Nareszcie ;) niebawem sprawdzam się do wybudowanego domu. Teraz robimy
kotłownie wybór padł na kocioł węglowy na eko-groszek. Jako że zawsze
mieszkałem w bloku to o ogrzewaniu nigdy nie myślałem a teraz nurtuje mnie
pytanie co się stanie gdy w zimie zabraknie prądu ?
https://forum.murator.pl/topic/81040-brak-pr%C4%85du-kot%C5%82ownia/
a zawsze, w każdym kotłe na eko groszek istnieje możliwość ręcznego podawania paliwa?
bo jak nie to grawitacja racze nie pomoże
no racja :roll: ... ruszt awaryjny by się przydał (jako opcja w wiekszosci eko-groszkowców)
https://forum.murator.pl/topic/81040-brak-pr%C4%85du-kot%C5%82ownia/#findComment-1835260
jeszcze jedna sprawa, rozmawiałem ostatnio z fachowcem w sklepie i powiedział, że muszę mieć awaryjny obieg grawitacyjny do kotła na groszek, ponieważ z braku prądu przegrzeje się kocioł.
natomiast ten dodatkowy ruszt to dopiero wtedy zadziała, bo inaczej chyba nie ma sensu.
Co Panowie na to?
https://forum.murator.pl/topic/81040-brak-pr%C4%85du-kot%C5%82ownia/#findComment-1835929
Co Panowie na to?
jak będzie "brak prądu" to kocioł się wygasi a nie przegrzeje - kocioł może się
https://forum.murator.pl/topic/81040-brak-pr%C4%85du-kot%C5%82ownia/#findComment-1835984
to samo powiedziałem fachowcowi,
tu chodziło o bezwładność cieplną, że kocioł na wysokich obrotach i nagle brak prądu. Wtedy coś trzeba zrobić z tym ciepłem, więc wstawia się jakieś coś w rodzaju zaworu, który uruchamia grawitacyjny zwykły obieg.
zastrzegam, wszystko co wiem, wiem z tego i innych forum, bo się budować zamierzam.
https://forum.murator.pl/topic/81040-brak-pr%C4%85du-kot%C5%82ownia/#findComment-1836100
to coś nazywa się wznośna rura bezpieczeństwa
http://www.rakoczy.rze.pl/gfx/rys1.gif
ale to nie służy do ogrzewania, tylko właśnie do awaryjnego
poradzenia sobie...
https://forum.murator.pl/topic/81040-brak-pr%C4%85du-kot%C5%82ownia/#findComment-1836798
nie słyszałem ani nie widziałem zeby ktos palił w kotle na eko - groszek na wiecej niz 70-80 C a przy takiej temp.
nie ma siły zeby kocioł sie przegrzał i zagotował podczas braku prądu - temperatura wzrośnie max 3-5 stopni - to wiem z doświadczenia (oczywiście mowa tu o kotle na eko-groch) a potem kociolek sie wygasi i tyle -
inna kwestią jest "awaria" gdzie zakładamy powiedzmy awarię elektroniki i y stały ciągły wzrost temperatury do takiej sytuacji instalacja i kocioł musi byc zabezpieczona poprzez układ otwarty i naczynie wzbiorcze ew. dodatkowo elektronikę która odłączy zasilanie kotła gdy np. czujnik przylgowy wykryje wyz. temp. niz np. 90 C
https://forum.murator.pl/topic/81040-brak-pr%C4%85du-kot%C5%82ownia/#findComment-1837083
Bardzo dobre pytanie, ja je sobie zadałem je jakieś 2 miesiące temu. W necie
znalazłem coś takiego http://www.c-system.com.pl kupiłem przetwornice za-10 (1kW) i
akumulator 100ah. Kotłownie mam też na eko-groszek 25kW. Z obliczeń wyszło
mi też ok. 600W. Po podłączaniu tego ustroistwa i pracy tylko na potrzeby
C.W.U wytrzymało ponad 24h i nadal działało. Wynik na pewno nie był
miarodajny bo pracowała jedna pompa i kocił włączał się tylko czasami.
Ostatnio korzystając że żona z dziećmi wyjechał ;) i miałem trochę czasu
zrobiłem drugi test ale sprawdzić jak to będzie właściwe w zimie.
