barierki będą kiedyś i to, o zgrozo :) , montowane raczej na wylewce a nie od czoła, tylko trzeba to jeszcze przegłowkować, pewnie montaż czegoś na np. kotwy w żywicy lub coś podobnego (cooś jak kotwy chemiczne fiszera)
https://forum.murator.pl/topic/80877-wykusz-a-ocieplenie/page/5/#findComment-4223174
  • Odpowiedzi 102
Napiszcie czy na styrodurze położyć jakąs folię?
Ja chciałam dać czarną - taką jak dałam pod styrodurem -ale majstry mówią ,ze lepiej nie dawać ,bo jak kiedyś woda dostanie sie pod taka folię to nie wyparuje.
Może i racja - tylko ja się boję,że mnóstwo wody z wylewki przejdzie pod styropian.Mam ochotę dać choć taką srebrną folie z kratką jak na podłogówkę? - zostało mi trochę po wylewkach-szczelna to ona nie jest-ale zawsze wody część zatrzyma .
Trzymajcie kciuki - jutro drugie podejście do balkonów - oby nie padało - i oby majstry dopisali.Trzeci raz rozkładanie tego wszystkiego to nie wiem jak bym przeczyła- zwłaszcza,ze ja mam już balustrady zamontowane - to zabawy z tym jest trochę
https://forum.murator.pl/topic/80877-wykusz-a-ocieplenie/page/5/#findComment-4232009
Uff.
Balkony zalane- hurra!!!!
Musze je teraz tylko codziennie podlewać:).
Folii na styrodurze nie położyłam -czas pokaże czy dobrze zrobiłam.
Niestety przegapiłam dylatację - :( wszystkiego nie można dopilnować- teraz pozostanie mi cięcie flexem pewnie przed połozeniem płytek
https://forum.murator.pl/topic/80877-wykusz-a-ocieplenie/page/5/#findComment-4234160
  • 4 weeks później...
witam co radzicie mam wykusz i zastanawiam sie jak go zrobic poniewaz strop zalany zostal z lekkim spadkiem do srodka i zastanawiam sie czy teraz wykonac spdaek do zew(na kleju i czy go ponownie izolowac hydroizolacja? czy nie popeka jak bede grzal palnikiem pod pape termozrzewalna ?). czy dopiero przy wykonaniu koncowej wylewki ?
bo zamierzam zrobic to tak ; izolacja zelbetu stropu grunt , + masa izolacyjna jak do fundamentow 2x , nastepnie 2x papa termozgrzewalna wypuszczona poza ocieplenie elewacjii + folia bud 3mm styropian ,folia siatka, wylewka, folia w plynie mapei .plyta granitowa + kapinos
https://forum.murator.pl/topic/80877-wykusz-a-ocieplenie/page/5/#findComment-4279994
Zgadzam się z poprzednikami, do uszczelnienia tylko Mapelastic - ja miałem straszny problem z tarasem i dopiero to cudo załatwiło sprawę - jedynie trzeba się trzymać dokładnie instrukcji producenta żeby nie przedobrzyć - u mnie gość od drugiego tarasu zagruntował wylewkę mapelastic ale nie w proporcji 3:1 tylko chyba 1:1 i nakładał to pędzlem zanim zdążyłem zareagować warstwa 0 była gotowa - teraz się trochę "lepi" mam nadzieję że nie będzie to miało wpływu na paro-przepuszczalność np.
Przy warstwie właściwej będę go już pilnował.
Co do kładzenia folii na papę przed kładzeniem styropianu to z tego co kojarzę ma ona 2 zadania pierwsze ochronę przed skraplaniem na warstwę konstrukcyjną drugie styropian nie powinien się bezpośrednio stykać z papą bo podobno wchodzi w reakcję...
Generalnie schemat edde wydaje się bardzo sensowny (chociaż w moim przypadku to mam raczej coś w rodzaju basenu z odpływem w postaci kratki bo mój taras jest zamknięty a pod nim pokój)
https://forum.murator.pl/topic/80877-wykusz-a-ocieplenie/page/5/#findComment-4284815
w końcu dorwałem dwa dni pogody i hydroizolacja zakończona, ostatecznie siatki w mapelasticu nie dawałem, podłoże mocne, zwarte bez tendencji do rys czy spękań
w mapei wywiad zrobiłem i powłoka może leżeć spokojnie przez długi czas, nie straszne jej warunki atmosferyczne (słońce, mróz czy woda) a jedynie uważać trzeba by mechanicznie jej nie uszkodzić, no to byle do wiosny,wtedy barierki i płytki :)
https://forum.murator.pl/topic/80877-wykusz-a-ocieplenie/page/5/#findComment-4284975
Fajnie Ci. U mnie majster w poniedziałek na jednym balkonie rozsmarował warstwę zero - ale niestety mieszanka jaką zrobił była bardzo gęsta i kiepsko się rozsmarowywała- zamiast cieniutkiej warstwy zero mam już chyba ze 2 mm. Postanowiłam wczoraj sama spróbowac na drugim balkonie- wyszło super( nie wiem dlaczego wcześniej było takie gęste).Po przesmarowaniu połowy balkonu zobaczyłam na niebie zamiast słonka chmury i przerwałam robotę.Niestety dziś pół dnia padało - taka mżawka - ale jednak :(. NIe dotrzymałam 24 godzin w suchości.Mam nadzieje ,ze bardzo to nie zaszkodziło.
