No właśnie. Mam do wykonania fundamenty do ogrodzenia. Do tej pory zawsze mi się wydawało, że taniej jest wymieszać beton na budowie ale ostatnio przeczytałam opinię, że właśnie z betoniarni jest taniej i zgłupiałam. Mam do zrobienia
1) 30 m fundamentu na głębokość ok. 120 cm od frontu
2) po bokach:
a) 34 słupki na głębokość 80cm
b) 90 m cokolika głębokości 30cm.
Brać beton z betoniarni czy niech robotnicy na budowie mieszają?
jj
https://forum.murator.pl/topic/81000-betoniarnia-czy-beton-mieszany-na-budowie/
chudziak pod fundament na płot? LITOŚCI!!!! może jeszcze ba zazboić ten fundament prętem żebrowanym 4xfi12?
Wracając do tematu:
prawdopodobnie beton przywieziony przez gruszkę będzie tańszy przy obecnej cenie cementu dla takich łosi jak my (co teraz budują)...
https://forum.murator.pl/topic/81000-betoniarnia-czy-beton-mieszany-na-budowie/#findComment-1834666
Jak masz jeszcze cement na budowie to niech majstry sie wykarza jak potrafia pracowac. Jak nie masz to sprawa łatwa betoniarnia. ja14 nie ma takiej funkcji jak operator łopaty fachowo sie mowi operator koparki recznej
https://forum.murator.pl/topic/81000-betoniarnia-czy-beton-mieszany-na-budowie/#findComment-1834736
mpoplaw,
Mnie wychodzi jakieś 21 m sześcienne. Czyli pomnożę sobie twoje zużycie razy 1,5. Super! Dzięki!
Po bokach będę raczej musiała kręcić na budowie bo rosną drzewa i się nie wjedzie. Zastanowię się nad przodem - może z betoniarni?
Pozdrawiam wszystkich serdecznie
jj
https://forum.murator.pl/topic/81000-betoniarnia-czy-beton-mieszany-na-budowie/#findComment-1835432
