1sadek 08.04.2008 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2008 BG jeśli dobrze pamiętam to twój komin ma 6 lub 7 kanałów jaki był całkowity koszt Twojego komina. I jeśli pamiętasz jaką ilość cegieł zużyto na wybudowanie? 24x24 do kominka trochę sporo chociaż moja wiedza w tym temacie jest mizerna. A co sądzicie na temat systemowego firmy schiedel 16x16 jako dymowy do kotła na paliwo stałe (węgiel drzewo) Zemsta komina śni mi sie po nocach :> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
langerob25 08.04.2008 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2008 . langerob25 jeżeli chodzi o wentylację mechaniczną to jak to sie ma do grawitacyjnej jeżeli chodzi o skuteczność działania no i koszty samej instalacji ? Wg mnie to na pewno jest bardziej skuteczna.Działa cały czas bez względu na warunki pogodowe.Można dowolnie regulować.Wentylacja mechaniczna z odzyskiem(rekuperator) pozwala w sezonie grzewczym odzyskać straty wynikające z wentylacji.Powietrze wywiewane ogrzewa powietrze nawiewane w specjalnie skonstruowanym wymienniku,dzięki temu nawiewane powietrze może osiągnąć wartość np.10 'C.Dla wentylacji grawitacyjnej będzie to temperatura równa zewnętrznej,np.-10 'C.Daje to większy komfort,mamy całe czas świeże powietrze w domu,zużyte jest bezustannie usuwane,dodatkowo nagrzewjąc nawiewane.Jeśli mamy GWC mamy też namistkę klimy w lecie. Wentylacja grawitacyjna działa już całe lata i jeśli jest wykonana dobrze,to też działa-w sezonie grzewczym.Straty jednak są bezpowrotne.Komfort przy działającej mniejszy.Trzeba pamiętać ,żeby wentylacja grawitacyjna działała,to oprócz prawidłowo wykonanej instalacji powinny znajdować się nawiewniki (np.w oknach) wymuszające obieg powietrza i dające przypływ świeżego powietrza domu.Jest to bardzo ważne przy dzisiejszym ocieplanie domów styropianem,szczelnych oknach.Wcześniej drewniane okna miały nieszczelności które automatycznie dawały nam jakiś tam nawiew świeżego powietrza.Ludzie późnij bardzo się dziwili że po wyminie okien na szczelne PCV lub drewniane w domu robi się grzyb.Zwłaszcza jak ktoś nie ma nawyku wietrzenia. Koszty wykonania wentylacji z reku są różne.Czytam czasami że 15,20,25 tyś. Jeśli z GWC to jeszcze więcej.Koszty grawitacyjnej też są różne.Przy mechanicznej dodatkowo koszt prądu ciągniętego przez wentylatory.To akurat powinno się zwrócić poprzez zmniejszenie strat.Rekuperatory to jakaś tam nowość.NIe wiadomo jak będzie z eksploatacją przez długie lata.Zawsze może się coś zepsuć,np sterowanie,wentylatory. Nie trzeba też zapominać,że jeśli mamy wentylację mechaniczną to nie zwalnia nas z posiadania grawitacyjnej w pomieszczeniach takich jak kotłownia.Musi być też kratka przy kominku i chyba w kuchni jeśli gotujemy na gazie.Normalnie zamknięte,przy braku pradu gdy mechaniczna nie działa kratki powinny być otwarte. Ja będe miał mechaniczną z reku.Reku kupiłem tanio.Zlece projekt instalacji jakieś firmie.Wykonam prawdopodobnie sam.NIe będe miał kominka,płyta elektryczna.Dlatego też się zdecydowałem na mech.Aha trzeba gdzieś też zmieścić przewody wentylacujne,tzreba o tym pomyśleć na etapie budowy. Temat- rzeka.Trochę wyjaśniłem,więcej znajdziecie na forum(jest tego dużo). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
langerob25 08.04.2008 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2008 BG jeśli dobrze pamiętam to twój komin ma 6 lub 7 kanałów jaki był całkowity koszt Twojego komina. I jeśli pamiętasz jaką ilość cegieł zużyto na wybudowanie? 