Jestem tu nowy i dopiero zaczynam,kopilem dzialke i chcialem ja ogrodzic,patrzac na ceny robocizny chcialbym sam zrobic ogrodzenie,na razie z trzech stron ,bylaby to siatka i slupki czyli najzwyklejsze w swiecie,pytanie jakie mnie meczy to cokolik po miedzy slupkami,jak gleboko trzeba go zalac w ziemi,aby go nie wysadzilo,a moze wystarczy wykopac rowek okolo 40cm i zasypac go piaskiem a cokolik zalac bezposrednio na piasku,czyli niebylby wkopany dotego dac jakis pret zbrojony aby go wzmocnic,i slupki w jakiej odleglosci od siebie powinny byc?
Pozdrawiam i czekam na uwagi
Tomek
https://forum.murator.pl/topic/80989-cokolik-pod-ogrodzenie/
tak siatka z trzech stron,nie wiem tylko jak gleboko mam go wykopac ,aby mroz go nie wysadzil albo zeby nie popekal,czy wystarczy jakwykopie rowek zsypie go piaskiem na glebokosc 20 cm a cokolik w sumie bylby na powierzchni gruntu na wysokosc tez okolo 20 cm?
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/80989-cokolik-pod-ogrodzenie/#findComment-1841375
rozumiem,ale chcialem go zalac po calej dlugosci tak aby tez slupki byly nim zalane,nie wiem czy to dobry pomysl
pzdr
nie dobry
słupki powinny być wbetonowane poniżej strefy przemarzania, a cokolik, czyli podmurówka musi byc zdylatowana od słupków
https://forum.murator.pl/topic/80989-cokolik-pod-ogrodzenie/#findComment-1841827
Chyba glebokosc przemarznia to wiecej niz 20cm, ja jak robilem ogrodzenie z siatki pantanet to bylo duzo glebiej!
Nie rozumiesz co piszą? Słupki poniżej poziomu przemarzania, cokół może być powyżej - byle była dylatacja pomiędzy nim i betonem od słupków.
https://forum.murator.pl/topic/80989-cokolik-pod-ogrodzenie/#findComment-1864968
  • 1 month później...
Ja u siebie robiłem fundament pod murek z siatką głębokość ok 50cm w to szły słupki pod siatkę. Walisz gruzu i mniej betonu wychodzi. nad ziemią robiłem murek też z betonu wys 20 cm.
Jeżeli chodzi o przemarzanie to zimą jak ziemia zamarznie to cienki murek bez fundamentu może ci wysadzić w górę i murek popęka.
20cm to za mało spróbuj zimą wbić łopatę w zamarzniętą ziemię.
Widziałem jeszcze taki murek że słupki normalnie zalewasz betonem a pod siatkę między polami dajesz pole z płotu betonowego.
https://forum.murator.pl/topic/80989-cokolik-pod-ogrodzenie/#findComment-1957091