Napisz edde jak wtapiałeś taśmę uszczelniająca w narożach?- chodzi mi o wysokość wywinięta na ścianę. W instrukcji przeczytałam ,ze mapelastic na ścianę powinien pójść na 15 cm. W moim przypadku to bez sensu.Ja mam już ocieplenie. Po pierwsze po przesmarowaniu nie położę potem tak wysoko płytek na ścianie aby przykryć niezbyt dekoracyjny uszczelniacz :p. Po drugie taśma ma może ze 12 cm szerokości - tak więc na pewno nie zatopię jej na 15 cm na ścianie.A jak jest u Ciebie?
Jak zrobiłeś z taśma pod oknem balkonowym?- wywinąłeś na ramę a potem dasz na to płytki? Nie wiem jak to ugryźć
https://forum.murator.pl/topic/80877-wykusz-a-ocieplenie/page/5/#findComment-4285021
Jeszcze jedno- robiłeś jakieś dylatacje na balkonie? a jeśli tak to czym uszczelniałeś? tylko taśmą - czy dawałeś jakiś sznur uszczelniający? CZy Mapelastic poszedł także pod żywice i na czoło balkonu?
Jak masz zamiar mocować barierki? - od czoła - czy będziesz się przebijał przez wszystkie warstwy z góry?
https://forum.murator.pl/topic/80877-wykusz-a-ocieplenie/page/5/#findComment-4285045
w narożach taśmę wtapiałem tak jak w opisach, tyle że nie na 15cm (też mam styropian z klejem wiec pół metra w górę mi nie leży) a tak ze 3cm ponad taśmę (czyli tak z 9-10cm), w zasadzie to mogłem dać i 15cm, byle w miarę płasko, bez wyraźnego przejścia mapelastic-klej bo jeszcze nie mam tynku, na to przecież tynk można na kilku cm położyć tak samo jak na warstwie kleju elewacyjnego
taśmę dałem wszędzie, czyli zarówno w zwykłych narożach jak i w glifach okna a przy oknie to taka trochę kombinacja (jak wcześniej pisałem mam tam mało miejsca - wylewka praktycznie na wysokości dolnej krawędzi ościeżnicy): pionowa cześć zgiętej taśmy "skrócona" o kilka cm, tak aby po nałożeniu na rame okna była z 1-2cm pod poziomem otworów odwadniających okno, taśmę po wklejeniu zaciągałem cienka warstwą mapelastica, potem robiąc warstwę właściwą też pociągnąłem ja po całym narożniku, czym to kiedyś wykończę - nie wiem, płytki raczej nie wejdą albo na 2-3cm wysokości będą nieciekawie wyglądały, ze o trzymaniu się do okna nie wspomnę, może jakaś delikatna obróbka z blachy.. nie wiem, ale to kosmetyka a ważniejsza od tego jest szczelność, czyli z izolacja i taśma narożnikową musiałem wjechać na ramę, inaczej szczelnosci bym nie uzyskał, a o to w tej całej zabawie przecież chodzi ;)
w sumie ze względu na pogodę to hydroizoalcja wyszła na kila rat: wyrównanie warstwy spadkowej adesilexem P4 (po wtopieniu blach na zywicy brzegi balkonu "podniosły" się o kilka dobrych mm i z prostego spadku wyszła niecka), warstwa zerowa mapelastica, osadzenie taśmy narożnikowej, warstwa właściwa hydroizolacji
dylatacji na balkonie nie popełniałem bo wydaje się zupełnie niepotrzebna, balkon raptem 6,2m x 0,9m
mapelastic (ten o którym teraz) poszedł na wierzch (czyli żywica na wylewce, w żywicy blacha, na żywicy wyrównująco adesilex P4, na P4 mapelastic,
czoło balkonu jest w styropianie i kleju z siatką, na tym w górnej części wspominana wcześniej deska obrobiona blachą a na niej rynna
barierki zamocuję solidnie do ściany a na samym balkonie raczej z góry (nie od czoła) na coś szczelnego (kotwy chemiczne oryginalne lub coś takiego ale ze zwykłej kotwy zalanej np. w żywicy epoksydowej, dwuskałdnikowym kleju epoksydowym itp)
https://forum.murator.pl/topic/80877-wykusz-a-ocieplenie/page/5/#findComment-4286667
Fajnie ze znalazłem ten ciekawy temat który mnie dotyczy bo mam wykusz i zrobię tak jak piszę tu edde .