24x24 do kominka trochę sporo chociaż moja wiedza w tym temacie jest mizerna. A co sądzicie na temat systemowego firmy schiedel 16x16 jako dymowy do kotła na paliwo stałe (węgiel drzewo) Zemsta komina śni mi sie po nocach :> Przy 16x16 to może się sen stać jawą. Zobacz na strony producentów kotłów.Podają min.przekroje komina.Myślę ,że 20x20 będzie ok,ale lepiej sprawdzić i nie żałować później Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1sadek 08.04.2008 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2008 langerob25 dzięki za obszerne wyjaśnienie co do wentylacji. Jeśli chodzi o mechaniczną to na pewno warto sie przyjrzeć bliżej chociaż powiem szczerze ze cena troszkę odstrasza Co do komina schiedela o którym pisałem mogłem kupić go w małej promocji stąd moje pytanie, chociaż przekrój wydawał mi sie też trochę przymały. Przejże jeszcze fora odnośnie obu typów komina ( a sporo tego ) i coś trzeba będzie wybrać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1sadek 08.04.2008 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2008 Wracając do przekroju przewodu dymowego to z 20x20 to chyba trochę za dużo (chociaż nie zaszkodzi ... chyba). Sprawdziłem na stronie producenta kotłów ( http://www.per-eko.pl/main.php?show=ksw ) model kotła KSW 18 jest w stanie ogrzać powierzchnie do 150 m2 ( czyli w sam raz do Salsy) min przekrój kanału to 15 x 15. Jeżeli chodzi o kocioł to nie mam pojęcia jaki będę montował (na pewno paliwo stałe ) dla mnie to późniejsza sprawa a co do komina to muszę już teraz sie zdecydować a na pewno przed wylaniem 1 stropu ( chociaż do tego to jeszcze sporo wody upłynie ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BG 08.04.2008 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2008 Na komin poszło mi około 1500 szt. cegły zwykłej i klinkieru 750 sztuk i trochę pustaków w piwnicy. Musisz jednak zwrócić uwagę, iż komin mam od fundamentu w piwnicy. Kanałów jest siedem i całe szczęście mam to już za sobą Na kominie jest wymurowana płyta, no i jeszcze trzeba doliczyć kratki wentylacyjne, zaprawę do klinkieru i koszt jego wymurowania + wkłady, w zależności od ilości kanałów. Komin jest na 2,20 m szeroki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
langerob25 08.04.2008 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2008 Witam na 6 stronie @1sadek ,przemyśl jeszcze raz ten przekrój komina spalinowego.Producenci podają minimum.A komin zawsze zajdzie jakąś sadzę czy nie wiadomo czymi wtedy kicha.Lepiej za duży niż za mały.Zobacz, @BG ma 24x24 i w kominku się pali ,sam widziałem A co u Ciebie @BG się dzieje?Salsa pewnie już prawie gotowa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BG 08.04.2008 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2008 Siedzę właśnie nad listą zakupów, o matko ile tego, można zgłupieć. Szukam okapu, zmywarki, lodówki, kuchenki Jak już coś wybiorę to się okazuje, że kolor nie pasuje do reszty i tak w kółko. Jutro urlopik, śmigam wybrać blaty do kuchni, barwniki do farb do piwnicy i upiększać salsę. Trzeba chłopaków pogonić trochę i pomóc mężowi, który od tygodnia siedzi w piwnicy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
langerob25 08.04.2008 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2008 i pomóc mężowi, który od tygodnia siedzi w piwnicy Musisz mu troszkę łańcuch popuścić. Ja dzisiaj mam doła,czy podołam temu wszystkiemu .To studnia bez dna. Trzymam kciuk.,Udanych zakupów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1sadek 08.04.2008 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2008 langerob25 cały czas myślę nad tym kominem jak znajde chwilkę wolnego czasu ( pewnie to będzie niedziela) to zrobię rachunek (sumienia) co do kosztów komina. I masz racje jeśli chodzi o średnice przewodu na pewno większa nie zaszkodzi BG nie dziwie sie że mąż w piwnicy siedzi ... ja gdybym miał taki barek w piwnicy tez bym siedział Wielkie dzieki za info odnośnie komina langerob25 nie ty jeden masz chwile zwątpienia ale nie ma co trzeba przeć do przodu a dołki jak juz to ... fundamentowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BG 09.04.2008 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2008 Cześć chłopaki, nie przejmujcie sie to jest normalne, ja doła to łapię co chwilę. W gorszych dniach zastanawiam się, czy to była słuszna decyzja, ale w tych normalnych i dobrych uważam, że tak. Chociaż przyznać muszę, że