W projekcie mam schody dwubiegowe, jeden bieg o szer. 1 m.
Wszystko pięknie, ale martwi mnie wysokość stopni - 17,6 cm. Nie za wysokie? Czy będą wygodne? :wink: Czekam na rady, za kilka dni wylewamy strop i schody też... :wink:
https://forum.murator.pl/topic/80874-wysoko%C5%9B%C4%87-stopnia-176-cm-czy-nie-za-du%C5%BCo/
Taka wysokość stopnia jest wygodna ja sobie w domu zrobiłem prowizoryczne schody i stopnie maja wysokość 15.5cm i juz wiem ze sa za niskie i bardzo zle sie po nich chodzi. I jak bede robił docelowe to napewno beda miały 18cm. Jednak zeby wybrać optymalna wysokosc stopnia trzeba uwzglednic to czy schody beda strome czy nie. Ja mam schody strome i zeby po nich chodzic wygodnie bede robil wysokie stopnie, jak bym mial schody bardziej płaskie to bym zrobił mniejsza wysokosc stopnia. Do obliczania wysokośći stopnia sa jakieś wzory i jezeli chcesz miec optymalna wysokość najlepiej wyliczyc wysokość opierajac sie o te wzory.
https://forum.murator.pl/topic/80874-wysoko%C5%9B%C4%87-stopnia-176-cm-czy-nie-za-du%C5%BCo/#findComment-1831019
Graniczne wymiary to:
- minimalna szerokość użytkowa biegu 0,8 m
- " " " spocznika 0,8m
- maksymalna wysokość stopni 0,19 m
https://forum.murator.pl/topic/80874-wysoko%C5%9B%C4%87-stopnia-176-cm-czy-nie-za-du%C5%BCo/#findComment-1831073
2h+s=60-65cm
h -wysokość stopnia
s -szerokość stopnia
zapomniałeś o zmiennej * - długość i kształt nóg :wink:
ale te trzeba by jeszcze obejrzeć ....tak ,że może najpierw jakąś fotkę????
https://forum.murator.pl/topic/80874-wysoko%C5%9B%C4%87-stopnia-176-cm-czy-nie-za-du%C5%BCo/#findComment-1831262
hm, :wink: proszę bardzo 8)
http://images12.fotosik.pl/86/d4db1128c509df39.jpg
zdaje mi się ,że te schody będą całkiem wygodne ......choć wolał bym sprawdzić to osobiście :oops: :wink:
Gdzie sa taki nogi... moze jakis adresik albo numer kom w ostatecznosci gg albo icq.... a chody to w zaleznosci od wieku jak masz 30-50 lat to oki ale potem nizsze beda wygodniejsze... 15 mam wszedzie... ale tylko 30 na karku :wink:
https://forum.murator.pl/topic/80874-wysoko%C5%9B%C4%87-stopnia-176-cm-czy-nie-za-du%C5%BCo/#findComment-1831936
Dziekuję za wszystkie wypowiedzi na nurtujący mnie ostatnio temat... :p
Po "wizytacjach" na kilku okolicznych budowach i dokładnych pomiarach stwierdziłam, że 17,6 może być...
Mam nadzieję, że będzie mi się wygodnie chodziło... :p :p
https://forum.murator.pl/topic/80874-wysoko%C5%9B%C4%87-stopnia-176-cm-czy-nie-za-du%C5%BCo/#findComment-1833126
