Dzień dobry
W zwiazku ze zmiana zprzeznaczenia budynku z gospodarczego na mieszkalny pojawił się problem ocieplenia scian.
Ściany ok 0,5 m (dwie cegly) z pelnej cegly czerwonej. Poczytalem o oddychaniu itp. i mam zamiar docieplic styropianem (12 cm) + lekki tynk.
1.
Czy jest sens zostawiac szczeline powietrzna pomiedzy styropianem i ścianą (listwy 1-2cm przy okazji wyrównujace płaszczyzne sciany? (inne rozwiązanie to odpowiednie przyklejanie styropianu - "punktowe")- jeżeli tak to
2.
Czy przy takim rzwiazaniu szczelina ma byc wentylowana (jak ??) i jaki ma to sesn jezeli wypada ona pomiedzy izolacja a scianą => ze "chlodzi" mur?. - jezeli wentylowana to
3. Czy "otwarta" u góry i u dołu i jak ją wykańczać (kratka. listwy z otworami???)
P.S. Forum pod tym katem przeczytalem i poza polemikami na temat wełna - styropian niewiele sie dowiedzialem.
st_x
https://forum.murator.pl/topic/8098-ocieplenie-%C5%9Bcian-z-ceg%C5%82y-pe%C5%82nej-dostosowanie-budynku/
ad.1. raczej takiego rozwiazania sie nie praktykuje - ja sie nie spotkalem przynajmniej w mojej praktyce - ew. nierownosci nadrabia sie styropianem lub klejem w zaleznosci od doraźnych potrzeb i wielkosci;
styropian NALEZY kleic pkt. lub inaczej mowiac na tzw. placki a nie tak jak plytki z pacy zebatej bo to grozi powyginaniem plytky stryopianowej;
ad2. wentylacje pod styropianem zapewnia wlasnie to klejenie pkt. + na krotszych bokach plyty paski kleju oraz zamontowana od dolu listwa startowa ktora posiada specjalna perforacje mozliwiajaca wlot powietrza od dolu i zabezpiecza styropian przed gryzowniami oraz posiada tzw. kapinos na splywajaca po scianie ew. wode
ad.3 juz napisalem od gory za to dobrze jest zeby ciag powietrza mogl znalezc ujscie w postaci szpary max. 1cm po podbita przy dachu - mozna ja zabezpieczyc wywijac siatke z wlokna szklanego lub montuja podbitke tak aby np. ptaki nie mialy dostepu do tego miejsca
