znajde w domu numer ustawy to podam Nasze przepisy sa naprawde bardzo restykcyjne (moze tka jest na calym swiecie - nie wiem) i ciągle są jakies obostrzenia ale tak czy inaczej wszystko kwestia projektanta, odbierającego instalacje i naszego bezpieczenstwa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80833-kierunek-otwierania-drzwi-z-kot%C5%82owni/#findComment-1829723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAIDER12 14.06.2007 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2007 Obligatoryjnie na zewnątrz ze względu na możliwość wybuchu drzwi muszą sie otworzyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80833-kierunek-otwierania-drzwi-z-kot%C5%82owni/#findComment-1829824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
37C 14.06.2007 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2007 Czy jest jakiś obligatoryjny wymóg, żeby drzwi w kotłowni musiały się otwierać na zewnątrz, czy też mogą się otwierać do środka? Czy jest tak, że jeden głos podpowiada ci: "zrób otwieranie na zewnątrz - w razie wybuchu pieca płomień nie rozwali ściany tylko pójdzie w objętość domu", a drugi głos mówi: "zrób otwieranie drzwi do środka, to zaoszczędzisz miejsce na zewnątrz kotłowni"? Jeśli masz okno w tej kotłowni, to w razie powypadkowego zablokowania drzwi otwieranych do wewnątrz można wydostać się z kotłowni oknem, o ile jest to kotłownia na parterze. . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80833-kierunek-otwierania-drzwi-z-kot%C5%82owni/#findComment-1829826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 14.06.2007 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2007 Obligatoryjnie na zewnątrz ze względu na możliwość wybuchu drzwi muszą sie otworzyć. nie dotyczy to jednorodzinnych do nich nie ma wymagań ppoż w tym przypadku można li tylko mówić o bezpieczeństwie osób przebywających w POMIESZCZENIU TECHNICZNYM (nie kotłowni!), a to też chyba w takim przypadku nieobowiązuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80833-kierunek-otwierania-drzwi-z-kot%C5%82owni/#findComment-1829835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 14.06.2007 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2007 Ale logika nakazuje: w razie wybuchu lepiej jak rozwalą się (i otworzą) drzwi, niż miałaby ucierpieć konstrukcja nośna domu.A logika jest najważniejsza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80833-kierunek-otwierania-drzwi-z-kot%C5%82owni/#findComment-1829839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 14.06.2007 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2007 skąd logika wie że aż tak pier...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80833-kierunek-otwierania-drzwi-z-kot%C5%82owni/#findComment-1829856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 14.06.2007 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2007 Bo logika zawsze wszystko wie najlepiej. Nie wiedziałeś? Nie kierujesz się logiką? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80833-kierunek-otwierania-drzwi-z-kot%C5%82owni/#findComment-1829858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 14.06.2007 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2007 gdyby logika wiedziała, że takie pierd.. jest możliwe to nakazałaby takie pomieszczenie potraktować przepisami jako żagrożone wybuchem, a wtedy to inna bajka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80833-kierunek-otwierania-drzwi-z-kot%C5%82owni/#findComment-1829863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 14.06.2007 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2007 Logika jednak nadal mi mówi, że bardziej jest prawdopodobne, że pierd..., niż żeby miało się wessać A to, jak pierd..., to już sprawa względna. Tak samo jak to, czy wogóle pierd... To coś tak, jak jeżdżenie samochodem w pasach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80833-kierunek-otwierania-drzwi-z-kot%C5%82owni/#findComment-1829870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 14.06.2007 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2007 Może też być przypadek przy drzwiach dio środka, że ktoś będąc w kotłowni zasłabnie i przewracając się zablokuje drzwi swoim ciałem. Więc ja mam na zwenątrz na wszelkie gdyby co. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80833-kierunek-otwierania-drzwi-z-kot%C5%82owni/#findComment-1829876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GL35 14.06.2007 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2007 Jeśli już na zewnątrz to dlatego, że : Latwiej, szybciej wyjść z pomieszczenia gdy drzwi otwierają się na zewnątrz,W przypadku jakiegoś wypadku (nie musi to być wybuch) ranny może leżeć pod drzwiami, łatwiej wtedy jest wejść gdy otwierają się na zewnątrz, itd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80833-kierunek-otwierania-drzwi-z-kot%C5%82owni/#findComment-1829887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 14.06.2007 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2007 w kotłowni owszem, toć napisałem na początku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80833-kierunek-otwierania-drzwi-z-kot%C5%82owni/#findComment-1829891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 14.06.2007 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2007 Przepisy, czyli przywołane w Rozporzadzeniu punkty PN w sprawie drzwi w kotlowni "wypowiadaja" sie jedynie w przypadku kiedy moć kotła na paliwo stałe jest wyższa niz 25 kW- drzwi wejściowe do kotłowni powinny być niepalne klasy 0,5 odporności ogniowej, szerokość minimalna 0,8 m, otwierane na zewnątrz. Drzwi od wewnątrz powinny mieć zamknięcie bezklamkowe i otwierać się na zewnątrz pod naciskiem człowieka,- drzwi z kotłowni do składu paliwa powinny być stalowe lub drewniane obite blachą, otwierane do kotłowni, Inaczej mówiac jeśli jest kocioł o mocy do 25 kW w zakresie drzwi istnieje dowolność. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80833-kierunek-otwierania-drzwi-z-kot%C5%82owni/#findComment-1829941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gogo5660 14.06.2007 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2007 Otwierane zawsze na zewnatrz... mowiac po polskiemu jak pierd..... piec zeby nie rozsadzilo calej budy jak beda otwierane do wewn a tak rozwali drzwi i energia rozejdzie sie po pow... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80833-kierunek-otwierania-drzwi-z-kot%C5%82owni/#findComment-1829958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 14.06.2007 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2007 a ja mam ściane kotłowni z kartongipsu. Co rozwali się łatwiej drewniane drzwi otwierane na zewnątrz czy karton-gips? Bo jak karton gips to robię drzwi do środka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80833-kierunek-otwierania-drzwi-z-kot%C5%82owni/#findComment-1830022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gogo5660 14.06.2007 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2007 Tego chyba nikt nie sprawdzal... moze chcesz byc pierwszym... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80833-kierunek-otwierania-drzwi-z-kot%C5%82owni/#findComment-1830130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
