Ramontuje stare pomieszczenia, w chwili obecnej jestem po etapie niszczenia, a na etapie koncepcyjnym.
Czytalem troche i znalazlem iz polska norma mowi iz U dla budynkow nowo wydowanych nie powinna byc wyzsze niz 0,3 z czego inwestozy wybieraja zawsze nizsze.
1. Sciany zbudowane sa z 24 cm cegly silikatowej, ja z rozpedu kupilem styropian 10cm po przeliczeniu wyszlo mi U na poziomie 0,33.
Zastanawiam sie nad dokupieniem dodatkowo 5 cm co dalo by calosciowe 15 cm i U=0,23.
Nie mam za bardzo porownania, czy jest to juz wystarczajace rozwiazanie.
2. Czy jesli kleic bede do sciany 10 a do niego 5 i zabezpiecze to kolkami nie bedzie problemu?
3. Zakladajac ze sciany mialy by po 15 cm ocieplenia, na jaka grubosc powinienem sie zdecydowac jesli chodzi o ocieplenie podlogi (na gruncie, z tego co widze, to wylanej na nieprzygotowane podloze z gruzem warstwa wylewki okolo 5 cm), nie uzytkowego poddasza oraz tarasu ktory znajduje sie nad polowa pomieszczen, w sumie 50 m2 ? Czy wystarczy zachowanie tej samej grubosci?
https://forum.murator.pl/topic/80990-grubosc-ocieplenia/
Dzieki
Program super i do tego darmowy, trochę trudny w obsludze, dla laika, ale swoje wyliczylem :D
Ciekaw jestem jeszcze, jak sie ma "energooszczednaosc" do wartosci U, lub jak w tym programie K. Czy jest moze gdzies jakas informacja, chodzi mi o przedzialy od .. do kiepskie od ... do dobre od ... do bardzo dobre, czy cos podobnego.
https://forum.murator.pl/topic/80990-grubosc-ocieplenia/#findComment-1835584
Są normy dla ścian 1W wsp. 0,5 dla ścian 2W wsp. 0,3.
A tak naprawdę im mniej tym lepiej, poniżej 0,2 to już powoli dom w miarę energooszczędny, zbliżając się do 0,1 podchodzi pod pasywny. Choć i tak przy takich wartościach to nie tylko ściany ale i całościowe rzowiązanie jest ważne.
https://forum.murator.pl/topic/80990-grubosc-ocieplenia/#findComment-1835651
Przy zastosowaniu wszedize po 15 cm styropianu wychodzi mi cos takiego:
Sciany : 0.250
Podloga : 0.227
Strop, ktory jednoczesnie jest rarasem : 0.264
Za to przy zastosowaniu 20 cm :
Sciany : 0.196
Podloga : 0.181
Strop, ktory jednosczesnie jest tarasem : 0.204
Zastanawia mnie wartosc do ktorej oplacalne jest jeszcze ocieplenie, zeby nie robic sztuki dla samej siebie.
https://forum.murator.pl/topic/80990-grubosc-ocieplenia/#findComment-1835716
Wg mnie warto zjechać poniżej 0,2 ale i tak sporo zależy. Ja robię ściany z BK więc u mnie wsytarczy 15cm ocieplenia. W Twoim przypadku to silka więc 20cm. Najgorzej jest ze stropem/tarasem i tutaj bym się najbardziej przyłożył.
Dużo zależy od tego co będzie paliwem pieca, im tańsze tym mniej się opłaca, choć musisz pamiętać, że ceny energii w górę idą przynajmniej co roku i taniej nie będzie.
https://forum.murator.pl/topic/80990-grubosc-ocieplenia/#findComment-1835733
Tak wiec chyba zdecyduje sie na 20 cm
Jeszcze jedno pytanie, posiadam calkiem sporo 10 cm styropianu, czy moge na scianach przykleic 10 a do niej nastepnie kolejna 10 co w sumie da 20 cm?
Czy kolkowac pierwsza warstwe a puzniej takze druga - czy wystarczy tylko druga?
