MJAS 04.07.2003 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2003 Zamierzam zaadaptować poddasze. Projekt przewiduje wentylacje grawitacyjną pomieszczeń mieszkalnych poprzez kominy z rór stalowych wyprowadzone 30 cm ponad (i przymocowane do) istnijące kominy murowane. Ogranicza to możliwości ingerencji w rozkład ścianek działowych. Czy sądzicie że takie rozwiązanie jest potrzebne/dobre? Może zamiennie wystarczą okna wyłazowe jako wentylacja w razie potrzeby (latem)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8094-wentylowa-pomieszczenia-mieszkalne-na-poddaszu-czy-nie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tgb 04.07.2003 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2003 Koniecznie wentylacja przez kominy - okna włazowe nie zapewnią odpowiedniego ciągu. Poza tym wentylacja jest potrzebna nie tylko latem.Na koniec - wentylacji pomieszczeń na poddaszu wymagają przepisy budowlane (chociaż te chyba są nagminnie ignorowane) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8094-wentylowa-pomieszczenia-mieszkalne-na-poddaszu-czy-nie/#findComment-123952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jola_ 04.07.2003 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2003 Nie wiem, może się mylę, ale pomieszczenia na poddaszu użytkowym są ciągle wentylowane poprzez otwieranie okien. Nie wyobrażam sobie siedzenia w pokoju (tak latem jak i zimą). w którym są pozamykane okna. Jestem zwolenniczką wietrzenia pomieszczeń poprzez szerokie otwieranie okien. Nie mam zaufania do dziurek w murze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8094-wentylowa-pomieszczenia-mieszkalne-na-poddaszu-czy-nie/#findComment-123956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasiek 04.07.2003 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2003 Jestem drugą połową tgb, który uwielbia świeże powietrze. Wentylacja, jeśli rzeczywiście działa, to pomaga w jego zapewnieniu. Tomek ma tego pecha, że mam uczulenie na pyłki i parę miesięcy w roku (co najmniej ze dwa) mocno protestuję przeciw stałemu otwieraniu okien, bo mimo leków się duszę. Poza tym w miesiącach zimowych otwarte okna zwiększają koszt ogrzewania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8094-wentylowa-pomieszczenia-mieszkalne-na-poddaszu-czy-nie/#findComment-123958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jola_ 04.07.2003 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2003 Kasiek rozumiem Twój problem, ponieważ sama sobie urodziłam własnego alergika. Wszystkim alergikom bardzo współczuję tej uciążliwej dolegliwości. Nie wiem jak to będzie gdy zamieszkamy w domu, bo w bloku okna mam ciągle otwarte. Oczywiści przy silnych mrozach wietrzenie nie będzie długotrwałe, ale częste. Wbrew pozorom świeże powietrze b.szybko się ogrzewa.Może zmienię zdanie widząc topniejący poziom gazu w butli? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8094-wentylowa-pomieszczenia-mieszkalne-na-poddaszu-czy-nie/#findComment-123960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MJAS 05.07.2003 08:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2003 No dobrze ale przeciez pokoje na (dajmy na to) ostatnim piętrze nie są wentylowane. Więc czemu akurat na strychu tak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8094-wentylowa-pomieszczenia-mieszkalne-na-poddaszu-czy-nie/#findComment-124111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 05.07.2003 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2003 Skuteczność wentylacji grawitacyjnej zależy od wysokości słupa powietrza w pionowym kanale wentylacyjnym. Na poddaszu wysokość wypada niewielka.Dla celów bytowych (pokoje) sugeruję wentylacje mechaniczną (wentylator), i to nadmuchowy, z filtrem, nawet najmniejszej wielkości.W zimie może być włączany programatorem lub przekaźnikiem czasowym.Sprawa się komplikuje jeśli w kuchni ma być kuchnia gazowa - wymagająca sprawnej grawitacji.Okna absolutnie nie wystarczą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8094-wentylowa-pomieszczenia-mieszkalne-na-poddaszu-czy-nie/#findComment-124118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecky 05.07.2003 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2003 Hey Wentylacja pomieszczeń poddasza jest bardzo ważnym elementem. Bezpośrednio wpływa na jakość powietrza eksplowatowanych pomieszczeń. Aby wentylacja grawitacyjna funkcjonowała prawidłowo potrzebne są dwa elementy: nawiew czystego powietrza - uzyskuje się własnie poprzez rozszczelnione okna połaciowe, oraz druga sprawa to otwór wywiewny z kratką. Następna sprawa to wykonanie kanałów wentylacyinych z rur stalowych...moim zdaniem nie jest to najszczęśliwsze rozwiązanie. Prawdopodobnie zaproponowano Ci aby otwory rur z kratkami umieszczone były w stropie. Spowoduje to wykraplanie sie pary wodnej na ściankach i w efekcie zacieki sufitu itp. Efekt wizualny (chyba, że rury będą obudowane) też nie do pozazdroszczenia. Optymalnym rozwiązaniem jest wymurowanie kominów z pustaków wentylacyjnych od podłogi poddasza i obudowanie ich. Jeśli to jest niemożliwe, połaczenie kanałami i zastosowanie np. wentylacji mechanicznej z regulowanym ciągiem przepływu powietrza. I tu zaczynają sie schody...z centralka czy bez...rekuperatorem...eeech... Pozdrawiam serdecznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8094-wentylowa-pomieszczenia-mieszkalne-na-poddaszu-czy-nie/#findComment-124119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
docieplenia 14.07.2003 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2003 dobra wentylacja to podstawa m.in. ze wzgledu na ilosc pary wodnej w pomieszczeniu jak jest za maly ciag w kominie to mozna go zrobic za pomoca specjalnych nakladek na komin; jak nie masz komina to poszukaj informacji o czymś co się nazywa wentylacja higroskopowa lub jakos tak - w pismach budowlanych sa reklamy tego i ma to ta zalete ze dziala automatycznie i instaluje sie na scianie przekuwajac otwor w scianie wiec jest pelna dowolnosc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8094-wentylowa-pomieszczenia-mieszkalne-na-poddaszu-czy-nie/#findComment-127908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
