ketjowik 15.06.2007 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2007 Jaką średnicę wewnętrzną powinien mieć peszel żeby bez problemów przeciągnąć kabel koncentryczny, a jaką żeby przeciągnąć dwie skrętki komputerowe? Zależy mi na opiniach osób, które przeprowadzały taką operację Pozdrawiam Wojtek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80882-jaka-%C5%9Brednica-peszla/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 15.06.2007 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2007 Jak najwiekszą (ale aby zmieścił się pod tynkiem). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80882-jaka-%C5%9Brednica-peszla/#findComment-1832299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AgnieszkaiGrzes 16.06.2007 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2007 myślę, że 18 mm wewnątrz bedzie ok, bo chyba węższych nie ma Powinno się wszystko zmieścić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80882-jaka-%C5%9Brednica-peszla/#findComment-1833281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rusek007 16.06.2007 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2007 Co tak wszyscy uczepili się tych biednych peszli? ja nie dawałem i przeżyje,(z wyjątkiem strychu ale tam dałem rurki) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80882-jaka-%C5%9Brednica-peszla/#findComment-1833305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kakaowy 16.06.2007 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2007 myślę, że 18 mm wewnątrz bedzie ok, bo chyba węższych nie ma Powinno się wszystko zmieścić Są nawet i 10 mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80882-jaka-%C5%9Brednica-peszla/#findComment-1833314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pkanoj 17.06.2007 06:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2007 Weż koncentryk i sprawdz tak samo ze skrętkami i dołóż jeszcze aby wszedł jeszcze jeden przewód tak dla PZU. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80882-jaka-%C5%9Brednica-peszla/#findComment-1833529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wosto 17.06.2007 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2007 http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=82349&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=peszel Próbowałem kiedyś przeciągnąć 3 skrętki w peszlu o średnicy 25 mm. Do 10 m jakoś idzie, potem są duże problemy (zależy oczywiście od załamań). Rurka jest zdecydowanie lepsza.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80882-jaka-%C5%9Brednica-peszla/#findComment-1833542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
