qwert 15.06.2007 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2007 znajomy budowlaniec zwrócił mi uwagę, że nie tylko balkony ale przede wszystkim nieogrzewana piwnica pod całą pow. domu jest potęznym mostkiem cieplnym. ciepło będzie uciekało ścianami zewnętrznymi w dól do piwnicy. radził strop i ściany piwnicy od wewnątrz pokryć styropianem. mówił, że 8cm styro na podłodze parteru to stanowczo za mało, i ze największym problemem to ucieczka ciepła przez przegrody w dół do piwnicy. problemem są również podwójne drzwi garażowe do piwnicy, które ciepłe nie sa. załamamł mnie mocno:((( Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80876-mostek-cieplny-jak-to-jest-z-piwnic%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 15.06.2007 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2007 ocieplone ściany zewnętrzne i sufit piwnicy (wiadomo, że w posadzce parteru też trochę więcej) załatwi to sprawęa drzwi garażowe można czymś wykleić, przy dużych mrozach dać zasłonę na czas dłuższego nieużywaniaczym tu się załamywać to nie wiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80876-mostek-cieplny-jak-to-jest-z-piwnic%C4%85/#findComment-1831103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwert 15.06.2007 14:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2007 umiesz pocieszyć i tak dobrze,że mnie nie zjeb@#&$ ,jak często ci się zdarzało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80876-mostek-cieplny-jak-to-jest-z-piwnic%C4%85/#findComment-1831874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 15.06.2007 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2007 demonizujesz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80876-mostek-cieplny-jak-to-jest-z-piwnic%C4%85/#findComment-1831882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szarbia 15.06.2007 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2007 znajomy budowlaniec zwrócił mi uwagę, że nie tylko balkony ale przede wszystkim nieogrzewana piwnica pod całą pow. domu jest potęznym mostkiem cieplnym. ciepło będzie uciekało ścianami zewnętrznymi w dól do piwnicy. radził strop i ściany piwnicy od wewnątrz pokryć styropianem. mówił, że 8cm styro na podłodze parteru to stanowczo za mało, i ze największym problemem to ucieczka ciepła przez przegrody w dół do piwnicy. problemem są również podwójne drzwi garażowe do piwnicy, które ciepłe nie sa. załamamł mnie mocno:((( Przed zalaniem stropu piwnicy trzeba polozyc pustaki oddzielajace, np. Novomura. Wtedy cieplo nie bedzie uciekalo "po cianach" do dolu. A swoja droga te 8 cm to co najmniej ze dwa razy za malo gdziekolwiek to ma byc polozone. OT- bardzo ladny projekt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80876-mostek-cieplny-jak-to-jest-z-piwnic%C4%85/#findComment-1831961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawek_wlkp 15.06.2007 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2007 znajomy budowlaniec zwrócił mi uwagę, że nie tylko balkony ale przede wszystkim nieogrzewana piwnica pod całą pow. domu jest potęznym mostkiem cieplnym. ciepło będzie uciekało ścianami zewnętrznymi w dól do piwnicy. radził strop i ściany piwnicy od wewnątrz pokryć styropianem. mówił, że 8cm styro na podłodze parteru to stanowczo za mało, i ze największym problemem to ucieczka ciepła przez przegrody w dół do piwnicy. problemem są również podwójne drzwi garażowe do piwnicy, które ciepłe nie sa. załamamł mnie mocno:((( Nie przesadzajmy !!! Słyszałem opinię pod którą się podpisuję: "piwnica już sama z siebie jest izolatorem ", poza tym w piwnicy będzie wyższa temp. niż na zewnątrz, przynajmniej w zimie, ściany fundamentowe tez chyba będą jakoś izolowane ? Z tego co wiem to ciepło ucieka do góry a nie na dół. Jeśli będzie tam garaż to warto zaopatrzyć go w dobre izolowane drzwi. Pozdrawiam:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80876-mostek-cieplny-jak-to-jest-z-piwnic%C4%85/#findComment-1832008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwert 15.06.2007 17:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2007 podstaw swój dom pod audytor OZC i pokombinuj z grubością styropianu, wnet sie okaże ile ciepła ucieknie przez piwnice, przykładowo u mnie piwnica to 14% strat ciepła, dla 10 cm styropianu w stropie rozdzielającym piwnice od parteru bardzo bym chciał umieć to zrobić ,niestety przerasta to moje mozliwości, jestem wykształciuchem ale nie technicznym:( Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80876-mostek-cieplny-jak-to-jest-z-piwnic%C4%85/#findComment-1832088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwert 15.06.2007 17:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2007 Z tego co wiem to ciepło ucieka do góry a nie na dół. Jeśli będzie tam garaż to warto zaopatrzyć go w dobre izolowane drzwi. Pozdrawiam:) hm, w powietrzy pewnie tak, a;le w ciałach stałych, chyba kierunek nie ma znaczenia, metalowy pręd marznie niealeznie, czy cieplo idzie od góry czy dołu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80876-mostek-cieplny-jak-to-jest-z-piwnic%C4%85/#findComment-1832089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwert 17.06.2007 10:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2007 chętnie zamówię, można via internet??? u kogo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80876-mostek-cieplny-jak-to-jest-z-piwnic%C4%85/#findComment-1833740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeżyk 17.06.2007 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2007 Rozumiem, że piwnica nie będzie ogrzewana. Z punktu widzenia wymagań to strop nad nieogrzewana piwnicą powinien mieć U=0,6 W/m2K. Straty ciepła są uzależnione miedzy innymi od róznicy temp., tmp. gruntu to ok. 7C tak więc straty nie będą az tak duże. Jeżeli piwnica nie będzie ogrzewana, a chcemy aby w zimie nawet przy dużych mrozach była tam dodatnia temperatura to ciepło trzeba do niej dostarczyć, część ciepła pochodzi z gruntu poprzez promieniowanie podłogi piwnicy na gruncie i (mniej ścian), a częsć ze strat z pomieszczeń mieszkalnych parteru. moim zdaniem należy dobrze ocieplić ściany fundamentowe zwłasza w części nadziemnej i min 1m w ziemi- oczywiście od zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80876-mostek-cieplny-jak-to-jest-z-piwnic%C4%85/#findComment-1833989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
