Co to jest qurna to fazowanie??? No zaczynam się bać ... nie chcę bunkra, ale chcę mieć ciepło w tyłek i żeby mi temperatura nie uciekała. Wczoraj po jakiejś godzinie palenia w kominku temp.doszła do 23 stopni. Po dwóch godzinach było już 25. Nie dokładałam dużo, bo nie kazali, w sumie przez jakieś 5 godzin palenia poszło 4-5 niezbyt dużych kawałków drewna. Rano było 21 stopni. To dobrze, czy niezbyt dobrze?
Agduś, ten styropian ma dość wysoki stopień przepuszczalności - Yetico EPS40 czytałam w necie opinie - ludzie są bardzo zadowoleni z niego ...
Tola, w życiu nie zgadnę! A do pięciogwiazdkowego apartamentu to jeszcze daaaaaleeeekoooooo ... tak daleko, że go w ogóle nie dogonię:no:
https://forum.murator.pl/topic/80929-komentarze-do-brazowego-uroczyska/page/1509/#findComment-5628275
  • Odpowiedzi 44k
  • braza
    10541
  • Agduś
    4690
  • DPS
    3621
  • wu
    2676
Braza.. EPS40 to taka norma.. są o lepszych, dużo lepszych parametrach.
Weź grubszy jeszcze jak możesz., najwyżej klejem i kołami dokleisz tą ścianę...
A fazowanie.. to jest ścięcie nie do kąta prostego styro tylko pod katem.. od okna w stronę rogu styro pod kątem jakby rozwartym..
Masz wiecej promieni słonecznych wpadających do domu.. choć nie wiem czy tak jest . Ja mam pod kątem prostym.. ale drzwi mam rozwarte czyli sfazowane...
https://forum.murator.pl/topic/80929-komentarze-do-brazowego-uroczyska/page/1509/#findComment-5628429
Innego nie było, a czas gonił. Trudno, aktualnie jest i tak lepiej niż było. Tynkować nie będziemy teraz, mamy czas na przemyślenie. Zresztą na szczytach jest 13 cm, od północy 15, bo tam już była piątka. Ale o tym fazowaniu pomyślę, to już teraz, czy może być przy końcowym wykańczaniu?
https://forum.murator.pl/topic/80929-komentarze-do-brazowego-uroczyska/page/1509/#findComment-5628501
Braza pomyślcie, ale szkoda roboty, bo to za jednym zamachem by było.
Namawiam i polecam.
A fazowanie przed siatką i klejem. Narożniki metalowe..
..po siatce z klejem dopiero drugi raz klej na wyrównanie i dopiero tynk...
https://forum.murator.pl/topic/80929-komentarze-do-brazowego-uroczyska/page/1509/#findComment-5628582
przecież to takie proste
OKNA...wielkie, przez które zieloniaste badyle będą zaglądać do domu,
a Ty będziesz patrzeć przez nie jak trawa rośnie.
Parapety nie są zarezerwowane wyłącznie dla sierściuszków ogoniastych, tak?
Braza, masz zaczepiste okna teraz.O!
https://forum.murator.pl/topic/80929-komentarze-do-brazowego-uroczyska/page/1509/#findComment-5629598
Braza.. EPS40 to taka norma(...)
Oznaczenie "EPS" zastąpiło wcześniej stosowane w Polsce "FS". W ten sposób nasze normy zostały dostosowane (ujednolicone) z normami unijnymi.
Braza, tutaj masz rozszerzenie tematu.
W skrócie: w oznaczeniu np. EPS 70-040 kryją się dwie podstawowe i najbardziej interesujące inwestora informacje - "twardość" styropianu i jego izolacyjność termiczna.
Im wyższa pierwsza liczba (tutaj: 70), tym bardziej po styropianie można chodzić, skakać, jeździć ;) (np. w podłogi pod wylewkę powinien być dawany minimum 100).
Druga liczba - im mniejsza, tym styro "cieplejszy".
Jeśli by cię dziwnym trafem ten pasjonujący artykuł jednak nie wciągnął :rolleyes:, to przejrzyj chociaż tabelę na stronie 55 :D.
Po tym remoncie masz jeszcze wolne terminy w Uroczysku w przyszłym roku? :lol2:
https://forum.murator.pl/topic/80929-komentarze-do-brazowego-uroczyska/page/1509/#findComment-5631815
Oooooooooooooooo................! nieprawdopodobna wprost zmiana:jawdrop:
I podziwiam konsekwencję, mimo ....chmmmmm...... różnych........sugestii? nacisków...........??? NIEKTÓRYCH OSÓB :D...
Wieszaj Brazunia na ściany co masz i zobaczymy czy coś jeszcze będzie trzeba wymyślać.
Edytowane przez Gagata
https://forum.murator.pl/topic/80929-komentarze-do-brazowego-uroczyska/page/1509/#findComment-5632858
Wracam jak zbity pies .... tak dawno nie było mnie nie tylko w Twoich komentarzach ale przede wszystkim w dzienniku, podczas czytania którego gały wyszły mi na wierzch ....
No co ja ci będę mówił ....
.....no jak zwykle prawdę.
Jest piękniej (nie tylko wizualnie) niż mogłem to sobie wyobrazić 3 lata temu .... Zresztą, jak wiesz, nie byłem do końca wtedy przekonany, czy dobrze robisz ..... Myliłem się.
"Znasz" mnie chyba najdłużej na tym forum i wiesz, że staram się być w miarę szczery w komentarzach u innych osób ( bo w moich to gooowno prawda ;) ) .... więc powiem Ci jeszcze raz .... Jest zajefajnie. Gratuluję wytrwałości w dążeniu do celu ....
Zszokowany Ocynkowany :)
https://forum.murator.pl/topic/80929-komentarze-do-brazowego-uroczyska/page/1509/#findComment-5632893
Gwoździku 0 czy nie czujesz się teraz jakby... zainspirowany?
Gwożdzikowa taaaaaka piękna może być, trzeba tylko chcieć! :D
https://forum.murator.pl/topic/80929-komentarze-do-brazowego-uroczyska/page/1509/#findComment-5633063
Dawno mnie nie było na forum ale coś mnie tknęło -tu zajrzałam i aż szczękę z tabletu zbierałam :)
Poszalałaś moja droga, dom nie do poznania. Jak pewnie większość tu czytających miałam inne wyobrażenie Uroczyska - taki sielski klimacik a jest tak powiedziałabym wielkomiejsko ale podoba mi się. Przyznaj się - obrabowałaś słynny sklep na "I" :)?
https://forum.murator.pl/topic/80929-komentarze-do-brazowego-uroczyska/page/1509/#findComment-5633308
O jejku... :(
Brazuniu, dzielę Twój ból.
Trzymaj się, kochana, Katunia miała dobre, szczęśliwe i długie życie, byłaś najlepszą Pańcią, jaką mogła sobie wymarzyć!!! :hug: :hug: :hug:
https://forum.murator.pl/topic/80929-komentarze-do-brazowego-uroczyska/page/1509/#findComment-5634058