edde może jakieś zdjęcia powklejasz z prac :wave:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?150997-Nasza-rozbudowa-i-przebudowa-starego-domu
https://forum.murator.pl/topic/80877-wykusz-a-ocieplenie/page/5/#findComment-4288129
Witajcie
poprosze o kilka zdjec z bliska wykuszu edde.
pytanie nr 1
czy pierw robimy ocieplenie budynku a potem izolacje i ocieplenie wykusza ?
na zdjciu wynika ze pierw przychodzi ocieplenie wykusza a potem ocieplenie sciany.
czy do ocieplenie musi byc styrodur czy moze byc styropian podoga.
https://forum.murator.pl/topic/80877-wykusz-a-ocieplenie/page/5/#findComment-4294424
zdjęcia... gdzieś może jakieś mam, ale czasu wiecznie brak... :(
ja robiłem najpierw izolację wykusza, wylewkę (zdylatowana od ściany 10cm paskiem styropianu) a potem ocieplenie elewacji, w ten spsób woda naturalnie płynąc po ścianie (przed zaizolowaniem ostatecznym narożnika czy tez gdyby nie wyszło jednak idealnie) nie trafia pod wylewkę po styropianie elewacyjnym ale po nim spływa na wylewkę i na zewnątrz po jej spadku
https://forum.murator.pl/topic/80877-wykusz-a-ocieplenie/page/5/#findComment-4294506
Edde u mnie to wygląda tak.
http://images48.fotosik.pl/316/46dd0232188c2ef0med.jpg
mam okolo 20 cm luzu do linii okna
Moglbys mi napisac warstwa po warstwie co mam zastosowac.
Prawdopodobnie wszystkie mapeje bede kupowal na necie ciezko o takie cos w hurtowniach u nas.
to wykusz
http://images50.fotosik.pl/344/c07e145b85db79abmed.jpg
http://images39.fotosik.pl/340/bc59df4304c470f9med.jpg
wykusz od dołu
http://images47.fotosik.pl/344/c99628b21077f867med.jpg
http://images39.fotosik.pl/340/8ef6df6a574d99c4med.jpg
na 2 wykuszu mam mniej miejsca do linii okien
http://images50.fotosik.pl/344/81acce52a6095cc2med.jpg
jakies 10 cm tylko.
Zapodaj mi prosze kilka wskazowek to od razy poczynie zakupy tych składników.
dzieki i pozdro licząc na Twoje fotki
https://forum.murator.pl/topic/80877-wykusz-a-ocieplenie/page/5/#findComment-4294899
  • 1 year później...
Czołem.
Sprawa wydaje sie prosta.
na płytę dajesz papę na zakład
na papę przychodzi styrodur (nie pametam czy pomiedzy papą a styrodurem dawałem klej)
na styrodur poszła wylewka ze spadkiem
tak przezimowało
na wylewkę przyszła 2 X folia w płynie mapei 2 składniki i tasma w narozach.
o jednym zapomniałęm
o systemie rynnowym mapeja bądz sopro
żałuję bardzo bo teraz patrze jak podczas deszczu i wiatru leje mi na elewację:(
http://images49.fotosik.pl/1101/6acedc22c76c2a09med.jpg
http://images37.fotosik.pl/1090/4ffaf236ce1bfdbcmed.jpg
http://images35.fotosik.pl/941/84052175571fa455med.jpg
http://images47.fotosik.pl/1127/d5b7f8c9dfd6a8a5med.jpg
fotki z tego okresu tutaj
https://picasaweb.google.com/114780603567233739312/3092011Balkony
a z balustarą tu
https://picasaweb.google.com/114780603567233739312/13012012BalustradaGruszka
brak rynny bede musial cudowac i sztukowac
http://images50.fotosik.pl/1330/79f3015006836b4dmed.jpg
Edytowane przez f.5
https://forum.murator.pl/topic/80877-wykusz-a-ocieplenie/page/5/#findComment-5290488
  • 1 year później...
Ja osobiście nie rozumiem ,jak można nie wychodzic na balkon.. Wypic poranną kawusię na świeżym powietrzu.. posiedziec wieczorkiem.. uwielbiam.. :)))Mam i korzystam.Co do wykuszu to często można "wsunac " stół by idąc do salonu nie obchodzic go dookoła,co bywa baaardzo denerwujące:/ To tak z kobiecego punktu widzenia:D
https://forum.murator.pl/topic/80877-wykusz-a-ocieplenie/page/5/#findComment-6080403
