No właśnie...pierwszy sezon mam taki dylemat...
Chodzi o czywiście o zwykły basen rozporowy...
Średnicy ok 2,5 m.
Pytanie brzmi...czy po jego zwinięciu trawnik się sam zregenruje czy trzeba będzie zasiać??
Wcześniej nie robiłem nic na działce, więc zgniecione zielsko mało mnie interesowało...ale teraz mam już założony trawniczek... :(
https://forum.murator.pl/topic/80953-basen-a-przykryty-trawnik/
Jezeli zostawisz go w jednym miejscu przez lato to bedziesz musial siac. Trawa pod takim basenem w rzeczywistosci sie gotuje, nie ma przeplywu powietrza czyli brak tlenu i wszystko pod tym gnije.
Ja przestawialam co pare dni jak spuszczalam wode, jak mlody byl maly to jeszcze bylo spoko ale jak troche wyrosl i ganial w ta i spowrotem.. to woda po trzech dniach wygladala jak bajoro bagienne :wink:
Ale trawa i tak sie niszczyla... wkoncu basen poszedl na taras i bylo spoko.
https://forum.murator.pl/topic/80953-basen-a-przykryty-trawnik/#findComment-1833084
u mnie odwrotnie...
na tarasie betonowym, to grzanie za free :D
jeżeli będziesz musiał zasiać, to jaka strata...
a ile radochy będziecie mieć :D
https://forum.murator.pl/topic/80953-basen-a-przykryty-trawnik/#findComment-1833099
U mnie basen w tym roku spory (w zeszłym był mniejszy) i doszliśmy do wniosku, że sianie trawy co roku tylko po to, aby cieszyła nas do czerwca, czyli do momentu rozłożenia basenu, jest bezsensowne. Wyznaczyliśmy miejsce, nasłonecznione i z daleka od drzew i przeznaczyliśmy je "na zawsze" pod basen. Zostało wyrównane, przygotowane i w następnych latach przygotowanie basenu będzie dużo łatwiejsze. Może Ty też mógłbyś wyznaczyć stałe miejsce dla basenu. :roll:
https://forum.murator.pl/topic/80953-basen-a-przykryty-trawnik/#findComment-1833291
u mnie odwrotnie...
Sam o czymś takim sobie właśnie pomyślałem...
Tyle tylko, że nie mam (jeszcze) tarasu, ani też podjazdu z kostki..
Ale właśnie sobie pomyślałem, że jakbym miał kostkę to by był problem z głowy...
https://forum.murator.pl/topic/80953-basen-a-przykryty-trawnik/#findComment-1835253
u mnie odwrotnie...
współczuję, jeśli się dzieciak przewróci na takim betonowym podkładzie :roll:
ja, tak jak Mohag przestawiałam basen co kilka dni i trawa przeżyła :D
https://forum.murator.pl/topic/80953-basen-a-przykryty-trawnik/#findComment-1835479
Koleżanka właśnie ćwiczy basen na trawniku, spuszcza wodę co 2 dni i zabiera na noc (ale to mały basenik) i twierdzi, że trawa pod nim wygląda lepiej niż cała reszta - bo nie jest wysuszona.
Też chyba będę przestawiać. Na kostce się bałam postawić...
https://forum.murator.pl/topic/80953-basen-a-przykryty-trawnik/#findComment-1835552
Witam.
Ja mam taki basenik w obrębie trawnika, ale z wyciętą darnią. Basenik mieści 11m3 wody i MUSI stać na równym, ubitym podłożu. Dwa lata temu walczyłem z nim kilka razy. Zbyt mało przyłożyłem się do ubicia podłoża i po kilku dniach on to zrobił częściowo za mnie. Trzeba było wylewać wodę ubijać i równać.
Pozdrawiam, Heniek
https://forum.murator.pl/topic/80953-basen-a-przykryty-trawnik/#findComment-1835648
Jak ja bym miał swój przestawiać co to ma ok 2,5 średnicy i 0,6h a w tym chyba coś ok 2-3 m3, wylewać co dwa dni....dziękuje :lol:
https://forum.murator.pl/topic/80953-basen-a-przykryty-trawnik/#findComment-1835879
u mnie odwrotnie...
Ja planowałam na tarasie drewnianym podłożyć karimaty pod basen. Na kostce też by można.
https://forum.murator.pl/topic/80953-basen-a-przykryty-trawnik/#findComment-1840506
Witam.
Pozdrawiam, Heniek
Trzeba KONIECZNIE pamiętać o tym, że podłoże powinno być idealnie równe i gładkie - folia z dna basenu musi być dobrze zabezpieczona przed uszkodzeniami. Beton, kostka itp. uszkodzą Ci basen, chyba, że podłożysz pod to dodatkową warstwę bardzo grubej folii, która stworzy rodzaj membrany dla zabezpieczenia dna.
https://forum.murator.pl/topic/80953-basen-a-przykryty-trawnik/#findComment-1841159
W zeszłym roku wylewaliśmy wodę bo w czasie nalewania wody okazało się że jest kamien ktory mógłby uszkodzić basen. Tez 11 m3 wody. Potem nałożyliśmy styropian (chyba 3 czy 2 cm grubości). Podłoże było miękkie i fajne, nie było zagrożenia przebicia a uderzenia o podłoże amortyzowane więc bezpieczne dla dzieci. Ale w tym roku mąż się nie zgadza bo przy sprzątaniu basenu po sezonie było to straszne - to co działo się pod styropianami i ze styropianami ...
https://forum.murator.pl/topic/80953-basen-a-przykryty-trawnik/#findComment-1844729