w kalkulacjach kosztów się pomyliłam. Najpierw zakłada się tanie materiały, potem wybiera te droższe, ale robię to świadomie. Nie wybieram z najwyższej półki, ale z takiej by nie zaczynać remontu domu zanim go skończę. Umywalkę , kibelek i tym podobne rzeczy zawsze można wymienić. Z wkładem kominkowym, instalacjami i kominem sprawa wygląda już inaczej. Sprzęty do kuchni wybrane, jeszcze parę łyków kawy i śmigam na negocjacje cenowe. Pamiętajce, że dobre materiały można kupić w dobrych cenach, a nie wszystko co dobre jest drogie. Trzeba się mocno targować. Sprowadzać kilku wykonawców jednocześnie na budowę , zdziwicie się jak ceny potrafią topnieć. Trzymam kciuki za Salsowiczów, damy radę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
norola 09.04.2008 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2008 Cześć wszystkim, troche mnie ostatnio nie było,bo te choroby ciągle nas dopadają,ja 2 tyg temu byłam w szpitalu i prawdopodobnie po niedzieli do niego wróce:( Oj BG pocieszyłaś nas ostatnim swoim postem BG chyba Twoja salsa zaczyna coraz bardziej przypominac dom,kiedy moglibysmy liczyć na jakies fotki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BG 09.04.2008 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2008 Jak zobaczycie ten bałagan na fotkach to się Wam budowy jeszcze odechce , myślę że dzisiaj takie robocze fotki wyśle, ale nic pięknego na nich nie zobaczycie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BG 09.04.2008 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2008 Norola zdrówka życzę, zdrowiej szybko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
burifanek 09.04.2008 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2008 Witam Salsowiczów u Mnie powoli się ruszyło geodeta przygotowaną mapę do celów projektowych dostarczył do Pana,który prowadzi dla Mnie całą procedurę aż do pozwolenia na budowę i ma się spotkać na działce z wykonawcą żeby mniej więcej zrobić usytuowanie domu bo do końca jeszcze nie wiem jak go postawię. Nareszcie się coś ruszyło bo myślałam że będę czekać w nieskończoność Pozdrowienia dla Wszystkich Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertb28 09.04.2008 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2008 dzieki za dotychczasowe fotki. i za info gdzie budujesz? Oki czekamy z niecierpliwoscia na kolejne fotki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
langerob25 09.04.2008 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2008 No to czekamy na fotki Mam nadzieję ,że wyprawa się udała i kupiłaś co zamierzałaś i to po dobrej cenie.Przy budowie to "twardym trzeba być,nie miętkim" i sie targować tak jak piszesz.Muszę się trochę podszkolić w tej kwestii.Chyba uderzę na początek na jakiś targ. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BG 10.04.2008 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2008 Dzisiaj dla odmiany pracuję umysłowo po wczorajszym długim dniu. Tak mnie pochłonęło malowanie, że nie zrobiłam nowych fotek. Dla pocieszenia przesłałam Wam stare fotoski Piwnica prawie wymalowana, dzisiaj mężuś skończy , piwnicę oczywiście Chłopaki dalej kładą kafelki w kuchni i w łazience. W sobotę będzie wielkie sprzątanie piwnicy , wykańczanie bareczka - salonu barowego zostanie odłożone do czasu przypływu gotówki- czytaj uciułania, no chyba że jakiś totolotek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1sadek 10.04.2008 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2008 Dzięki za fotki BG. Fajnie zaczyna wyglądać Twoja salsa tylko dotknąć i się wprowadzasz. Motyw z listkiem bardzo fajny i kominek spoko wyszedł ... ehh jeszcze roczek może 6 i ja tez będe miał taki stan A póki co to dalej idzie wiązanie zbrojenia Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
burifanek 10.04.2008 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2008 Dziękuję za zdjęcia BG Domek coraz piękniejszy!!!!!!!!Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
