  • Odpowiedzi 3,8k
witajcie
mam małe pytanko do budujących już naszą salsę
ile mniej więcej sztuk pustaków(działówek- porotherm 11,5) poszło wam na ścianki działowe na dole.
na wiosne zaczynamy budowe naszej salsy ale tylko do stropu. lada moment bedziemy zamawiac transport pustaczków i chciałabym sie zorientowac w przybliżeniu ile tego potrzeba.
bardzo przepraszam za te szczegułowe pytania....
witajcie
Napisz ,Czy tak jak w projekcie wysokość i czy były jakieś inne zmiany(kuchnia otwarta?).Z garażem czy bez?Obliczę Ci wtedy ile trzeba,jak będę wiedział co i jak.
witajcie
w zasadzie wszystko jak w projekcie- parter bez zmian, kuchnia otwarta, z garażem.
langerob25
a może pamietasz ile stali potrzeba na strop. my też zrobilismy pomieszczenie nad garażem. strop bedzie monolityczny. :oops:
No to jeśli dojdzie jeszcze ścianka między garażem a kotłownią to trzeba doliczyć 50-60 pustaków.Czyli w sumie om 250-260 szt
Na strop szło coś takiego:
Płyta krzyżowo zbrojona nad salonem:
-siatka 10x15 fi 10,zbrojenie dołem,grubość 15 cm
Płyta jednokierunkowo zbrojona nad kuchnia,łazienką i pokoikiem
-zbrojenie dołem w przęśle i górą na podporze fi10co 15,rozdzielcze fi8 co 20 cm,grubość 15 cm
Płyta krzyżowo zbrojona przy schodach
-zbrojenie dołem w przesle i górą na podporze fi8 co 15 cm,rozdzielcze fi8 co 20,dodatkowo umiescic zbrojenie ukośne fi10 co 15 cm na odległości 0,2 m(w narożach wolnopodpartych),grubość 12 cm
Belka przy salonie
-belka bxh 24x30,zbrojenie dołem i górą na podporze 4xfi16 i górą w przesle 2xfi16.Strzemiona fi8 co 9 cm od podpory ,dalej co 20cm
belka przy schodach
- bxh 25x20 zbrojenie dołem 2xfi16,górą 2xfi16,strzemiona fi6 co 12 cm
Płyta nad garażem
Dołem w przęśle i górą na podporze pośredniej fi10 c0 15 cm,rozdzielcze fi8 co 15 cm.Grubość 12 cm
Nie wiem dokładnie ile poszło na sam strop,ale na pewno tona fi 10 i około 800 kg fi 8 .Do tego na belki fi 12 i fi 16 plus strzemiona z 6 i 8.No i dodatkowo wieńce (u mnie opuszczone) 4xfi12 strzemiona fi 6 co 30 cm.
Najlepiej w sprawie stali pogadać KB.Nie wiem ,jak u Ciebie będzie wglądało zbrojenie,a KB na pewno coś podpowie
WITAMY! zakupiliśmy projekt salsa z garazem, i chcielibysmy sie dowiedziec jakie sa koszta ile trzeba materialów,pustakow na caly dom,bloczkow,zbrojenia jake sa tego wszystkiego przyblizone koszta i jaki waszy zdaniem zrobic strop zastanawiamy sie nad teriva czekamy z niecierpliwoscia na odpowiedz pozdrawaimy :)
Witajcie zastanawiam się jakie drzwi wybrać do wejścia z wiatrołapu do garażu, czy oprócz tego żeby były szczelne powinny być przeciwpożarowe. Zamierzam po wprawieniu okien i drzwi wejściowych zamknąć nimi dom gdyż nie będę na razie inwestował w drzwi do kotłowni i bramę garażową. Wypada też jakoś je dobrać aby po wejściu do wiatrołapu nie mieć wrażenia ze każde drzwi są z 'innej parafii'. Co o tym myślicie, był to u was problem? Może coś doradzicie? Wszystkich budujących serdecznie pozdrawiam i życzę lepszej aury. :lol:
Witam wszystkich salsowiczów.Wiosna coraz bliżej i wszystko zaczyna ruszać do przodu, u mnie również.Mam wykop pod fundamenty zrobiony i lada dzień będą lać mi ławy.Jak dobrze pójdzie to za 10 - 12 tygodni będę miał surówkę.Napiszcie proszę jaką grubość styropianu dawaliście na podłogę na gruncie,przy planowanym ogrzewaniu podłogowym.W projekcie jest 8cm, planowałem dać nieco więcej 10-12 a w muratorze czytałem że nawet 20cm.Trzeba to uwzględnić w trakcie stawiania fundamentów bo potem nie da się już nic zmienić.
Przeciwpożarowych mieć nie musisz,nawet do kotłowni.Dobrze żeby były szczelne,czyli na uszczelkach i dodatkowo próg.W wiatrołapie i tak zazwyczaj drzwi są z innej parafii.No bo wejściowe często różnia się nie tylko stylistyką ,ale też kolorem.U mnie bedzie wszystko w orzechu,z tym ,że do garażu dam jakieś tańsze.
Daj minimum tyle ile chcesz dać potem na ścianę.U mnie będzie około 14 cm.Zastanawiam się nad styro z lepszym lambda.Ale czas pokaże..Decyzję musisz podjąć już teraz,a już na pewno przed murowaniem ścian musisz to wiedzieć na pewno.
Witam.
Firma zaproponowała mi wybudowanie do stanu surowego Salsy robocizna + materiał wraz z dachem z dachówki za 120 000 czy to duzo czy szukać dalej.
Chcę budować z porothermu 24.
Jest to rozsądna cena. Niemniej przy takiej opcji wypada doprecyzować czy np. z działówkami? Nadto rozważ zatrudnienie niezależnego inspektora nadzoru do oceny jakości betonu, drewna,izolacji,dachówki ,porotonu (trafia się na ryku jedynie suszony zamiast wypalanego) i jakości samej pracy. Chyba, że samemu radzisz sobie z tymi tematami , masz dużo czasu i wiedzy do osobistego nadzoru.
Ja właśnie dzisiaj odebrałem projekt Salsy po przeróbkach(buduję taką jak langerob25). Teraz tylko czekam na PnB i mam nadzieję, że na wiosnę ruszy budowa.
Chciałem się podzielic kosztami jakie do tej pory poniosłem i zapytac forumowiczów czy to dużo?
- projekt..........................................1526,22 zł
- zmiany +adaptacja..........................1500 zł
- mapki do celów projektowych...........350 zł
- do decyzji o zagosp. .......................80 zł
- tzw. pochodzenie gruntów..............60 zł
- pustak suporeks "cały" 500szt..........4200 zł
- pustak Leier 25 P+W 1500szt..........6500 zł
- stal pręt fi12 1200kg(ok120szt).......1800 zł
- drut fi 6........................................300zł
Razem 16316,22 zl
Myślicie że to wystarczy? Leier jest na ściany zewnętrzne a suporeks na wewnętrzne
Jak do tej pory, nie wiem ile jeszcze muszę kupic bloczków fundamentowych i ile sztuk cegły pełnej na kominy? Czy ktoś się orientuje ile ich potrzeba?
