Przeciwwilgociowo co dajesz? Folie w płynie? Co pod płytki? Interesuje mnie juz samo końcowe wykończenie płyty.
W projekcie mam tak
---płytki gresowe
---wylewka cementowa 4cm zbrojona siatką z prętów fi 3mm co 10cm
---papa termozgrzewalana
--- papa podkałdowa
--- styrodur 20cm
---folia polietylenowa
---wylewka cementowa ze spadkiem 1,5%
---płyta żelbetowa 8cm
Kiedy będę wykańczał taras niestety jeszcze nie wiem ale napewno w przyszłym roku
Pewnie będę chciał to jeszcze ulepszyć i wmieszczać do tego folie w płynie.
https://forum.murator.pl/topic/80877-wykusz-a-ocieplenie/page/2/#findComment-2169022
  • Odpowiedzi 102
W projekcie mam tak
---płytki gresowe
--- papa podkałdowa
--- styrodur 20cm
zapomniałeś o 1 stopniu do wychodzenia na taras z pokoju :-?
https://forum.murator.pl/topic/80877-wykusz-a-ocieplenie/page/2/#findComment-2170248
rowniez mam wykusz i planuje dac 2x pape + 8 cm styropianu na to wylewka (oczywiscie z lekkim spadkiem ok 1-1,5% ) nastepnie sopro (folia w plynie) i na to wszystko calosciowa płomieniowana plyte z granitu 1,8 m x1.0m ( bez fugowania) i oczywiscie orynnowanie.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/80877-wykusz-a-ocieplenie/page/2/#findComment-2171773
pozdrawiam
A co to jest płomieniowa płyta bo nie wiem ?
https://forum.murator.pl/topic/80877-wykusz-a-ocieplenie/page/2/#findComment-2171841
pozdrawiam
płomieniowana plyta to taka na ktora mazna wejsc (w czasie gdy np. jest mokro) bez obawy ze sie pośliźniesz i zlamiesz noge :wink:
Nie polecam poleru na zewnątrz.
https://forum.murator.pl/topic/80877-wykusz-a-ocieplenie/page/2/#findComment-2173521
pozdrawiam
moim zdaniem warstwy bez sensu
dużo lepiej byłoby zrobić w tym przypadku dach odwrócony, a tak to wyszło takie nie wiadomo co :D
https://forum.murator.pl/topic/80877-wykusz-a-ocieplenie/page/2/#findComment-2173741
W projekcie mam tak
---płytki gresowe
--- papa podkałdowa
--- styrodur 20cm
klasyczne warstw dachowe, no może po za grubością i zastosowaniem styroduru
w celu uniknięcia stopnia pownno się zróżnicować pozomy stropu
https://forum.murator.pl/topic/80877-wykusz-a-ocieplenie/page/2/#findComment-2173745
budulec, dobrze, ze napisales " moim zdaniem" ... bo moim (i nie tylko moim) zdaniem to rozwiazanie jest bardzo dobre ...... tak zrobil nasz znajomy i jak do tej pory nic mu nie przecieka ...a mieszka juz ponad 3 lata.
Moze napisz swoja propozycje...jestem bardzo ciekawa.
https://forum.murator.pl/topic/80877-wykusz-a-ocieplenie/page/2/#findComment-2173970
Przy zastosowaniu płyt granitowych najlepszym rozwiązaniem jest właśnie dach odwrócony.
Na stopi wykonujemy wylewkę ze spadkiem. Na wylewkę układamy warstwę wodonośną np z dwóch warstw papy termozgrzewalnej. Wodę możemy odprowadzić do rynny lub do wpustu dachowego. Na warstwy wodonośne układamy styrodur jako izolację termiczną. Na styrodur kładziemy geowłókninę jako warstwę zabezpieczającą. Na to wszystko dajemy warstwę żwiru płukanego lub płyty granitowe na pecjalnych stojakach i mamy taras gotowy. Podobnie możemy wykonywać dachy zielone. Należy tylko pamiętać aby arstwę wodonośną wyciągnąć min. 30 cm nad ścianę, a spód drzwi żeby nie był niżej niż 150 mm nad ta warstwa i mamy dach/taras gotowy.
https://forum.murator.pl/topic/80877-wykusz-a-ocieplenie/page/2/#findComment-2174062
Płyty granitowe na stojakach leżące na żwirze na balkonie na piętrze? Bez mocowania ich kelejm do podłoża? A jak do tego zamocować barierkę?
Barierkę mocujesz do murka oporowego (attyki). Nie zapominaj, że nie jest to balkon :D
Jeśli chcesz zrobić balkon to zastosuj klasyczny układ warstw podany przez odaro.
https://forum.murator.pl/topic/80877-wykusz-a-ocieplenie/page/2/#findComment-2174087
Ja mam balkon.
Mam 3 cm styro.
Folia + chemia PCI (izolacyjna) i terakota.
Żadnych słownie: zero problemów...
To właśnie droga do sukcesu.
Dobrze zrobiomna izolacja, klej do układania półpłynny np. PCI Nanoflott, pełnopowierzchniowe pokrycie płyki, ustawione spadki, myślący wykonawca ... i już.
Jak zawiedzie jeden punkt - wszystko jest możliwe
https://forum.murator.pl/topic/80877-wykusz-a-ocieplenie/page/2/#findComment-2174182