Uruchomiłem kocił ale bez węgla ;) inaczej bym się w domu ugotował bo na
dworze 30 st było. Warunki były podobne jak w zimie bo obie pompy pracowały,
kocił cały czas pracował efektem było ok. 5h pracy ! Trochę wydało mi się to
dziwne bo wg tabeli z instrukcji obsługi pobór prądu był by jakieś 200W-300W
jak na 4h pracy. To pewnie dlatego że pompy pracują na I biegu a podajnik
włącza się od czasu do czasu. Jak dla mnie wynik jest zadowalający ale przed
zimą kupie jeszcze jeden akumulator. Myślałem też o agregacie ale on ma tą
wadę ze sam się nie uruchomi a ja niestety często wyjeżdżam a żona sama go
nie uruchomi. I jeszcze jedno ! jak to pierwszy raz uruchomiłem to się
przeraziłem wszystko zaczęło cicho bzyczeć ponoć to normalne jak dzwoniłem
do nich to mi tłumaczyli dlaczego się tak dzieje ale nie pamiętam już o co
dokładnie chodziło.
Ryszard Kos
https://forum.murator.pl/topic/81040-brak-pr%C4%85du-kot%C5%82ownia/#findComment-1837164
mi też ok. 600W. ....
KosR: dziękuję za namiar, również z tego skorzystam,
tylko nie wiem czy dobrze rozumiem, ale z Twoich testów wynika, że można zastosować ten mniejszy, czyli 600?
https://forum.murator.pl/topic/81040-brak-pr%C4%85du-kot%C5%82ownia/#findComment-1837580
Instalacja z kotłem na paliwo stałe powinna miec zawór różnicowy i działac grawitacyjnie po zadziałaniu tego zaworu.
Nie znalazłem zaworu różńicowego, czy to jest to samo co zawór zabezpieczający na przykład taki, który wpuszcza wodę z wodociągu do wężownicy zasobnika ciepła?
http://kotly.com/product_info.php?cPath=8_34&products_id=743
https://forum.murator.pl/topic/81040-brak-pr%C4%85du-kot%C5%82ownia/#findComment-1837594
stach_past: Do kotła na eko-groszek powinien być 1000W ponieważ silnik podajnika pobiera strasznie dużo prądu podczas uruchamiania i ta wersja 600W będzie się wyłączać przynajmniej tak mi tłumaczyli w c-system sprawdzali to praktycznie.
A z moich wyliczeń wynika że taki kocił pobiera średnio 300W wiadomo podajnik włącza się cykliczne i wentylator też cały czas nie pracuje o pompie CWU nie wspominając
https://forum.murator.pl/topic/81040-brak-pr%C4%85du-kot%C5%82ownia/#findComment-1837850
O.K. myślałem, że oszczędzę. Wpisuję więc na listę zakupów 1000W.
a co z tym akumulatorem - czy to są normalne akumulatory, czy tylko c-system ma jakieś specjalne akumulatory do tej przetwornicy. I jakiej one są mniej więcej mocy.
https://forum.murator.pl/topic/81040-brak-pr%C4%85du-kot%C5%82ownia/#findComment-1838025
To są akumulatory żelowe czyli nie taki zwykłe, zwykłe samochodowe do tego celu nie za bardzo się nadają. Ja mam aktualnie 12V 100Ah kupiony w c-system ale w planach jest jeszcze jeden taki. Jak masz kocił na eko-groszek to polecam Ci podobne rozwiązania. Co do kosztów to i tak to jest niewiele w porównaniu z kosztem instalacji CO ;(.
Pojawił się tez post ze jak zabraknie prądu to pali się na dodatkowym palenisku, sprawdzałem to praktycznie z wynikiem negatywnym bez pompy woda praktycznie nie krąży mimo zaworu różnicowego teraz instalacje robi się z ciężkich rurek i coś takie nie przejdzie. Jak ktoś ma starą instalacje z grubych rur to wtedy dodatkowe palenisko będzie spełniało swoją role.
https://forum.murator.pl/topic/81040-brak-pr%C4%85du-kot%C5%82ownia/#findComment-1838892
dzięki za info, a co do paleniska zapasowego, to pisali już ludziska, że to tylko po to, żeby spalić jakieś papiery itp.
Ja do awaryjnego ogrzewania planuję kominek z DGP. Muszę jednak poczytać co z DGP, gdy nie ma prądu.
https://forum.murator.pl/topic/81040-brak-pr%C4%85du-kot%C5%82ownia/#findComment-1839662
