Sproket 17.06.2007 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2007 Chciałbym kupić stolik, w któym można by regulować wysokość blatu za pomocą nogi lub nóg pneumatycznych. Coś jak w większości krzeseł z nogą pneumatyczną. Regulacja służyłaby temu że stolik służyłby raz jako stolik np. kawowy (nisko osadzony) a innym zas razem jako stolik przy którym 2,3 osoby mogłyby zjeść obiad. Wiem, że nie jest to fikcja bo widziałem juz takie rozwiązania w programie Discovery. Pytanie tylko czy można znaleźć takie rozwiązanie na rynku polskim. Będę wdzięczny za informacje...Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81018-stolik-pneumatyczne-nogi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
znafca 18.06.2007 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2007 siemka ... na ostatnich targach Furnica ... widziałem takie rozwiązanie - super sprawa - naciskasz strzałeczkę i blat jedzie do góry naciskasz inną strzałeczkę i jedzie na dół jakiś polski producent okuć meblowych ma to rozwiązanie w swojej ofercie ... tanie to to nie jest ... jak przypomnę sobie coś więcej dam znać w temacie pozdrowionka Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81018-stolik-pneumatyczne-nogi/#findComment-1836201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 18.06.2007 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2007 Tak ale Ty mówisz o mechanizmach elektrycznych. Na zachodzie jest tego pełno - zwłaszcza w skandynawii. Sterowanie jest na pilota lub sterownikiem podwieszonym pod blatem Ogónie takie napędy stosuje się w fotelach, stołach, biurkach ale także (tu szczególnie skandynawowie) do podnoszenia kibelków i wysuwania szuflad kuchennych (raczej przemysłowych) Silniczki ukrywa się pod blatem lub w nogach (wersja z blatem szklanym) A z tego co rozumiem autor pytał o pneumatyczne (czyli pedałowanie wajhą) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81018-stolik-pneumatyczne-nogi/#findComment-1836329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sproket 06.07.2007 07:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2007 Nie pogardzę również elektrycznym. Pytanie czy ktos zna jakiś dostawców... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81018-stolik-pneumatyczne-nogi/#findComment-1867207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agika 06.07.2007 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2007 wlasnie wczoraj bylam na kawce u kolezanki i zaskoczyla mnie takim stolikiem, ktory po nacisnieciu podskoczyl i stal sie sporo wyzszy. Jednak mieszkam teraz w Austrii i nie wiem, gdzie w POlsce mozna kupic taki stolik. Ten jednak nie sadze, zeby byl z jakis drozszych Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81018-stolik-pneumatyczne-nogi/#findComment-1867233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xdotka 13.07.2007 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2007 Podciągam wątek, bo też od dawna mnie to interesuje... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81018-stolik-pneumatyczne-nogi/#findComment-1881548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
znafca 14.07.2007 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2007 znalazłem : http://panel-bis.pl/nogi.jpg ALPHA B - nogi z giętą podstawą. Dostępny w następujących wykonaniach: S- stała wysokość 695mm R- z płynną regulacją ręczną w zakresie 655-755mm HE- z płynną regulacją za pomocą silniczków elektrycznych w zakresie 500mm (640-1140mm) w zakresie 650mm (620-1270mm) i jeszcze kilka innych systemów ram modułowych ma w swojej ofercie : Fabryka Okuć Sulmet ... więc teraz do kompletu brakuje jeszcze blatu pozdrowionka Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81018-stolik-pneumatyczne-nogi/#findComment-1882253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 14.07.2007 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2007 Szukaj meblarzy którzy kupują nogi w takich firmach: HettichKettererLinakOkinDewert Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81018-stolik-pneumatyczne-nogi/#findComment-1882555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xdotka 15.07.2007 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2007 A czy ktoś ma pomysł, czy dała radę zrobić w ten sposób : stolik i nogi z płyty niskie, i dopiero z tych niskich "drewnianych" wysuwają się, w razie potrzeby, te nogi-rurki, żeby stolik był wysokości stołu?I jak to zrobić? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81018-stolik-pneumatyczne-nogi/#findComment-1882886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 15.07.2007 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2007 Te nogi przeważnie są trzystopniowe. Więc w maxymalnie niskim położeniu widzisz tylko jedną najgrubszą rurkę. Dopiero po wysunięciu w górę widzisz nad najgrubszą rurkąkolejną cieńszą.Przeważnie robią to z aluminium. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81018-stolik-pneumatyczne-nogi/#findComment-1883151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xdotka 15.07.2007 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2007 Tak, tylko jak zastosować to. jeżeli na codzień chcę mieć ładny niziutki stolik "drewniany", bez żadnych rurek, a tylko w razie konieczności użycia wyższego stołu, niech się z niego wysuwają rurki?Aha i jeszcze jedno, czy taki stolik trzeba podpiąć do prądu? to byłby też problem Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81018-stolik-pneumatyczne-nogi/#findComment-1883195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