Wszystko oczywiscie sowicie zakolkuje (jak na razie sam chce wykonac to ocieplenie)
Czy nie bedzie w takim rozwiazaniu jakiegos problemu?
https://forum.murator.pl/topic/80990-grubosc-ocieplenia/#findComment-1836712
Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz.
O ile moge ocieplic sciany, strop i taras o tyle nie bardzo wiem jak mam sie zabrac do fundamentow.
Z opisow na forum wiem ze nowo budowane domy mozna ocieplic przez wprowadzenie, po miedzy fundament a sciane wlasciwa warstwy z bodaj "cieplejszego pustaka". O tyle ja remontuje to co juz stoi.
Czytalem opisy kilku technologii, wszedzie byla jedynie mowa o ociepleniu sciany do linii gruntu, jak ugryzc temat ponizej?
Dzieki za zainteresowanie tematem.
https://forum.murator.pl/topic/80990-grubosc-ocieplenia/#findComment-1836898
przy odpowiedniej szybkości/prędkości wymiany uda ci się zamienić na" pustak cieplejszy"
a tak na poważnie wystarczy ocieplić ścianę fundamentową do głębokości przemarzania,( chyba, że masz piwnicy i chcesz żeby była ciepła to do końca ściany fundamentowej)
a izolacja ta musi mieć ciągłość z izolacją na elewacji, i tyle
https://forum.murator.pl/topic/80990-grubosc-ocieplenia/#findComment-1836990
Sciany : 0.250
Podloga : 0.227
Sciany : 0.196
Podloga : 0.181
Znając koszty energii zuzytej do ogrzewania oraz koszt potrzebnego systemu grzewczego domu można tę optymalną grubość z dosyć dobrym przyblizeniem obliczyć.
Oczywiście im droższa energia tym bardziej opłaca się zastosować grubsze ocieplenie.
Odpowiedź daje wykres pochodzący ze strony : Dom pasywny :
http://www.budynkipasywne.pl/modules/PagEd/medipics/schematystr19ekonom340.jpg
Obniżanie zużycia energi poprzez zwiększanie izolacyjnosci domu prowadzi do coraz większych kosztów. Jeżeli jedna dojdziemy do granicy, w której z systemu grzewczego możemy zrezygnować (domu pasywnego), koszt domu maleje skokowo własnie o wartość instalacji grzewczej.
https://forum.murator.pl/topic/80990-grubosc-ocieplenia/#findComment-1844123
Ja ocieplam ściany 30 cm strop piwnicy 25 cm i podłoga piwnicy 25 cm dach 35 cm okna ciepłe współczynnik U=0.8 dla całego okna niby dużo ale wszystkie przegrody będą miały około U=0.1 i budując na kredyt nie mam kasy na wysokie rachunki i puszczanie z dymem pieniędzy
https://forum.murator.pl/topic/80990-grubosc-ocieplenia/#findComment-1844365
W chwili obecnej zostałem powstrzymany przez sprawy natury formalnej, i zmuszony do skorzystania (nie taniego) z pomocy architekta, mam nadzieje, iż pomoże mi rozwiać wątpliwości. Jedyne co trochę mi się nie podoba, to, to iż Pani architekt podchodzi do takiego ocieplenia bardziej jako tendencji a nie technologii wykonania „trzeba by sprawdzić jakie grubości ocieplenia, są w tabelach, dla domów pasywnych”.
Zamierzam ogrzewać gazem z linii miejskiej poprzez użycie pieca kondensacyjnego, do tego przewiduje montaż rekuperatora. Rozważam możliwość budowy GWC w formie rurowej, ale skutecznie powstrzymuje mnie kwestia odprowadzenia kondensatu pary wodnej, gdyż mieszkać mam w okolicy, której czasowo (wiosna, jesień) poziom wód gruntowych znacząco się podnosi, boje się przez to nie miłego zapachu a także tego co mogło by zacząć żyć własnym życiem w owych rurach, poprzez brak możliwości ich skutecznego czyszczenia.
Najgorsze jest to – iż dopiero zacząłem, efektów nie widać kasa ubywa znacznie, a ilość dylematów rośnie.
Dzięki za pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/80990-grubosc-ocieplenia/#findComment-1850128
