W tej chwili mam odkopane fundamenty, gdyż ociepliłam je styropianem XPS8. Pomyślałam - może warto od razu zrobić drenaż, bo mam wyskokie wody gruntowe. Ponieważ za to zabiera się mój mąż (bedzie to robił oczywiście po raz pierwszy) chciałabym się z wami SKONSULTOWAĆ.
1. Jakie ma być podłoże - ziemia czy żwir?
2. Czy trzeba zachować spadek opaski drenażowej wokoł domu, czy zrobić na jednym poziomie, a następnie ze spadkiem do rowu melioracyjnego odprowadzić?
3. Czym to sie przysypuję - żwirem, piaskiem czy ziemią?
Pomóżcie proszę - wszystkim serdecznie dziękuję!!!!
Natalia
https://forum.murator.pl/topic/81001-drena%C5%BC-wok%C3%B3%C5%82-domu-pytanie/
Robiłem taki drenaż u siebie gdyż wykop pod piwnicę wynosił 3.20 m. Drenaż powinien być ułożony na wysokości ławy fundamentowej (nie poniżej gdyż grozi to sukcesywnym wymywaniem pod ławą i w konsekwencji osiadaniem ław) w odległości ok. 0,5 m od ławy. Rury do takiego drenażu - najlepiej średnice 100 mm, perforowane do drenażu. Zjednej strony warto drenaż zaopatrzyć w tzw. rewizję czyli rurę kanalizacyjną PVC 110 mm wychodzącą i zakończoną równo z gruntem. Aby drenaż prawidłowo odprowadzał wodę nie może być zbyt dużego spadku - powinien on wynosić 1-1,5 cm na 1 mb. Żeby drenaż nie zanieczyszczał się obsyp go żwirem granulacji 8-16 mm najlepiej płukanym zakrywając rurę (tzn powinien być pod rurą ok. 5 cm i cała rura zasypana) na zwir ułóż geowłókninę moze być ogrodnicza co uchroni drenaż przed zapiaszczeniem. Warstwa przemarzania nie ma tu znaczenia gdyż zbierająca się woda nie wypełnia objętości rury. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/81001-drena%C5%BC-wok%C3%B3%C5%82-domu-pytanie/#findComment-1836160
