A z jakiej stali ta konstrukcja? Spawana czy skręcana?
Zeby dobrze wygladalo mozna polozyc szpachlowke, przeszlifowac, dac podklad i na to lakier. Jak trzeba, nawet przepolerowac.
Mozna dac do malowania proszkowego , jesli konstrukcja rozbieralna.
Farba moze byc i w sprayu taka jaka uzywaja lakiernicy samochodowi.
Farba moze byc Sikensa, Beckersa czy Duffy jest tego sporo - wszystko zalezy od finansow.
Rdza nie wezmie nawet na dworze, jesli podklad dasz epoksydowy.
https://forum.murator.pl/topic/80910-farba-farby-do-metalu/#findComment-1832069
Konstrukcja schodów jest spawana, są to kształtowniki z rury kwadratowej. :roll: Schody znajdują się w osłoniętej klatce schodowej, są już pokryte warstwą antykorozyjną (szarą a nie czarną). Spośród wymienionych farb jedynie Hammerite coś mi mówi. :oops: Zda on egzamin?? :wink: Czy jest dostępna jakaś paleta kolorów?Czy lepsza będzie inna farba?? :o
https://forum.murator.pl/topic/80910-farba-farby-do-metalu/#findComment-1833132
Powinna zdec egzam. kolorki sa rozne a nawet bardzo rozne. A korostop to to samo co hammetite tylko ze tansze a dziala rownie dobrze
https://forum.murator.pl/topic/80910-farba-farby-do-metalu/#findComment-1833286
Moje schody są właśnie w trakcie montowania. Wizualizacji nie posiadam. A efekt końcowy będzie nieprędko. Bo schody mają stopnie tymczasowe na czas budowy. Konstrukcja jest jeszcze niepomalowana i wygląda mało ciekawie. :roll: Ale myślę że najpóźniej za rok będzie ładnie. :D
https://forum.murator.pl/topic/80910-farba-farby-do-metalu/#findComment-1835033
chemikiem nie jestem ale chlorokauczuk jest lepszy od emalii ftalowych a kiedyś olejnych. jego powierzchnia jest lekko elastyczna więc jest mniej podatny na uderzenia (nie odpryskuje)..... a z resztą w każdym dobrym sklepie chemicznym ci wytłumaczą.
https://forum.murator.pl/topic/80910-farba-farby-do-metalu/#findComment-1836200
  • 2 years później...
Było już o farbach do wnętrz ,do elewacji. Ja szukam czegoś dobrego do metalu. Muszę pomalować barierki, bramę i furtki. Miałam dawać do ocynku i malowania proszkowego ,ale cena jednak zbyt duża.
Polecano mi tikurille: podkład Temabond ST 200, na to Tematany 50. Mam jednak mało informacji o tych farbach. Może jest coś lepszego, albo równie dobrego a tańszego.
Co polecacie?
https://forum.murator.pl/topic/80910-farba-farby-do-metalu/#findComment-3703582
Też ostatnio ten temat przerabiałam, poczytałam co tu u nas piszą w tym temacie i nadal szczególnie zachwalany jest chlorokauczuk :) (oczywiście pod niego podkład antykorozyjny) U mnie poszedł 2x podkład neokor (firmy polifarb dębica; zależało mi na czarnym kolorze) i po 2 tyg raz malowaliśmy chlorokauczukiem nobilesa (z polifarbu nie mieli u nas w sklepie ale powiedzieli że nie szkodzi jak będzie pomalowane farbą innej firmy niż podkład :roll:) Niestety wszystkie chlorokauczuki w brązie jakie znalazłam występowały w wysokim połysku :x
https://forum.murator.pl/topic/80910-farba-farby-do-metalu/#findComment-3703794
